    Το avatar του χρήστη graphist83
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Προεπιλογή Samsung 40A536 σολαριζε μαυρο.
    Καλήμερα,
    Αλλη μια samsung ενος φίλου με πρόβλημα.
    Το μοντέλο ειναι το 40A536T1FXXH. To πρόβλημα που παρουσιάζει ειναι οτι στο μαυρο και στα σκοτεινα χρώματα παρουσιάζει σολαριζε αποχρώσεις. (πράσινα κοκκινα μπλε πιχελ).
    Απο τροφοδοσιες ολα ειναι οκ.
    Παρατήρησα μολις βγει η καλωδιοταινια που παει απο την main στην T-Con και ξαναμπει η εικόνα φτιάχνει στιγμιαία και μετα απο λιγα δευτ ξαναχαλαει. Αρα κάποιο ribbon απο το πανελ δεν ειναι.
    Λογικά καποια απο τις πλακέτες ειναι. Ποια ομως η T-Con η η Mainboard. Τα σολαριζε χρώματα εχω ακούσει ειναι συχνό πρόβλημα.
    Ευχαριστώ
    Μελετες - Εγκαταστασεις Hi-Fi, TV Home Cinema, PA
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Τιποτα??
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    βαλε photo την Tcon να σου πω
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Πριν αρχίσεις να ψάχνεις στις πλακέτες, προσπάθησε όσο λειτουργεί να πιέσεις ελαφρά την καλωδιοταινία που λες. Αν έχεις πρόσβαση και από την μεριά της main αλλά πιο πολύ από την μεριά της t-con. Στην χειρότερη σταθεροποίησε την μια από της 2 μεριές με μονωτική ταινία και παίξε με την άλλη μεριά της καλωδιοταινίας. Αν αλλάξει κάτι και στρώνει με αυτό τον τρόπο βγάλε lvds και καθάρισε τις επαφές των 2 πλακετών με μια οδοντόβουρτσα όχι με πολύ πίεση.
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Τις εβγαλα τις καλωδιοταινιες και τις καθαρισα οσο μπορουσα. Επισης προσπαθησα να κουνησω οσο μπορουσα τις επαφες οσο επαιζε αλλα δεν αλλαζε τιποτα. Η μονη θετικη αλλαγη ηταν οταν εβγαζα και εβαζα την φυσα απο την main που παει στην T-con. Μολις εμπαινε, εφτιαχνε για 1 sec και μετα ξανα χαλουσε.
    Οριστε ο κωδικος πανελ που αναγραφει και την T-con
    και η T-CON
    Μάριος
    Γλυφαδα
    up ????
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Λογικά θα είναι δύσκολη επισκευή αν ισχύει το repair kit εδώ:
    http://www.ebay.com.sg/itm/V400H1-C0...-/141302209387
    και θα πρέπει να αλλάξεις το ολοκληρωμένο δίπλα στο regulator και κάποια αντίσταση (όπως αναφέρει, δεν γράφει ποια).
    Δεν χάνεις κάτι αν τσεκάρεις το regulator, ψάξεις να βρεις κάποια αντίσταση κοντά στην φύσα και δίπλα σε ασφάλεια (fp1?).
    Το ολοκληρωμένο είναι αυτό:
    http://www.shopjimmy.com/cmo-35-d026047-t-con-board-component-repair-kit.htm
    • Τύπος Αρχείου: jpg ic.jpg (132,6 KB, 126 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 06-09-14 στις 00:58
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Αρα το θεμα ειναι στην T-con? Την εχω βρει φθηνα. Να μην ασχολουμαι τωρα με SMD εξαρτηματα.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από graphist83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο λόγος που πιστεύω ότι είναι η t-con εκτός του ότι το μοντέλο της βγάζει προβλήματα (από αυτά που είδα και διάβασα ψάχνοντας) είναι πως αν ήταν η mainboard λογικά δεν θα σου έστρωνε καθόλου όταν θα έβγαζες την καλωδιοταινία και την ξαναέβαζες. Η γνώμη μου είναι αυτή.
    Πριν καταλήξεις όμως στην αγορά της t-con, ασχέτως αν την βρήκες φθηνά, επειδή δεν γνωρίζω αν ο φίλος σου έχει αλλάξει κάποια από τις πλακέτες, πριν σου την δώσει, ή την είχε πάει σε service και δεν έβγαλε άκρη, ρίξε μια ματιά και σε αυτό το video:
    http://samsungfactoryrepair.com/sams...epair-lnt5265/
    Σε αυτό δειχνει πως μπαίνοντας στο service menu και ρυθμίζοντας το panel σου και έπειτα κάνεις reset (μετά από αλλαγή mainboard) η οθόνη διορθώνεται. Ρίξε μια ματιά στο video, μην δώσεις σημασία για main και hdmi, απλά δοκίμασε τον συνδιασμό πλήκτρων για να μπεις στο menu (αναφέρεται στο video), σημείωσε πρώτα πριν αλλάξεις, δες αν στρώσει με αλλαγή του τύπου panel. Αν ναι κάνε reset ακολουθώντας τις οδηγίες του video.
    Επίσης δες και εδώ για hidden options ή διαφορετικό συνδιασμό.
    http://wiki.samygo.tv/index.php5/Ser...ssing_the_menu
    Aν και αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημά σου, πιστεύω πως η αντικατάσταση της t-con είναι αυτό που θα χρειαστεί.
    Αυτά που σου γράφω είναι η σειρά που θα έκανα εγώ με τις ελάχιστες γνώσεις μου σχετικά με άλλα μέλη εδώ μέσα, αν η τηλεόραση ήταν δική μου και προσπαθούσα να βρω τι φταίει χωρίς να χρεωθώ άδικα και να καταλήξω κάπου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 07-09-14 στις 01:55
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Σε ευχαριστώ πολύ. Η τηλεόραση δεν έχει πάει ποτέ service. Οπότε δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή σε κάποιο εξάρτημα. Θα ψαχτω λίγο με τα service menu όπως μου έδειξες. Αν δεν γίνει κάτι θα το ρισκάρω για αλλαγή. Έχω βρει την t. CON 18€
  1. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 10:11
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R71B Προβλημα με εικονα (μαυρο ραστερ)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-14, 15:37
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung le32a558 καθετες γραμμες μαυρες ή μονο μαυρο ή λευκο καμια λυση?
    από arisfoyn στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-14, 21:46
  4. Μαυρο φιλτρο LCD οθονης
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-11, 01:47
