Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Αντώνης
    Nov 2014
    Προεπιλογή Τι πρωτότυπο, πάλι για πλακέτα
    Αγαπητοί συνφορουμίτες γειά σας.
    Αντιμετωπίζω κι εγώ πρόβλημα με την πλακέτα του διαδρόμου μου, (premier 1688a) αγορασμένος από Μακρο προ 7-8 χρόνια.
    Στη διετία άλλαξα για πρώτη φορά πλακέτα 120++ ευρο και τώρα πάλι μάλλον τα ίδια.
    Η διαφορά σήμερα είναι, πρώτον ότι έχασα τα στοιχεία του τεχνικού και το Μάκρο δε συνεργάζεται πλέον με κανένα, δεύτερον, οι τεχνικοί που βρήκα στο τηλέφωνο, θέλουν να έρθουν να πάρουν όλο το διάδρομο ξεκινώντας με ένα 50άρι και ότι βγει στη συνέχεια (άμα βγει από το σπίτι ότι και να σου ζητήσουν για να γυρίσει τα πληρώνεις ή όχι), και τρίτον, οι καιροί είναι δύσκολοι και απ'ότι διάβασα σε άλλες καταχωρήσεις τα διακοσάρια και τα τριακοσάρια δεν σπανίζουν.
    Οπότε έβγαλα κάτι σκουριασμένα κατσαβίδια, έβαλα μπαταρίες στο πολύμετρο διάβασα και το πόνημα "Μπάμπης ο μικρός ηλεκτρολόγος" και πήρα τη πλακέτα στο χέρι ψάχνοντας λύση.
    Πρώτα σιγουρεύτηκα ότι το μοτέρ γυρνάει, με μπαταρία από μηχανάκι 12v, ακολουθεί και ο ιμάντας χωρίς βάρος βέβαια και σταματάει και με το χέρι αλλά το βρίσκω λογικό καθώς το μοτέρ γράφει πάνω του DC180V-2,2 ΗΡ.
    Μετρώντας στη πλακέτα την έξοδο του +και- για το μοτέρ μου δίνει το πολύμετρο DC110V χωρίς κατανάλωση.
    Μόλις κουμπώνω το μοτέρ μηδενίζει.Παρεμπιπτόντως η τροφοδοσία για τον πίνακα ενδείξεων και οι ενδείξεις λειτουργούν, οπτικά δε, δεν φαίνεται ούτε κάτι φουσκωμένο ούτε κάτι μαυρισμένο.
    Η ερωτήσεις λοιπόν είναι, υπάρχει τρόπος ελέγχοντας ή αλλάζοντας κάτι μόνος μου να βρώ άκρη;
    Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ίδια πλακέτα για αντικατάσταση;
    Εάν μου στείλουν μία πλακέτα από Κίνα (αλλά λένε μέχρι 1,25ΗΡ) με κανα 35άρι ευρό αξίζει, θα ταιριάζει και θα γίνει δουλειά;
    Βρέθηκε επίσης στην Άπω ανατολή τροφοδοτικό με ποντεσιόμετρο για μοτέρ συνεχούς 2000W (λύση ανάγκης και ιδιοκατασκευή).
    Και αυτή είναι η πλακέτα μου για όποιον τη γνωρίζει, το δε τσιπάκι προγραμματισμού είναι τσιμενταρισμένο.
    για να χαλάει συνέχει σημαίνει η ελατωματική παρτίδα υλικού στην γραμμή παραγωγής ή ποιο πιθανόν κακή σχεδίαση... και αυτό που συνήθως αστοχεί στην κακή σχεδίαση είναι αυτά που αναλαμβάνουν τον έλεγχο φορτίων... άρα σε πρώτη φάση ελέγχεις ρελέ και τρανζίστορ ισχύος!
    κάνε έλεγχο και στη γέφυρα ανόρθωσης!!!
    το τσιμενταρισμένο τσιπακι ειναι μεσα στο μαυρο πλαστικο κουτι που φαίνεται?
    αφού έχει ενδείξεις έχεις πολλες πιθανότητες οτι ο μικροελεγκτής δεν έχει βλάβη....
