    Dec 2011
    Καστοριά
    Προεπιλογή FUJITSU SIEMENS SCENIC EDITION X 103 SFF ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ
    Πολλη καλησπέρα στην παρέα.
    Έχω τον παραπάνω υπολογιστή περίπου 3 χρόνια στα χέρια μου (από τις 4-7-2012).
    Ήρθε στα χέρια μου απο διάλυση καταστήματος και τυχάια, ένεκα που έψαχνα έναν υπολογιστή για κάτι πειραματισμούς που ήθελα να κανω.
    Ο συγκεκριμένος έχει προεγκατεστημένα τα Windows XP Pro με-αν θυμάμαι καλά-SP 2.
    Μετά από ξεκλείδωμα και κατάργηση του user password μπόρεσα να τον χρησιμοποιήσω.
    Ωστόσο παρατήρησα το εξής περίεργο: Αν δώσω να ξεκινήσει κανονικά από το σκληρό, η διαδικασία γίνεται κανονικά και σε περίπου 5 λεπτά είναι έτοιμος. Το περίεργο όμως έιναι ότι αν συνεχίσω και αρχίσω τη δουλειά μου, σε διαστημα μεταξυ 20-40 λεπτών (δεν έχω μετρήσει πόσην ώρα ακριβώς θέλει) κάποια στιγμή και χωρίς λόγο θα σβήσει σαν να κόπηκε το ρεύμα, πράγμα που δε συμβαίνει ποτέ όταν βαλω live cd οποιασδήποτε διανομής linux από τις 3-4 που έχω.
    Όσον αφορά δε το υλικό, έχω κάνει αναβάθμιση τη RAM απο 512 αρχική σε 1 GB και έχω αλλάξει πάστα στον επεξεργαστή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα(δεν ξερω όμως αν έφταγε αυτή διότι την αλλαξα πριν κανω οτιδήποτε άλλo). Μέχρι και ανοιχτό τον άφησα, μήπως και ζεσταίνεται πολύ, αλλά δεν είδα να αλλάζει κάτι. Στο λογισμικό έχει αλλαχθεί το antivirus μονο και εχει περαστει πρόγραμμα για κατασταση του υπολογιστη για να δω τι ακριβώς τρέχει και σβήνει.
    Ελέω άλλων θεμάτων τον άφησα στην άκρη απο πρόπερσι τον Ιούνιο αλλά μιας που πιθανον να χρειαστεί να τον ξαναβάλω σε λειτουργία, θα ηθελα μια βοήθεια για να δω τι τρέχει.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....δεν θα έπρεπε να απορείς....είναι σαν να βάζεις την γιαγιά μου να κάνει δουλειές που είναι για μια ...τριαντάρα!
    ....επιπλέον η γιαγιά διέθετε από τα νιάτα της μνήμη και επεξεργαστή που είναι στο ένα τέταρτο των σημερινών απαιτήσεων.
    .....και επιπλέον το ότι το λειτουργικό της ,ΧΡ,δεν ανανεώνεται πια....
    .....και επιπλέον το ότι οι επεξεργαστές της γενιάς της βασίζονται σε υπερτροφοδοσία για να μπορέσουν να βγάλουν ανηφόρες, ζεματώντας τον εαυτό τους και ότι υπάρχει γύρω τους!...
    ...άσε την γιαγιά να αναπαυθεί πια...
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    1) Κατέβασε το hw monitor και ανέβασε μια εικόνα να δούμε τις θερμοκρασίες.
    2) Ποιό τροφοδοτικό έχεις? (μάρκα + watt)
    3) Τσέκαρε την μητρική για φουσκωμένους πυκνωτές.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Ποιος στο είπε αυτό; Ρίξε μια ματιά εδω-που το εχω κανει-και θα δεις οτι παει μια χαρά.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=76137
    1 αυτό
    2. Δεν τον ζορίζω γενικά και όταν ασχολουμαι μαζί του δεν ειναι στο ιντερνετ.... πολυ λιγο μπαινει και οσα προγραμματα εχω επάνω ειναι εντός προδιαγραφων. Απλά το κανει όποτε του καπνισει.
    Γιαγια δεν το λες.... εξαρταται τι χρηση το θες.... διότι το εχω για πειραματισμους αλλά με ενδιαφερει να λύσω αυτό το πρόβλημα πρώτα.
    Και στην τειλκη θα του αλλαξω σε linux στη χειρότερη.... δεν χαλασε κι ο κόσμος.
