Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Nov 2011
    Πτολεμαΐδα
    Η έξοδος από το ic7001 είναι σχεδόν μηδενική, είτε με τη φύσα είτε χωρίς. Όσον αφορά τα 200V στο pin 6, δεν μπορούν να είναι στην τιμή τους. Μηδενίζοντας το G2 γίνονται 210V (στην αρχική/εργοστασιακή του θέση κόντευαν τα 240V).
    Για την αντικατάσταση του IC7001 που είναι ένα TDA6108JF πρέπει να μπει γνήσιο; Ή μήπως ένα κοινό του εμπορίου θα κάνει εξίσου την συγκεκριμένη δουλειά;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δημήτρη άσε τα 200 δεν είναι σταθεροποιημένα και είναι λογικό να παίζουν ανάλογα με την φωτεινότητα της οθόνης.
    Όσο για το tda, εγώ στην θέση σου θα έβαζα ότι έβρισκα για δοκιμή και αν δούλευε μετά θα έβαζα το γνήσιο.
    Για να το έκαψε μπορεί να υπάρχει και άλλο πρόβλημα (π.χ. οθόνη ή κάτι άλλο).
    Nov 2011
    Πτολεμαΐδα
    Να' σαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές! Επομένως θα αντικαταστήσω τον χρωμοενισχυτή και έπειτα βλέπουμε.
    Nov 2011
    Πτολεμαΐδα
    Μετά από τόσες εβδομάδες, μου έφεραν τελικά το ανταλλακτικό (μου είπαν πως είχε ξεχαστεί ο φάκελος στα ΕΛΤΑ, επειδή κάποιος υπάλληλος τους σημείωσε πάνω, ότι η παραλαβή θα γινόταν από το υποκατάστημα του ταχυδρομείου). Αφού ρύθμισα screen και focus επανήλθε στην αρχική κατάσταση. Το LED μέχρι στιγμής δεν έβγαλε error, αλλά όπως και να έχει, αν δεν εμφανιστεί άλλο πρόβλημα, και εφόσον το error code υποδήλωνε την ανάδραση δεν θα ασχοληθώ άλλο. Το σύμπτωμα που ανέφερα στο πρώτο μήνυμα, ότι κάποιες φορές καθυστερούσε να ανοίξει η οθόνη 20-30 sec, οφείλεται στα νήματα της CRT? Λογικά με το χρόνο θα καθυστερεί περισσότερο καθώς αυξάνονται οι ώρες λειτουργίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimmys13 : 03-03-12 στις 00:08
  5. #15
    γιωργος
    βονιτσα
    Δημητρη για σου, πιστευω οτι τελικα εχεις προβλημα οθονης γιαυτο και η καθηστερηση στο αναμα .συνηθως αν δωσεις μεγαλυτερη ταση στα νηματα δουλευει κανονικα και εξακριβωνεις τη βλαβη σε λιγο χρονο,σε καθε περιπτωση εναι θεμα χρονου να μηνει τελειως ειναι κοινο προβλημα στη sony
  6. #16
    Θωμας
    May 2012
    Προεπιλογή Πρασινη εικονα
    Εχω ακριβως το ιδιο προβλημα με την μονη διαφορα οτι η οθονη ειναι πρασινη.καμια ιδεα;
  1. Sony kdl 32s201 αναβοσβήνει 2 φορές
    από AlKhS_7 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-11, 21:46
  2. Sony KV-29CL11E 5 flash το ledaki....
    από Lefteris1977 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-11, 23:13
  3. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-11, 00:02
  4. SONY KV-29CL11E
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 11:59
  5. Sony kv-29fq76e (chassis AE6A) 5 φορές αναβοσβήνει το led
    από iagouaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 11:14