    μην βάλεις άλλη πλακέτα αν δεν είναι ίδια... την ποιο μικρή θα την κάψει...
    καλο θα ταν αν έβαζες και άλλες φωτογραφίες ώστε να φαίνεται η πλακέτα και από άλλες πλευρές... πχ από πάνω και από αριστερα...
    τωρα πχ δεν έχουμε εικόνα πως οδηγείται το τρανζίστορ ισχύος που είναι στην ψύκτρα...
    ποιο ειναι το τρανζίστορ στην ψύκτρα?
    το καλό είναι οτι είναι πλακέτα μίας όψης οπότε ξεκολάς και ελέγχεις εύκολα τα εξαρτήματα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 08-11-14 στις 20:25
    Αντώνης
    Nov 2014
    chip ευχαριστώ για την απάντηση.
    Τα ρελέ ακούγονται, το τσιπάκι υποθέτω ότι είναι μέσα στο κουτί, οι φωτογραφίες σε λίγο.
    Το τρανζίστορ και η γέφυρα δε θα έπρεπε να έχουν αλλοιώσεις από θερμοκρασία; αυτή δεν είναι η ζημιά τους ;
    Χωρίς να μπλέκω με επισκευές και πιθανές αποτυχίες ή επαναλήψεις της ίδιας βλάβης, μήπως η αγορά κάτι τέτοιου στα περίπου 30 ευρο θα με κάλυπτε;δεδομένου ότι το μοτέρ μου είναι 2,2ΗΡ (λέει)
    Είναι η απλή λύση με ποντεσιόμετρο που έλεγα πιο πάνω.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Κατ'αρχάς το τρανζίστορ IRFP460 και η δίοδος δίπλα ήταν καλυμμένες με πλαστικό και στερεωμένες με ένα ελασματάκι πάνω στο σασί χωρίς αλοιφή.
    Και τώρα με το φλας βλέπω η δίοδος έχει το χρωματάκι της.
    Ελέγχω αυτά τα δύο και βλέπουμε.
    Να και το τσιμενταρισμένο κουτάκι. Τι προστατεύουν άραγε;
    Δεν ξέρω αν ένας διάδρομος γυμναστικής είναι απλά ένα μοτερ που γυρίζει και ρυθμίζεις στροφές.... οπότε δεν θα μου άρεσε σαν ιδεά να μπεί άλλη πλακέτα... στην πλακέτα επίσης που δείχνεις λείπει ο μικροελεγκτής...
    Ο μικροελεγκτης στη δική σου πλακέτα είναι αυτό που λέει ATMEL....
    Τα ρελέ οτι κάνουν τσικ δε σημαίνει οτι δουλευουν απαραίτητα... Για να είσαι σίγουρος οτι δουλεύουν πρέπει να αφαιρεθούν από την πλακέτα να τους δωθεί η τάση που θέλει το πηνίο τους και να ελέγξουν ένα μικρό φορτίο...
    Επίσης η δίοδος η γέφυρα και το τρανζίστορ πρέπει να ελεγχθούν... (αν πρώτα φανεί οτι τα τρία ρελέ είναι εντάξυ) Κάποιες φορές οταν καίγονται (διοδος γεφυρα τρανζίστορ) κάνουν τρύπα (μικρή ή μεγάλη) κάποιες φορές όμως δεν φαίνεται τίποτα εξωτερικα που να προδίδει καμένο εξάρτημα....
    Το καλυμένο κύκλωμα φαίνεται αναλογικό... πιθανό να είναι κύκλωμα οδήγησης του mosfet ίσως με κάποια προστασία... ή κάνει κάποια μέτρηση (τάσης ή ταχύτητας) δεν είναι ξεκάθαρο....
    πιθανό να υπάρχει καποιος αισθητήρας ταχύτητας στο διάδρομο θα πρεπε με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί και αυτός....
    το τσιπάκι στα αριστερά είναι κάποιο LM324 ή LM339 ή είναι σβησμένα τα χαρακτηριστικά? πάντως είναι φθηνή κατασκευή με όχι επώνυμα υλικά κρίνωντας απο τους Chong πυκνωτές....
