    Προεπιλογή Πρόβλημα εκκίνησης σε Indesit
    Έχω το πλυντήριο ρούχων indesit witl 62. Ξαφνικά μια μέρα δεν ξεκινούσε κι αναβόσβηναν τα λαμπάκια.
    Ελέχθηκε η πλακέτα και βρέθηκε ένα uln2003 (οδηγός μοτέρ) ελαφρώς σκασμένο.
    Αλλάχθηκε , πλέον τα φωτάκια δεν αναβοσβήνουν (λειτουργούν κανονικά) αλλά το πλυντήριο δεν ξεκινά (δεν κάνει τίποτα)/
    Αλλάχθηκε προληπτικά και το μάνταλο αλλά τίποτε. Ποιά τα επόμενα βήματα;
    Το ULN2003 βασικά δεν είναι οδηγός μοτέρ αλλά μια επτάδα τρανζίστορ μέσης ισχύος σε ένα τσιπ. Το πιο πιθανό στο πλυντήριό σου είναι να οδηγούσε κάποια ρελέ και όχι μοτέρ. Βάλε μια φωτο της πλακέτας να τη δούμε.
    ok. θα βάλω αύριο φωτογραφίες. Είναι πιθανόν να είναι θέμα πλακέτας ή μπορεί να φταίει κάτι άλλο και δε ξεκινά;
    Ας ξεκινήσουμε από την πλακέτα αφού μπήκε χέρι εκεί.
    Να και οι φωτογραφίες WP_20161026_08_05_08_Pro.jpgWP_20161026_08_05_24_Pro.jpgWP_20161026_08_05_33_Pro.jpg
    Στη δεύτερη φώτο πάνω στη κάθετη μικρή πλακέτα στ'αριστερά είναι το uln2003 που αλλάχθηκε.
    Ελέχθησαν ηλεκτρολυτικοί, ρελλέ, μερικές αντιστάσεις και δίοδοι ενώ οπτικά η πλακέτα είναι άψογη.
    Ωραίο φαίνεται. Δυστυχώς δεν βλέπουμε συχνά να έχει γίνει καλή δουλειά, αλλά ο δικός σου που άλλξε το ολοκληρωμένο το πρόσεξε και καθάρισε και την πλακέτα απ'ότι βλέπω. Τώρα: Μπορείς να βάλεις μια φωτο από κάτω να δούμε κολλήσεις;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έψαξες για service manual ή test mode στο πλυντήριο αυτό; Με τέτοια πλακέτα έχει σίγουρα "βαρύ" test mode και ίσως να πρέπει να διαγραφούν τα καταγεγραμμένα σφάλματα για να ξεκινήσει.
    Με το ρυθμό που αναβόσβηναν τα led τι σφάλμα περιέγραφε το user manual;
    Η πλακέτα αυτή παίρνει σύνδεση με διαγνωστικό μέσω των 5 επαφών - ελασμάτων που φαίνονται λίγο στην πρώτη φωτο πάνω από το όρθιο πλακετάκι με τον επεξεργαστή.
    To user manual δεν έλεγε τίποτε, παρά μόνο πως γίνεται το reset το οποίο και έγινε.
    Filman με έβαλες σε σκέψεις όσον αφορά την ορθή τοποθέτηση του uln καθώς στο παλιό που αλλάχθηκε δεν υπήρχε η βούλα προσανατολισμού και το καινούργιο τοποθετήθηκε βάση των γραμμάτων που ήταν πάνω του.Αν είχε τοποθετηθεί λάθος δεν έπρεπε να σκάσει κάτι ή να μην ανάβουν τα led της οθόνης;
    Μάλλον πάμε για αλλαγή του uln αύριο.
    Η πόρτα κλειδώνει.
    Jan 2005
    Πάνω στην πλακέτα πρέπει να υπάρχει σημάδι (π.χ μια τελεία ή ο αριθμός 1) που να δείχνει πού πάει το πρώτο πιν του uln.
    Υπάρχει βέβαια κι η περίπτωση να είναι κάτω από το uln (οπότε ο μόνος τρόπος να το δεις (αν δεν το βρεις στο Service manual) είναι να...ξεκολλήσεις το uln...).
    You only live twice.
  1. [Siemens] Πρόβλημα εκκίνησης πλυντηρίου ρούχων siemens
    από vagvas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 09:18
  2. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 06:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα εκκίνησης laptop με την μπαταρία.
    από elaias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 10:20
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 17:52
  5. Πρόβλημα εκκίνησης PC
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-06, 13:55
