Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Προεπιλογή shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    Γεια σας.Εχω το παραπανω πλυντηριο και μου παρουσιασε προβλημα με το στιψιμο των ρουχων. kατα την λειτουργια οποιουδηποτε προγραμματος εκτελουνται ολες οι εντολες κανονικα πλην του στιψιματος .(Οταν φθανει στην λειτουργια αυτη ο καδος δεν γυριζει καθολου και τα ρουχα παραμενουν με νερα). Αντληση εκτελειται κανονικα. Μπορει καποιος να βοηθησει? Ευχαριστω .
    Εννοείται ότι πρέπει πρώτα να αδειάσουν τα νερά για να μπορέσει να επιτραπεί το στίψιμο. Δες για αρχή το φίλτρο και καθάρισε το καλά .
    Πως γίνεται αυτό όταν παραπάνω λες ότι "παραμένουν νερά". Μπορεί να εκτελεί την άντληση αλλά με μειωμένη απόδοση εξαιτίας του φίλτρου που θα θέλει καθάρισμα (δες και κανένα πιθανό τσάκισμα της αποχέτευσης ή να πάτησες κατά λάθος κάποιο κουμπί που βγάζει Off το στίψιμο)
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παλιά στο ίδιο πρόγραμμα έκανε στύψιμο ?
    Να κοιτούσες τις οδηγίες όλα τα πλυντήρια έχουν κάποια προγράμματα που αφήνουν τα νερά μέσα (πρόγραμμα για κουρτίνες μάλλινα κ.λ.π.) και τα βγάζεις εσύ μετά γυρίζοντας το κουμπί του προγράμματος πιο κάτω
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Ευχαριστω πολυ για την αμεση ανταποκριση.Επι του θεματος τωρα.... Φιλτρα σωληνωσεις εχουν ελεγθει και ειναι καθαρα.Οταν λεω οτι "παραμενουν νερα ",δεν εννοω στον καδο αλλα στα ρουχα. Βεβαιως υπαρχει προγραμμα "χωρις στιψιμο" ,οπως και διακοπτης για μη εκτελεση στιψιματος.που εχουν ληφθει υπ οψιν στον ελεγχο που εκανα. Οταν λεω οτι" δεν στιβει" εννοω οτι δεν γυριζει καθολου το μοτερ ουτε και ο καδος. Αυτα μεχρι προχθες που επλυνε για τελευταια φορα και εκτελεσε ολες τις λειτουργιες πλην του στιψιματος. Σημερα που το ξαναδοκιμασα διαπιστωσα οτι δεν εκτελει πλεον ουτε τη διαδικασια πλυσιματος."Τραβαει νερο κανονικα,ακουγεται το τικ-τακ που δινει εντολη για περιστροφη του μοτερ ,το μοτερ δεν περιστρεφεται,το προγραμμα συνεχιζει κανονικα,κανει αντληση,δεν στιβει και ολοκληρωνει τη διαδικασια.Οπως γινεται αντηληπτο δεν γυριζει καθολου το μοτερ.Αυτα προς το παρον και οποιαδηποτε αποψη καλοδεχουμενη.
    Ε τότε κοιτάς στο μοτέρ μεριά για καρβουνάκια και αν θέλουν αντικατάσταση
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Στο μοτερ καταληγουν 6 καλωδια ολα χρωμα γκρι. Η πλακετα απο οπου ξεκινουν εχει τα εξης νουμερα "1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7". Η πλακετα εχει στοιχεια ΑΚΟ 544165. Τι θα μπορουσα να μετρησω με το πολυμετρο σε σχεση με τις τασεις που πρεπει να πηγαινουν στο μοτερ για να αποκλεισω αλλο πιθανο προβλημα και εαν ειναι ολα ο.κ να ελενξω στη συνεχεια τα καρβουνακια που δεν ξερω ουτε που ακριβως εινα στο μοτερ,αλλα ουτε και πως θα τα βγαλω.Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση.
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εδώ στο #4 γράφει άλλα
    απλά δεν διευκρινίζει αν ζεσταίνει το νερό
    Αυτό τι σημαίνει? ... ότι το μοτέρ γυρνάει στις αργές στροφές (δεξιά/αριστερά ) αλλά όχι στο στίψιμο?
    May 2014
    εδώ γράφει ότι δεν περιστρέφεται
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Λοιπον επειδη εχω την αισθηση οτι εχουμε μπερδευθει ολοι, ξεκαθαριζω λιγο τα πραγματα. Το πλυντηριο αυτη τη στιγμη οταν το θετω σε λειτουργια, κανει εισαγωγη νερου στον καδο,το μοτερ δεν περστρεφεται καθολου,(παρα το γεγονος οτι ακουγεται ο χαρακτιριστικος ηχος που δειχνει οτι διδεται εντολη για περιστροφη(πλυσιμο) του καδου),η λειτουργια συνεχιζεται και ζεσταινεται και το νερο χωρις να εκτελειται οτιδηποτε αλλο μεχρι που το προγραμα φθανει στην αντληση.Τοτε λετουργει κανονικα η αντλια και αδειαζει το νερο απο τον καδο.Στη συνεχεια δεν λειτουργει το στιψιμο και τελικα το προγραμμα ολοκληρωνεται ,χωρις να γινει οτιδηποτε αλλο.Εχω κανει οπτικο ελεγχο και δεν διαπιστωσα κατι. Πυκνωτης εκκινησεως του μοτερ δεν υπαρχει.Το μοτερ λυθηκε καθαριστηκε,ξαναδεθηκε και δεν εχει προβλημα.(ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΡΕΙ).Μενει να ελεγξω το συστημα σταθμης του νερου στον καδο αλλα θα μου παρει λιγο χρονο γιατι δεν το ξερω και θα το κανω ψαχνοντας.Αυτα προς το παρον και πιστευω οτι συντομα θα βρω το προβλημα και θα ενημερωσω λεπτομερως.ευχαριστω πολυ......
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    από pyrovo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  3. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:21
  4. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 21:26
  5. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 13:49