    όταν λες οτι λειτουργούν οι ενδείξεις σημαίνει οτι δείχνει οτι ρυθμίζει ταχύτητα? οτι πχ βαζεις ένδειξη 10... ή δειχνει οτι ειναι στο μηδεν η ταχύτητα ενώ ζητάς της αύξηση της?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 10-11-14 στις 20:19
    Αντώνης
    Nov 2014
    Φίλε chip σ'ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
    Τα ρελέ κάνουν και άλλη δουλειά εκτός από τσικ; Πάντως θα ελεγχθούν με τη σειρά που προτείνεις.
    Ευτυχώς έχω κρατήσει και την προηγούμενη πλακέτα οπότε έχω περιθώρια για πειραματισμούς και συγκρίσεις.
    Το τσιπάκι πράγματι είναι ξυσμένο-σβησμένο στα πλαίσια της μυστικότητας του προγράμματος της ΝΑΣΑ για σωματική άσκηση αστροναυτών. Αισθητήρας ταχύτητας εκτός από το φωτοκύτταρο;
    Οι ενδείξεις δουλεύουν και με το παραπάνω, με το "start" μετράει χιλιόμετρα, ανεβοκατεβάζει ταχύτητες, προγράμματα μέχρι και θερμίδες μου καίει (έχω χάσει κιλά και κιλά).
    Μπορεί ένας διάδρομος να μην είναι μόνο ένα μοτέρ, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα έτσι δούλευε, χώρια που άμα δε βρώ λύση μόνος μου δε ξέρω αν αξίζει να επενδύσω χρήματα στο συγκεκριμένο διάδρομο.
    Jan 2011
    Κοζάνη
    Αν και το θέμα ειναι παλιο θα ήθελα να ρωτήσω που μπορώ να βρω τροφοδοτικό με ρυθμιστη στροφων;
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tecat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ήθελες και το ξανάνοιξες.
    Τώρα ετοιμάζομαι να "ξανα"-παραγγείλω. Λίγο ζόρικη διαδικασία, αλλά με ένα 45άρι Ε για 1,5-2 χρόνια καθαρίζω.
    https://world.taobao.com/item/407350...?fromSite=main και ο μεσίτης που τα στέλνει http://www.yoybuy.com/en/
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Φίλε φταίει το τρανζίστορ ισχύος και έχει να κάνει με την σωστή τοποθέτησή του με πάστα για καλή θερμοαπαγωγή. Εχει πέσει στα χέρια μου παρόμοια πλακέτα (όχι η ίδια το τονίζω) χωρίς να θυμάμαι χαρακτηριστικά.Είχε πάει δυο φορές στην αντιπροσωπεία και τοποθετήθηκε λάθος το τρανζίστορ χωρίς να ακουμπάει πλήρως στην ψύκτρα. το αποτέλεσμα ήταν να καεί δυο φορές σε ένα χρόνο από κακή αποβολή θερμότητας. Αν το τοποθετήσεις σωστά θα σε πάει 5-10 χρόνια ανάλογα με τη χρήση μέχρι να ξανακαεί.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΑΝΙΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (20-12-16)
  11. #10
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΑΝΙΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλα όμως που δεν υπάρχει στην αγορά (Θεσσαλονίκη) και για να το παραγγείλεις σε μαγαζί σου κοστίζει σχεδόν όσο μία πλακέτα. 20 + Ευρώ.
    Γι αυτό παραγγελία στο Ebay τα τρανζίστορ (ότι κινεζιά έρθει και όταν έρθει) και μία πλακέτα καβάντζα, γιατί όλα κάνουν γύρω στο 20ήμερο+ να έρθουν, ώστε να κάνεις τη δουλειά σου.
  1. Πλακέτα εγκεφάλου
    από ane.pagtzo στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-14, 23:22
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Μάλλον πλακέτα;
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-14, 13:58
  3. [Κλιματιστικό] πλακέτα air condition
    από andreas157 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 21:40
  4. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29X5D Δεν έχει ήχο πάλι!
    από supermanboy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 19:53
  5. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 12:39
