Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 66
  1. #21
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    ελεγξε το τρανζιστορ ισχυος ισως ειναι και ο υψηλης.εχω το σασσι ολοκληρο πες μου οτι θελεις
    Μπορείς να μετρήσης ωμικά την έξοδο του LM317 με το μείων του . Εγώ έχω 19Ω . Πήγαίνει σε ενα ολοκληρωμένο με 52 ποδαράκια στο 36pin . Αν αποσυνδέσω το 36 Pin τα 19Ω γίνονται πάνω απο 100Ω και επανέρχεται η τάση στην έξοδο του 317 σε 8V . Αλλιώς έχω περίπου 3,7V
    υπενθυμίζω οτι η 1571->630ma ασφάλεια είχε καεί ???
    καμία ιδέα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 29-08-11 στις 15:20
  2. #22
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν μετράς 19Ω τότε με i=v/r έχουμε 8/19=420mA και η ασφάλεια σου είναι 630mA, εκτός και έχεις κάποια περίεργη διαρροή από ημιαγωγό.
    Τώρα διάβασα και τα άλλα άλλαξε τον c2563 (αν έχεις πεσμένη τάση στα 11V) και μέτρα και για διαρροή στην είσοδο του lm (η γραμμή που φεύγει).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 29-08-11 στις 18:54
  3. #23
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Καλημέρα .
    Και συνεχίζω την σκέψη σου . Η τάση πηγαίνει στο TDA8362Ε ποδαράκι 36. Το σχέδιο λέει 7,8V και υπάρχει η αντίσταση σε σειρά 10Ω .
    Αν ξεκολύσω το 36 Pin όλα καλά έχω τις απαραίτητες τάσης και τα Ω σε αυτήν την γραμμή είναι πάνω απο 100Ω .
    Αρα με με 0,4Α περίπου που περνάει απο την αντίσταση έχουμαι πτώση τάσης u = i * r = 0.4 * 10 = 4Volt .
    8 volt που δείνει το σχέδιο πριν την αντίσταση 10Ω και μετά την πτώση τάσης 8 -4 έχουμαι στο pin 36 4Volt to το σχέδιο λεει 7.8V .
    Βλέπουμαι οτι στην σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου έχουμαι πτώση τάσης 10Ω αντίσταση μόνο 0,2V ( 7,8V-8V )
    σε σωστή λειτουργία το ολοκληρωμέν θα πρέπει να καταναλώνει i = 0.2 / 10 = 0.02A αφού βρήσκω ότι αυτήν την στιγμή τραβάει 0.4Α
    άρα το TDA8362E τα έχει παίξει .
    Υ.Γ. εκτός αν συμβαίνει κατι άλλο .....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 30-08-11 στις 08:50
  4. #24
    Aug 2010
    Αιγιο
    αλλαξε το αν δεν εχεις παλμο σεν ξεκιναει.σου ειπα ειναι περιεργο σασσι θα σου βγαλει την ψυχη να το φτιαξεις.επισης συμφωνω αν αλλαξεις τον c2563 σου το εχω πει
  5. #25
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
    συμφωνώ δηλ. στο pin36 έχεις 9Ω διαρροή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 30-08-11 στις 13:54
  6. #26
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ετσι .
    Τώρα έψαξα για το TDA8362E . Πόσο λέτε μου είπαν ....καθίστε παρακαλώ ... 49Ε τα αυτιά μου ακόμα κουδουνίζουν .
    Μετά απο αυτό υπάρχει κανείς να μου πεί κανά μαγαζί ποιό φθηνό .
    Υπάρχει κανείς να μου το διαθέσει έστω και μεταχειρισμένο με λογική τιμή ?
  7. #27
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δημήτρη αυτό είναι ακριβούτσικο αν βρεις κάποιο μεταχειρισμένο καλώς αλλιώς πληρώνεις.
  8. #28
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    κανείς που να έχει μεταχειρισμένο - αλλά να είναι λειοτυργικό ??????
  9. #29
    Aug 2010
    Αιγιο
    Prot 1571 o/c in series with 11v supply to 8v reg IC7567 which had s/c o/p.This feeds pin 10 multifunction chip IC7015 via L5565 which was s/c to chassis. Usually caused by breakdown in LOPTx
    απο το service manual αυτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 01-09-11 στις 00:10
  10. #30
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Τι λέει αυτό ?
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 10:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 23:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 02:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
