    Mar 2015
    Νεα Φιλαδελφεια
    Προεπιλογή ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
    Είμαι κάτοχος ενός θερμοσίφωνα ELCO DUROGLASS 80 LT. και το τελευταίο διάστημα, 10 με 15 λεπτά με το άναμμα του αρχίζει να σταζει η βαλβιδα ασφαλειας.
    Υποπτευομενος κακη λειτουργειας της, την αντικατεστησα με καινουργια βαλβιδα ELCO 10 bar - από εξουσιοδοτημενο service - και ειχα την ιδια εικονα με την παλαια.
    Η επομενη κινηση ηταν να μετρησω την πιεση του δικτυου με μανομετρα σε διαφορα σημεια και οι ενδείξεις που πηρα ηταν 3 με 3.5 bar, καποιες ωρες και πιο κατω, όμως εκεινο που παρατηρησα ηταν η αυξηση της πιεσεως στην υδραυλικη εγκατασταση όταν αναβα τον θερμοσιφωνα, μεσα σε 10 με 15 λεπτα η πιεση ανεβαινε στα 10 bar και ανοιγε η βαλβιδα.
    Με βαση αυτά εχω καποιες ερωτήσεις
    Είναι λογικο μεσα σε 10 με 15 λεπτα η αντισταση να εχει ζεστανει το νερο , σημειωστε ότι ο θερμοστατης είναι στους 50 C, σε τετοιο σημειο ώστε η πιεση να φθασει το οριο ασφαλειας της βαλβιδας ?
    Η βαλβιδα ασφαλειας ενσωματωνει μια βαλβιδα μη επιστροφης, αυτη όταν η πιεση στο καζανι υπερβει την πιεση του δικτυου πρεπει να κλεισει και να μην επηρεασει την πιεση στο υπολοιπο δικτυο σωστο η οχι?
    Είναι επικινδυνη αυτή η κατασταση και εάν ναι τι πρεπει να κανω ?
    χρηστος
    Jan 2015
    πανε στην κεντρικη παροχη νερου κατω στα ρολογια της υδρευσης και βγαλε την ανεπιστροφη βαλβιδα
    Οι εταιρειες υδρευσης εχουν λογο που το απαγορευουν αυτο! Εγω δεν θα ηθελα να πινω τις επιστροφες του θερμοσιφωνα του διπλανου μου, ουτε τους σαπιους του σωληνες, εσυ;
    χρηστος
    Jan 2015
    ε τοτε ας βαζουν ρυθμιζομενες ανεπιστροφες βαλβιδες
    και επιστροφες εχεις μονο σε διακοπη νερου
    αφου ξερεις και ξερουν το προβλημα γιατι δημιουργουν προβληματα στον κοσμο;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ας βαλει ρυθμιστη πιεσης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrsidi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τϊ θα πει ρυθμιζόμενες αντεπίστροφες;;; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα! Το νόημα της αντεπίστροφης είναι να μην γίνεται επιστροφή, τέλος.
    Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο δεύτερος είναι η αποτροπή χρήσης του δικτύου σαν δοχείο διαστολής, όπως προτείνεις.
    Είναι εμφανές ότι έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα. Οι εταιρείες ύδρευσης ορθά επιβάλλουν τη χρήση αντεπίστροφου, για το λόγο που προείπα. Προβλήματα δημιουργεί ο κάθε "έξυπνος" που το αφαιρεί ή το σαμποτάρει, για να "λύσει" το δικό του πρόβλημα του θερμοσίφωνα ανέξοδα (σε βάρος των υπολοίπων, βεβαίως, αλλά τί διάολο, ελληναράδες είμαστε) χωρίς να πληρώσει για την απαιτούμενη ασφαλιστική διάταξη (δοχείο διαστολής εν προκειμένω).
    Το avatar του χρήστη stelakis1914
    Στέλιος
    Jan 2013
    Ο επιδαπέδιος θερμοσίφωνας έχει τα πόδια του στη βάση του θερμοδοχείου ενώ ο επιτοίχιος σε μια πλευρά του.
    Για να καταλάβεις εύκολα ποιος είναι πρέπει να παρατηρήσεις την θέση του "ρολογιού". Αυτή πρέπει να είναι στις 90-120 μοίρες από την βάση. Κάθετη δηλαδή σε αυτήν, ώστε με τον θερμοσίφωνα τοποθετημένο να βλέπεις με μια ματιά τις ενδείξεις.
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 05:01
  2. [Κλιματιστικό] βαλβιδα fan coil
    από fm344 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-13, 18:30
  3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
    από dextergsxr στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 18:05
  4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TV;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-10, 16:50
  5. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 16:41
