Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο Brandt (δεν στιβει επαρκως τα ρουχα)
    Γεια σας.
    Εδω και λιγες μερες το συγκεκριμενο πλυντηριο(μοντελο WM551-D/D) δεν μου στιβει σωστα τα ρουχα.
    Αλλαξα προληπτικα πυκνωτη,αλλα παλι τα ιδια.
    Το δοκιμασα με χωρις ρουχα στο προγραμμα του στηψιματος και παρατηρησα οτι ακομα και με καινουργιο πυκνωτη ενω η αντλια εβγαλε ολα τα νερα κανονικα, οταν εφτασε η στιγμη να στιψει,δεν το εβλεπα να ειχε και πολυ ορεξη,ο καδος γυριζε ναι μεν αλλα....!!!
    Μηπως ειναι ο προγραμματιστης,η το μοτερ?
    πως θα το τσεκαρω αυτο?
    ευχαριστω θερμα.
    (ζητω συγνωμη,ξεχασα να γραψω το μοντελο στον τιτλο του θεματος,αν ειναι ευκολο καποιος διαχειριστης να το διορθωσει.και παλι ευχαριστω)
    g.pol
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έχει περιστρεφόμενο κουμπί (ποτενσιόμετρο ή ladder) για ρύθμιση στροφών;
    Ίσως να έχει διακοπή, οπότε δουλεύει σε στροφές πλυσίματος μόνο.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    οχι δεν εχει τετοιο κουμπι,ενα και μοναδικο εχει το οποιο ειναι ο κλασικος κουρδιστος προγραμματιστης.
    g.pol
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αποφυγή παρανοήσεων αυτό που άλλαξες έγραφε επάνω 16mF? (Βλέπε κωδ 33960)
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...20D/D&mid=2408
    Γιατί κάποιοι θεωρούν πυκνωτή τον αντιπαρασιτικό στην είσοδο ρεύματος .
    Όταν πρόκειται για μηχανικό χρονοδιακόπτη λειτουργεί ως εξής .
    Όταν φτάνει κοντά στην φάση προετοιμασίας για το στύψιμο . όπως γυρίζει δεξιά και αριστερά στις αργές στροφές και έχει αρχίσει να δουλεύει και να πετάει νερά η αντλία , κάποια στιγμή όπως γυρίζει στις αργές στροφές , πρέπει από τις ίδιες στροφές (φορά/ κατεύθυνση π.χ. δεξιά ) να ξεκινήσουν αμέσως μετά και οι γρήγορες στροφές (πάλι προς τα δεξιά ) , (και αυτό το κάνει άμεσα ο μηχανικός χρονοδιακόπτης ).
    Αν είδες τις αργές στροφές πολύ μειωμένες , και όταν έρθει η φάση στυψίματος δεν θα μπορέσει να κάνει ούτε το στύψιμο (χρειάζεται τις πλήρεις στροφές ξεκινώντας από τις αργές στροφές προτού πάρει τις γρήγορες / δεν στηρίζεται μόνο στην βοήθεια του πυκνωτή) .
    το μοτέρ πιθανόν (αν αντικατέστησες σωστά τον πυκνωτή)
    Δώσε μια φωτό τις φισέτας του μοτέρ με τα καλώδια τους .
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    καλησπερα Πετρο.
    Ναι ο πυκνωτης που αλλαξα ειναι 16 μφ.
    Οταν εγραψα παραπανω,οτι ο καδος στο στηψιμο γυριζει "ναι μεν αλλα..." εννοουσα οτι γυριζει σταθερα θα ελεγα μεσαιες στροφες,απλα δεν τις αυξανει (να φουλαρει δηλαδη).
    οσο για τη φισα του μοτερ ,θα ποσταρω αυριο.
    θελεις κατι αλλο απο φωτο να βγαλω?
    g.pol
    Άρα είμαστε σίγουροι ότι βρισκόταν στην φάση στυψίματος . (δεν ήταν στην φάση που γυρίζει στις αργές στροφές δεξιά - αριστερά ).
    Με φορτίο τα ρούχα πως έβλεπες την ροπή στις αργές στροφές ? κανονική? ή επίσης μειωμένη . Πιθανότερο να είναι πρόβλημα στο μοτέρ (αν στις αργές δεν έχει πρόβλημα ) . Πάνε το για περιέλιξη.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Στις αργες κατα την αποψη μου το βλεπω να γυριζει κανονικα.
    οσο για τον ιμαντα που λεει ο φιλος πιο πανω, τον εχω τσεκαρει,ειναι οκ δεν πατιναρει.
    μπορω να το τσεκαρω ωμικα το μοτερ η μονο με αμπεροτσιμπιδα,και πως?
    ανεβαζω φωτο απο τη φισα-τυπο μοτερ-ετικετα.
    g.pol
    Jan 2005
    Άκυρο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-10-17 στις 14:50
    You only live twice.
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Υποθέτω ότι έχεις ελέγξει τον ιμαντα μηπως γλυστρα
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    από pyrovo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-16, 10:19
  4. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
