Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 63
  1. #31
    Jan 2011
    Αθηνα
    Δοκίμασε και ένα έλεγχο στον ιμάντα . Σε ένα Μπραντ (πάνω πόρτα) δεν έστυβε από αυτό το λόγο ο ιμάντας του πήγενε σφιχτά αλλά ο κανονικός μου έβγαλε τη πίστη για να μπει! Τα καρβουνα είναι καλά αν είναι να βάλεις βάζεις μόνο γνήσια (έχουν τη κατάλληλη σκληρότητα για να μη τρώνε το συλλεκτη και τη κατάλληλη γωνία. (Αν δεν έχουν τη κατάλληλη γωνία βάζεις σμυριδόπανο στο συλλέκτη και πιέζεις το κάρβουνο ενώ κινείς το σμυριδόπανο για να τού δώσεις το κατάλληλο πάτημα).
    ΥΓ. Το μοτέρ μπορείς να το δοκιμάσεις αν γυρίζει και σε μία μπαταρία 12βολτ. Δεν θα έχει δύναμη αλλά γυρνάει. (τυλίγματα στατη και ροτορα σε σειρά)
  2. #32
    Το avatar του χρήστη mxp
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Μιχάλη ποτέ ξανα LG,
    Life is no Good with LG...
    Φαντάσου οτι δεν υπάρχει πλακέτα καινούργια (οχι οτι θα την αγόραζα) απο την LG (μοντέλο του 2004)
    Το μόνο που μου την σπάει είναι οτι εχω φτιάξει διάφορες βλάβες σε πλυντηρια φίλων , κλπ
    και το δικο μου δεν μπορω να το καταφερω...
    και ακούω κ σχόλια απο την γυναικά, οτι "δεν μπορώ" ...
    Γενικά δεν έχω μάθει να τα παρατάω (και να μην ξερω κατι , ψάχνω)
    αλλα τελικά μάλλον δεν θα μου περάσει αυτη την φορά.. θα περάσει του %$#%$ Lg..
    Μανος
  3. #33
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Με την πλακετα εκανες τιποτα;
  4. #34
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Konman ,
    Της έριξε μια γρήγορη ματιά αλλα τίποτα το σπουδαίο..
    ο πυνκωτης δεν του φαινοταν χαλασμενος..
    μονο μια μαυρη αντισταση ειδε διπλα του..
    Δεν του την αφησα γιατί ηθελα να την δοκιμάσω..
    Διαβασα επισης κατι για το TACHO (Ταχυμετρο)
    Μπορει να έχει πρόβλημα αυτό ή το κύκλωμα της πλακέτας που διαβάζει τα δεδομένα του..
    θα το μετρήσω κ θα δω την καλωδιωσή του..
    Παναγιώτη ,
    έβγαλα εντελώς τον ιμάντα αλλα και πάλι δεν εκανε στίψιμο..
    Καθάρισα και τα καρβουνάκια , και τώρα μερικές φορές θέλει βοήθεια με το χέρι για να εκινήσει το μοτερ..
    χειροτέρεψε...
    Πάντως έχω πέσει...
    Απογοητεύτηκα..
  5. #35
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Για όποιον ενδιαφέρετε μπορεί να δει πως τα πάει το πλυντήριο μου στα διαγνωστικά τεστ QC Test..
    Μπορεί σε κάποιον να είναι χρήσιμο...πού ξέρεις...
    Αφού στύβει ...
    Γιατί με ταλαιπωρεί..
    Link Εδώ http://dl.dropbox.com/u/15906597/WD80160F_QC_TEST.mp4
    (δεξί κλιπk αποθήκευση ως.. αλλιως μπορει και streaming)
    (σε λίγη ώρα , τώρα ανεβαίνει)
    Καληνύχτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mxp : 16-01-12 στις 22:07
  6. #36
    Aug 2010
    Αιγιο
    μην απογοητευεσαι-αλλαξε ολους τους πυκνωτες απο τη πλακετα.θερμανε τη πλακετα με σεσουαρ και δοκιμασε τι θα κανει
  7. #37
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Thanks Παναγιώτη..
    Μάλλον τώρα πλέων πρέπει να ασχοληθώ σοβαρά με την πλακέτα..
