    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Προεπιλογή SCHAUB LORENZ SL 2180 chassis: KX1.190-10
    Καλησπερα, εχω μια τηλεοραση SCHAUB LORENZ SL 2180-5TRF με σασι KX1.190-10.
    Ειναι εντελως νεκρη. Στο δευτερευον δεν υπαρχουν τασεις εβαλα και λαμπα παλι το ιδιο. Στο μεγαλο πυκνωτη υπαρχουν 500V. Περιεργη βλαβη. ελεγξα τα εξαρτηματα στο τροφοδοτικο και ειναι ενταξει.
    Καποια βοηθεια παρακαλω?
    http://monitor.espec.ws/section1/topic123083.html
    Jan 2014
    με αυτό το νούμερο βρίσκω μια Orion
    αν είναι ίδια και έχει IC 801 KA500765 και στο pin 5 ηλεκτρολυτικό C808 10uF 50V μπορεί να φταίει αυτός αρχικά
    διαφορετικά βάλε σχημτατικό
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Εδω ειναι το σχηματικο φιλε μου: http://archive.espec.ws/section310/file11707.html ειναι ιδιο με TV BEKO.
    και σ'αυτο το site λεει κατι σχετικο με τη βλαβη μου:
    http://www.elforum.ro/topic/38644-beko-kx1190-10/
    Jan 2014
    χρησιμοποιώ το σχηματικό από το λινκ του φόρουμ γιατί το λινκ που έχεις δεν οδηγεί σε σχηματικό
    νομίζω είναι το ίδιο
    η τάση που λες +500V στον μεγάλο πυκνωτή είναι λάθος το σωστό είναι ότι πρέπει να έχεις +311V
    αυτό γιατί οι τάσεις στο πρωτεύον πρέπει να μετρώνται με το σωστό GND δες στο σχ. έχουν διαφορετικό σύμβολο
    το απίστευτο με αυτό το τροφοδοτικό είναι ότι είναι μόνιμα με όλες τις τάσεις εξόδου ΟΝ και ότι κάνει OFF την TV με τα +5V
    Αρχικά θα πρέπει να μετράς στο IC602: (με το σωστό GND)
    στο πιν 2 μερικά βόλτ πες μου αν ναι και πόσα;
    στο πιν 8 +17V περίπου και αυτήν σίγουρα δεν την έχεις
    οπότε αν ισχύει μόνο το δεύτερο τότε το πιό πιθανό είναι να φταίει το IC602
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 05-01-15 στις 11:14
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Ναι στον μεγαλο πυκνωτη τον μετραω με τη γειωση που ειναι συνδεμενος και μου δειχνει μεγαλη ταση γυρω στα 500volt ενω ξερω οτι πρεπει να να ειναι 300volt περιπου. Μετρησα το IC602 το pin 2 εχει 1,7 volt και το pin8 εχει 0,7 volt
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BILLYSBOY Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη το πρώτο που πρέπει να βρεις είναι το πρόβλημα στις μετρήσεις σου
    φταίει το πολύμετρο ή κάτι άλλο; πρέπει να το βρεις
    σκέψου πολύ απλά ότι δεν ισχύει η μέτρηση που είπες γιατί απλά ο μεγάλος πυκνωτής είναι 68μF 400V αν είχε 500V τάση δεν θα είχες...
    καπνούς και πούπουλα;
    Αν είναι ΟΚ τα:
    Τ609
    C652
    D621
    D611
    R638
    τότε το μόνο που μένει είναι το IC602
    μέτρα την στιγμή του ΟΝ αν έχεις AC τάση στο πιν 7 ως προς HOT GND
    διαφορετικά βάλε καινούργιο και θα παίξει
  1. [Άλλη] Schaub Lorenz
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-15, 12:38
  2. [Άλλη] πρόβλημα με Schaub Lorenz SLF 33 NF
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 18:00
  3. [Τηλεόραση] schaub lorenz tv 32
    από panagiotisag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-12, 21:13
  4. Schaub Lorenz Help...
    από Peristerofolias στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-11, 14:30
  5. schaub lorenz tv 32''
    από antonis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-09, 20:06