    3. Σχετικα με το αλλο θεμα πώς γίνεται τριάρης επεξεργαστης να φτουράει δεν ξερω. Το μονο θεμα το ειχε με τη μνήμη που ηθελε παραπανω διότι αργουσε πολύ. Δεν εχω προλαβει να του κανω απεγκατασαση καποια προγραμματα που μου ειναι αχρηστα, γι αυτό.
    Υπόψη, δεν σε παρεξηγώ στα λεγόμενα μου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas stathopoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το τροφοδοτικο ειναι το Delta electronics dps 160 KB-2 A στα 160 βατ. Και παρότι δοκίμασα με άλλο που είχα καλό(τετρακοσάρι), πάλι τα ίδια έκανε. Η μητρική δεν έχει πουθενά φουσκωμένους πυκνωτές- ούτε και το τροφοδοτικό.
    Το hw monitor θα το κατεβάσω σύντομα και οταν τον ξαναβάλω σε λειτουργία θα σας πω τι γίνεται.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kostas stathopoulos (16-06-15)
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Πιθανόν είναι θέμα υπερθέρμανσης επεξεργαστή. Όπως είπες άλλαξες πάστα αλλά μήπως να τσεκάρεις και τον ανεμιστήρα, τη συμπεριφορά του, στροφές, αν κάνει θόρυβο κλπ. Συνήθως τα PCάκια που πουλιούνται σε όλα σχεδόν τα μαγαζιά έχουν ένα απλό ανεμιστηράκι πάνω στον επεξεργαστή κι αυτό είναι όλο. Στην ανάγκη να δοκίμαζες μια καλύτερη ψύκτρα+ανεμιστήρα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Αφού επιμένεις φίλε Δημήτρη,
    μπορείς να κάνεις τα: κοίτα στην καταγραφή σφαλμάτων να δεις τι του φταίει και κλείνει.
    δες ποιον ακριβώς επεξεργαστή φοράει, πήγαινε στην εταιρία του και κατέβασε ένα utility που να μπορεί να ελέγξει τον επεξεργαστή, να σου πει αν αυτός είναι που διαπράττει σφάλματα...
    Το avatar του χρήστη skfn
    Aug 2012
    Ο υπολογιστης ειναι παλιος και τα προβληματα μπορει να ει ναι περισσοτερα απο ενα.
    Δοκιμασε και με αλλο τροφοδοτικο. Τα 160 ειναι λιγα, το τροφοδοτικο παλιο ισως να μην τα καταφερνει . Το ιδιο ισως ισχυει για το 2ο που δοκιμασες.
    Κατεβασε το mem86, να δεις τις μνημες
    Εχεις καρτα γραφικων επανω? Ποια?
    Απο τι αποτελειται ολο το συστημα σου.?
    Τελος μην απελπιζεσαι, οταν γινει και αν πας τη μνημη στα 2 η 3 gb, θα μπορεις να κανεις απλες εργασιες ανεκτα.
    Εχω παλαιτερο συστημα ,s478, windows 7, που μου κανει καθημερινες εργασιες.
    Αγαπαμε ...τις "γιαγιαδες" , με αυτες μεγαλωσαμε οι περισσοτεροι.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Τώρα είδα την απάντηση σου.... Λοιπόν, η μνήμη έχει περάσει από memtest και δεν έβγαλε πρόβλημα, το είχα κανει τόσο με 512 όσο και με 1 GB. Κάρτα γραφικών έχει μια onboard και θα δοκιμάσω με μια εξωτερική διότι πιστεύω πως αυτή ευθύνεται διότι πριν καιρό-εχει δεν εχει 3 βδομαδες-με ξανακανε τα ίδια πετώντας και στο live cd μήνυμα σφάλματος με γραφικά. Τον πρώτο καιρό επισης τον είχα δουλέψει για λιγο καιρό με τετρακοσάρι καλής ποιότητας αλλά δεν είδα βελτίωση.
    Γιαγιαδες; παλεύεται, αν και εξαρταται τη χρήση που το θες.
    Τώρα περιμένω 2 καρτες από φιλο για δοκιμή. Και εάν εξαιρεσω την καρτα γραφικών που θα μπει, όλο το υπόλοιπο σύστημα είναι στοκ.
    Το επόμενο που θα κανω θα είναι επαναγκατάσταση σε νέο σκληρό όλα τα προγράμματα μήπως φταίει και αυτό.
  1. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens pa3515
    από patentasre στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-14, 20:38
  2. Fujitsu Siemens ScenicViewP19-3P
    από BASILIS971 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 20:09
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo pi 1556
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 17:48
  4. Πρόβλημα με οθόνη fujitsu siemens
    από gt1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:05
  5. fujitsu siemens Scaleoview 19'' wide
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 23:45