    Λές να ειναι απο πυκνωτή η ζημειά?
    θα δείξει..
    θα σας πω οταν εχω νεα...
  8. #38
    Aug 2010
    Αιγιο
    Νο1 υποπτοι σε πολλες βλαβες
  9. #39
    MAKHS
    Jan 2005
    SV8AJN
    Η πιεση του νερου προς το πλυντηριο ειναι ενταξει?
    ***PLEON MEGALVSAME ME THN RF***
  10. #40
    Σε παραδέχομαι Μάνο ! είσαι σκύλαρος (με την καλή έννοια ) .. τέτοια υπομονή και επιμονή από τεχνικό δεν έχω ξαναδεί.
    Εγώ αν και πρώην τεχνικός στις οικιακές συσκευές (περισσότερο της παλιάς γενιάς με εγκεφάλους από πλατίνες χωρίς πολλά πολλά ηλεκτρονικά ) ... ποτέ δεν έχω αφιερώσει τόσο χρόνο σε 1 και μόνο συσκευή. (ίσως λόγω πίεσης χρόνου να ανταπεξέλθω σε όλες τις απαιτήσεις στο σύνολο των πελατών μου) .
    Αλλά και σε διαφορετικό είδος κάθε φορά (πλυντήριο , ψυγείο , κουζίνα , σκούπες, κτλ) . Και για να λύνω τα δύσκολα χωρίς να χάνω πολύ χρόνο έκανα και θυσίες με αγορές "υποθετικών ανταλλακτικών" για την επίλυση κάποιου προβλήματος για να "ξεμπερδεύω" στα γρήγορα.
    Εσύ όμως βλέπω (και υποψιάζομαι) ότι πλέον δεν σε ενδιαφέρει τόσο στο να το επισκευάσεις το συγκεκριμένο πλυντήριο ... αλλά ίσως το πήρες απάνω σου επειδή έχει και το κορίτσι σου πάνω από το κεφάλι σου ... που κάθε τόσο σου πετάει το .... " άστο δεν μπορείς" και βγάζεις κεραυνούς από τα αυτιά σου. Σε καταλαβαίνω
    Ε ... λοιπόν με αυτήν την προοπτική και εγώ μαζί σου. Μαζί και με τους άλλους που προσπαθούν να βοηθήσουν.
    Για πείτε μου βρε παιδιά . επειδή ακούω προτάσεις να αλαχτούν οι πυκνωτές στην πλακέτα . Έτσι για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας.
    Αν υποθέσουμε ότι όντως έχει πρόβλημα κάποιος πυκνωτής (όπου λογικά αυτός ο πυκνωτής θα έχει σχέση και με την διαδικασία του κυκλώματος για το στίψιμο ) ... αλλά δεδομένου ότι ο Μάνος μας προείπε ότι αν το βάλει σε άλλη επιλογή και άλλο πρόγραμμα ... εκεί ολοκληρώνει και το στίψιμο (όπως μας λέει ο Μάνος) .
    Τότε λογικά στο (άλλο πρόγραμμα που λέει ο Μάνος ότι το βάζει) και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα (όπου τελικά δείχνει να μην στίβει αλλά μόνο βγάζει νερά) στα σημεία 18 έως 23 (στο πρώτο μήνυμα του) .
    Λέτε ρε παιδιά? να "διορθώνει" μόνος του αυτός ο υποτίθεται χαλασμένος πυκνωτής? (που δεν είναι "χαλασμένος" σε άλλα προγράμματα όπου κάνει το στίψιμο.?
    Που για μένα και πάλι λογικά από το ίδιο κύκλωμα θα περνά η (χρονο- εντολο - διαδικασία) για το στίψιμο και θα έχει λογικά μελετηθεί και κατασκευαστεί ?
    ή έχουν άραγε κάνει αυτήν την (χρονο- εντολο - διαδικασία) εντελώς "ανεξάρτητη" και "άσχετη" από τα άλλα προγράμματα. Δεν ξέρω τι να πω. μόνο ο μαέστρος ο κατασκευαστής του όλου κυκλώματος που το μελέτησε ξέρει τι έκανε και πως το έκανε.
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 19:30
  2. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 07:22
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 10:44
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 16:25
