Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή HP Designjet 110plus nr πλοτερ,δεν ανοιγει καθολου.
    εχω ενα HP Designjet 110 plus nr εδω το σχετικο λινκ
    και εχει αυτο το προβλημα που περιγραφει και στο λινκ .βασικα δεν ανοιγει καθολου .στο 1 στη c παραγραφο και εμενα δεν μου ανοιγει το πρασινο λαμπακι οταν ειναι στο ρευμα .αρα κατι με το τροφοδοτικο .στο 6 ακολουθησα τα βήματα και όντως δεν μου αναβει το led απο το roll feed οποτε το παρεκαμψα βαζοντασ το ρευμα κατευθιαν στον πλοτερ ,ακουλουθισα το 7 και εβγαλα την καρτα δυκτιου αλλα και παλι τιποτα ομως στην εικονα 8 που διχνει αν αναβει το πρασινο led μεσα στο board μου αναβει και μενα ...πως μπορω να εξακριβωσω αν φταει το τροφοδοτικο και οχι το board μιας και το πήρα απο κινα πριν 10 μερες νομίζοντας οτι φταιει αυτο .αλλα ειναι μεταχειρισμενo μπορω να κάνω καποιο τεστ ωστε να δω αν βγαζει ρευμα
    εδω το τροφοδοτικο http://www.aliexpress.com/store/prod...628861156.html
    https://www.youtube.com/watch?v=jiJGRv7YKLY βιντεο απο το πλοτερ
    εκανα και σχετικο ερωτημα στην hp αλλα περιμενω.
    http://h30434.www3.hp.com/t5/Printin...n/td-p/4502886
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Γεια σου Μπάμπη. Βγάλε τη εντελώς τη βάση από το Roll Feeder και δες αν ξεκινάει με το καλώδιο στο τροφοδοτικό. Στη βάση του Roll feeder έχει μια ασφάλεια μέσα. Προφανώς έχει καεί.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (16-09-14)
    Χαραλαμπος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    το εκανα αλλα παλι δεν βλεπω τιποτα ζωντανο.....μονο το λεδακι μεσα στο board
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έβγαλες δηλαδή τη βάση με το κουμπάκι εντελώς πάνω από το plotter? Ποιο τροφοδοτικό έχεις τώρα πάνω, το αρχικό ή το aliexpressiko? Τι διαφορά είδες πριν και μετά την αλλαγή τροφοδοτικού?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (16-09-14)
  7. #5
    Χαραλαμπος
    η βαση βγαίνει ευκολα ..2 βιδες ειναι ...οσο για το τροφοδοτικο πριν δεν υπηρχε καθολου λογο οτι ο αδερφος μου προσπάθησε καποτε να το φτιαξει και τελικα δεν το εβαλε καθολου μεσα παλι γιατι το κατεστρεψε οποτε ηταν μονοδρομος η αγορα τροφοδοτικου απο ιντερνετ ...οπτικα το τροφοδοτικο δεν μου γεμισε το ματι λογο καποιας οξειδωσης να πω εξωτερικα ..μίλησα με το αλιεχπρεσσ και μου ειπε οτι ελενχθικε πριν το στείλουν και την ρωτησα να μου πει πως το έλεγξαν και θα μου στείλει απαντηση αφου ρωτησει τον τεχνικο της...ρωτησα για board και μου λεει 50 ευρω με αποστολη μαζι αλλα αυτη μου ειπε να δω τεχνικο για να εντοπισουμε το προβλημα ...εγω πως ελενχω το τροφοδοτικο αν το βγαλω εξω τελείως?....ξερω οτι για να δεις το τροφοδοτικο ενος pc βραχυκυκλωνεις δυο απο τισ εξοδους του και παίρνει μπροστα ..εδω κατι τετοιο δεν γίνετε?... οι εικονες ειναι απο το roll feed ...ποια ειναι η ασφαλεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 16-09-14 στις 20:44
  8. #6
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Εγώ πιστεύω ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί. Γι αυτό άλλωστε ανάβει και το led. Πριν μερικά χρόνια σε ένα ίδιο plotter που είχα για φτιάξιμο,είχε βραχυκυκλώσει η δίοδος που φαίνεται στη φώτο, και δεν ξεκινούσε. Έκανα τη βλακεία και την έβγαλα εντελώς, και το δοκίμασα χωρίς τη δίοδο. Αποτέλεσμα > κάηκε το δίπλα chip και τελικά άλλαξα όλο τό board. Απ ότι θυμάμαι ήταν 1.5KE....κατι δίοδος. Κοίταξε την μήπως είναι παρόμοια περίπτωση...
    Η ασφάλεια είναι το βαρελάκι που γράφει F1 Τ800mA...δε φαίνεται καλά..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (16-09-14)
  10. #7
    Χαραλαμπος
    αρχιζω και ξηλώνω ..να φτασω στο board...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 16-09-14 στις 21:43
  11. #8
    Χαραλαμπος
    οταν το προσπαθισε ο αδερφος μου ειχε κανει μπαμ οταν αλλαξε καποια ασφαλεια και απο τοτε εμεινε ανενεργος...
    λοιπον εβγαλα ολα τα πλαστικα ... ως εδω λεσ να προβω στην αγορα του board απο αλιεχπρεσσ ?...μιας και εδω που ρωτησα προχειρα σε εταιρια επισκευης μου ειπε κατι για 330 συν
    καμια ιδεα πως μπορω να δω αν λειτουργει το τροφοδοτικο...?δες τε λιγο τισ σκουριες απο το τροφοδοτικο .να το ανοιξω?.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 16-09-14 στις 21:40
  12. #9
    Χαραλαμπος
    ανοιξα το τροφοδοτικο ...τι να πω απο καμια πλημηρα το πηρανε δεν ξερω...
    το θεμα ειναι οτι εμφανισιακα φενεται οτι δεν ειναι λειτουργικο ...ετοιμασα και βιντεο ...δεν ξερω ετσι
    ειναι ?......εχω χρονο για dispute sto paypal .αλλα το θεμα ειναι αν φταιει αυτο...και
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 16-09-14 στις 22:50
  13. #10
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Δε μπορώ να πω ότι είναι όμορφο αλλά ίσως να λειτουργεί σωστά. Τι τάσεις βγάζει, μέτρησες? Μέτρα και το διοδάκι να δούμε τι λέει....
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (16-09-14)
  1. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 19:15
  2. PHILIPS 14PT1363/01 ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 17:16
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 23:56
  4. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 21:12
  5. Αναζήτηση σχηματικού για PSU από HP Designjet 1050C.
    από Thansavv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-10, 00:12
