Θέμα: Blaupunkt.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Προεπιλογή Blaupunkt.
    Ειναι τηλεοραση με λυχνια του1982 και δεν αναβει η οθονη. Φταιει η λυχνια;αν ναι,που θα βρω;
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως είναι λίγο αστείο να περιμένεις κάποια απάντηση στο πρόβλημα αυτής της συσκευής με αυτήν την περιγραφή που έχεις δώσει. Είναι σαν να λες έχω αυτοκίνητο με ρόδες που δεν τσουλάνε φταίει η ρόδα?? που θα βρω να αγοράσω μία ??
    Dec 2011
    Καστοριά
    Τι εννοείς; Τηλεόραση λαμπάτη(έχει δηλαδή λυχνίες μέσα της-πλην του καθοδικού); Γιατί για εποχής του τότε λίγο δύσκολο μου φαίνεται....γράψε μοντέλο....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Εννοώ ότι ανάβει το λαμπάκι,αλλά εικόνα δε δείχνει.Μοντέλο δε θυμάμαι,θα το γράψω από δευτέρα,όταν γυρίσω από Δράμα (εκεί είναι η τηλεόραση)Δεν την έχω ανοίξει,αλλά όταν κοιτάω από πάνω βλέπω τη λυχνία να πυρακτώνεται.Τώρα,αυτό δε γίνεται.Γι αυτό πιστεύω ότι κάηκε.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Μάλλον εχεις θεμα στο τροφοδοτικό. Θα λες φανταζομαι για την αμυδρή πορτοκαλι λαμψη που φαίνεται στις CRT όταν δουλεύουν. Όταν την ξεκινάς, ακούγεται ήχος ή δεν αντιδρά καθόλου;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    παιδιά μην κινδυνεύετε να δίνετε lucky guesses και να εκτίθεστε.....σε μια CRT τηλεόραση πολλά μπορούν να συμβούν και πιθανότατα ταυτόχρονα. Εφοσον ανάβει μια ενδεικτική λυχνία θα μέτραγα την έξοδο που μας δίνει το ολοκληρωμένο ισχύος στην τροφοδοσία. Θα παρατηρούσα την πλακέτα για καψίματα σε περιοχές όπως είναι οι δίοδοι και οι αντιστάσεις (κοντά στην περιοχή του μετασχηματιστή flyback (που δίνει ισχύ στην οθόνη και σε όλο το σύστημα) Θα έλεγχα καλά τους πυκνωτές ακόμα και αν δεν έχουν φουσκώματα ή διαρροές δεν σημαίνει οτι δεν έχουν χαλάσει ή ότι έχει πέσει η ανοχή τους και η χωρητικότητα....για να μετρηθούν σωστά χρειάζεσαι καπασιτόμετρο που σημαίνει βγάζεις τους πυκνωτές προσεκτικά απο την πλακέτα και τους μετράς (δεν μετρούνται πάνω στο κύκλωμα). Μπορείς να κάνεις μέτρηση και με πολύμετρο αλλά θέλει εμπειρία και προσοχή. Από εκεί και πέρα αφού τελειώσεις με αυτά αρχίσζεις να μιλάς για λυχνίες αλλά θέλει πολύ έλεχο.....αν πάλι βαριέσαι πήγαινε πάρε τις λυχνίες που φοράει, βάλτες με προσοχή, κάνε μια προσευχή και αναψε την τηλεόραση.....που ξέρεις?
  1. BLAUPUNKT PM 55-40
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-12, 23:33
  2. BLAUPUNKT TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 21:23
  3. Επισκευη ΤV BLAUPUNKT
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 18:19
  4. Χαλασμενη TV Blaupunkt
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-10, 18:36
  5. τηλεοραση Blaupunkt
    από thanos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-07, 23:58
