Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Aug 2010
    Αιγιο
    αυτο λεω οτι υπαρχει ενα δαχτυλιδι που μοιαζει να εχει στροφες σα βιδα πως να το ξεβιδωσω;;;οταν το πιανω με γκαζοταναλια και το περιστρεφω περιστρεφεται και ο καδος τι δεν κανω καλα;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 22-08-11 στις 01:47
    Aug 2010
    Αιγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sv4lqcnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    παναγιωτη ψαξε καλυτερα δεν υπαρχει πλυντηριο που να μην διαιρειτε η καδος η τα σημεια στηρηξης των ρουλεμαν αν δεν σε κυνηγαν απο δουλεια ψαξε λιγο καλυτερα γιατι δεν μπορω να μεγενθυνω πολυ τις φωτο αλοιωνονται ο αξωνας ειναι περαστος δλδ περναει μεσα απο τον καδο;;
    οχι εχει 2 αξονακια σε καθε πλευρα-μηπως πρεπει να λυσω και την αντιθετη πλευρα;;
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    εκτός θέματος
    Γιάννη το κινητό σου είναι το ίδιο με το σταθερό?
    Εμενα λες ή τον selectronic?
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εσένα. Αλλά από την απάντηση/ερώτηση σου φαίνεται ότι υπέθεσα λάθος.!!!!
  5. #15
    Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Νικος
    Jun 2009
    Λαρισα
    βιδωσε σταθερα την βαση στηριξης και μετα οπως λες για τα αξονακια προπαθησε να τα λυσεις. πυνε ομως τα γρασα και δες αν εχει ατσαλοασφαλειες στον καθε αξονα που μπορει να κραταει τα δυο ρουλεμαν στη θεση τους απο μεσα μερια στον καδο δεν ειδες αν εχει καμια φλαντζα με βιδες ;;;;;-----ερε κα ναχε ευευρεθει ο διακτινισμος στην πραγματικοτητα και οχι μονο στο εντερπρα'ι'ζ ------ να ετσι πολυ θα τοθελα να κανω ενα τσαφ και ναρθω να το ψαξουμε παραια
  6. #16
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Δεν εκανες λαθος το ιδιο ειναι.
  7. #17
    Αποστόλης
    ΟΚ Γιάννη τα σημειώνω.
  8. #18
    Aug 2010
    Αιγιο
    να σας δωσω το δικο μου τηλ που δεν ειναι ιδιο με το σταθερο;;;τελοσ παντων ακρη δεν εβγαλα με το πλυντηριο κα ιτο εδωσα σε γνωστο μου επισκευαστη να τα αλλαξει.τελικα το δαχτυλιδι αυτο ειναι πρεσσαριστο
  9. #19
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Απο την στιγμη που η λαμα κουνιεται αλλα δεν βγαινει, ειναι γιατι την κραταει ο αξονας.
    Ο αξονας ειναι αυτος που εχει τα δοντια και αυτος ουτε βιδωνει αλλα ουτε ξεβιδωνει παρα μονο πρεσσαρετε στο ρουλεμαν και για αυτο σου ειπα να το χτυπησεις με ενα σφυρι ωστε να ξεκολλησει απο το ρουλεμαν.
  10. #20
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καλημέρα, τι έγινε τελικά με το πλυντηριο?
    Έχω ένα Brandt WΜ551 (άνω φόρτωσης) και πριν από 3 μήνες του άλλαξα έδρανο-ρουλεμάν-φλάντζες. Μπορώ μήπως να βοηθήσω κάπως?
    Έδρανο κομπλέ (δεξί) πλυντηρίου ρούχων BRANDT
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...7&cpi=1&s=&l=1
    Ψάχνοντας όμως το βρήκα στον Κουμπή με 45 αν θυμάμαι καλά. Είναι σετάκι και τα έχει όλα (έδρανο, ρουλεμάν και φλάντζες).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 25-08-11 στις 09:39
  1. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 17:13
  2. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 13:13
  3. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
  4. πλυντηριο ρουχων :-)
    από jakektm στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-08, 16:35
