    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΕNR SF25261/08 ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΝΕΡΟ
    Καλησπέρα στην χρηστική κοινοτητά σας.Η βλάβη που παρουσίασε εδω και 15 ημέρες και δεν μπορώ να βρω είναι η λίγη ποσότητα νερού στην λεκάνη πλύσης του πλυντηρίου με τα γνωστά αποτελέσματα. Πρέπει να το φτιάξω γιατί καινούργιο δεν προβλέπεται. Εχω κάνει πολλές ενέργειες aqua stop ok αντλία πλύσης και αποχέτευσης οκ αντίσταση οκ διαροή νερού δεν υπάρχει,φλοτέρ φίλτρα δεξαμενή καθαρά.Οταν ρίξω δυο κανάτες νερό στην λεκάνη εκτοξεύη νερό κανονικά , την ποσότητα νερού στην λεκάνη σταματάει απο τον μπλέ διακόπτη.Στην πρόπλυση οταν ρίξω νερό εγω στην λεκάνη το display μετράει αντίστροφα, οταν βάλω πρόγραμμα με ζεστό νερό δείχνει το dispaly συνέχεια 199.Περιμένω τις γνώμες των ειδικών ελπίζω να μην ειναι module. Μια απορία το water timer που βρίσκεται στο κέλυφος της αντίστασης πως ενεργεί στον κύκλο της πλύσης.Ευχαριστώ.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dim.theo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν μπορεί να πάει αλλού το μυαλό μου πέρα από τον πρεσοστάτη που ορίζει την ποσότητα νερού!μπορείς να τον πειράξεις ρυθμίζοντας τον για να βεβαιώσεις τη βλάβη του, θα τον αντικαταστήσεις βέβαια μετά....Μήπως έχει αυτό;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 27-04-15 στις 21:47
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Eυχαριστώ sofosal για την γρήγορη απαντησή σου , αυτή θα ηταν και η επόμενη ερωτησή μου εαν μαλακωνει η μεμβράνη του πρεσοστάτη (τον κάτω εχω με το δοχείο) οταν ερχεται το νερό τον πιέζω με το κατσαβίδι για να μην κλείσει ο διακόπτης ,γεμίζει περισσότερο νερό αλλά επεμβένει οριακά το φλοτέρ υπερχείλησης.Οι βαλβίδες απο το δοχείο αφαλάτωσης πότε οπλίζουν ?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Δεν έχει τύχει να αντιμετωπίσω τέτοιο είδους "πρεσοστάτη", δεν μπορώ να σου πω πιο είναι το ευαίσθητο κομμάτι του, δεν ξέρω αν έχει κάποια ρύθμιση, όπως οι παλιότεροι...
    Το να τον πιέσεις με κάτι είναι φυσικό να προκαλέσεις υπερχείλιση...
    Το άλλο "κακό" είναι η τιμή του...
    Παρατήρησέ τον μήπως έχει κάποιο "ρεγουλατόρο"...
    Η όποια ρύθμιση σίγουρα θα είναι πολύ ευαίσθητη....μια μικρή "μετακίνηση" σημαίνει ανάλογα πολύ νερό..
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Eπαναφέρω το πρόβλημα άλλαξα τον πρεσοστάτη ήρθε απο ebay , αλλά πάλι τα ίδια κάτι του δίνει εντολή και σταματάει την είσοδο περισσότερου νερού.
    Οταν οπλίζει ο μπλέ πρεσοστάτης δίνει κάπου εντολή και υπάρχει κάποια καθυστέρηση μέχρι να κόψει το νέρο.Μήπως σε αυτήν την χρονοκαθυστέρηση δεν αφήνει να γεμίσει αρκετό νερό.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....κάτι έλεγες στην αρχή για το ζέσταμα του νερού.: το ζεσταίνει το νερό; η/ απλά με το σταμάτημα εισαγωγής από τον πιεσοστάτη, περιμένει χωρίς αποτέλεσμα;
    Dec 2015
    Καποια βοηθεια κανεις? Ο πρεσοστατης αν ηταν δεν θα το εκανε και στα επομενα γεμισματα νερου στα ξεβγαλματα?
    Δημητρη το πλυντηριο δουλευει ως εξης.Πρωτα γεμιζει το παγουρι και αφου υπερχηλισει τοτε ενεργοποιται ο πιεζοστατης ο οποιος δινει εντολη να ανοιξει η μια απο τις 2 βαλβιδες και να αδιασει το παγουρι,παραληλα το aqua stop δουλευει για λιγα δευτερολεπτα ακομα.Αν το νερο δεν γεμιζει το παγουρι και πηγαινει αμεσως μεσα στον καδο τοτε η βαλβιδα ειναι κολημενη η παιρνει ρευμα συνεχεια λογω πλακετας η εχει καποιο σκουπιδι στο εμβολο της και ειναι συνεχεια ανοιχτη.Οσον αφορα το timer κατω απο την αντισταση αυτο κανει την αλαγη για να ψεκασει ποτε στο πανω καλαθη και ποτε στο κατωΕλπιζω να σε βοηθησα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Apr 2015
    Eυχαριστώ tipos για την απάντηση , επαναφέρω το θέμα γιατί πρέπει να το επισκευάσω . Οταν ξεκινάει το προγραμμα παίρνει η αντλία αποστράγγισης για λίγο - μετά εισέρχεται νερό στο παγούρι και οταν γεμίσει πηγαίνει στην λεκάνη μέσω του συστήματος με τον πιεζοστάτη. Ο πιεζοστάτης στα πρώτα δευτερόλεπτα εχει φουσκώσει και δίνει εντολή για να σταματήσει το νερό , το οποίο σταματά υστερα απο 20 δευτερόλεπτα περίπου χωρίς να έχει την σωστή ποσότητα νερού η λεκάνη για πλύνει το πλυντήριο. Τι είναι αυτό που επηρεαζει να παραμείνει περισσότερα δευτερόλεπτα ανοιχτή η aqua stop.
    Αν επαληθεύσεις για την συγκεκριμένη βαλβίδα αν έχει πράγματι παύσει η ηλεκτρ τροφοδοσία του, αλλά πάραυτα το βλέπεις να συνεχίζει για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα να παίρνει νερό , τότε ή έχει πρόβλημα η βαλβίδα ή έχεις μεγαλύτερη πίεση δικτύου .
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
  2. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 13:45
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 13:36
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
