    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Προεπιλογή Πλυντηριο Πιατων INDESIT IDL 550 Χαλασμενο κουμπι.
    Παιδια εχουμε ενα πλυντηριο πιατων INDESIT IDL 550 και το κουμπι του power εχει χαλασει,συγκεκριμενα δεν κλειδωνει αλλα με το που το πατας επιστρεφει πισω(και κλεινει).Προς το παρον το σφηνωνουμε με διαφορους τροπους αλλα φυσικα δεν ειναι λυση.Υπαρχει τροπος να επισκευαστει?
    Σήφης
    Πιθανών θα έχει σπάσει ή αλλοιωθεί, κάποιο πλαστικό τμήμα του και για αυτό δεν μπορεί να <<κλειδώσει>> στην θέση ΟΝ.
    Μάλλον θα πρέπει να τον αλλάξεις, γιατί είναι σχετικά δύσκολο να κολληθεί-επιδιορθωθεί (ώστε να αντέξει εννοείται και σε βάθος χρόνου).
    Το κόστος του ανταλλακτικού είναι σχετικά μικρό.
    edit: Με πρόλαβε ο Πέτρος (Κυριακίδης)και σου έδωσε κατευθείαν link με το ανταλλακτικό.
    Πέτρο εχθές είχες την γιορτή σου. Πολύχρονος,πάντα με υγεία και ότι επιθυμείς.
    Ψευδώνυμο είναι όλο το όνομα ! πάντως αν έχεις πάρει και κανένα δώρο καλοδεχούμενο
    Σήφης
    Είσαι και πονηρούλης .
    Αφού είναι έτσι , τότε .............χρόνια πολλά για το ψευδώνυμό σου.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Καταρχας συγνωμη για την καθυστερημενη απαντηση μολις τωρα ΑΠΕΚΤΗΣΑ προσβαση σε pc.
    Apo το πρωτο λινκ ποιος απο τους τρεις ειναι?Επιπλεον ποια η διαδικασιας αντικαταστασης του?
    Σήφης
    Προφανώς ο δεύτερος με κωδικό 45211 (αν λάβουμε υπόψη και το δεύτερο link), αλλά καλό είναι να δεις και τον διακόπτη που ήδη υπάρχει στο πλυντήριο για να είσαι σίγουρος 100% (ίσως βέβαια ο Κυριακίδης να γνωρίζει λόγω εμπειρίας, ή να έχει συμβουλευτεί κάποιο σχετικό parts list, για αυτό έβαλε και το δεύτερο link).
    Όσο για την διαδικασία αντικατάστασης,γενικά θα σου πω ότι θα πρέπει βασικά να είναι εκτός πρίζας η συσκευή και στην συνέχεια να ανοίξεις την συσκευή (τα σχετικά καπάκια κ.λ.π. ) και να βγάλεις τον παλιό διακόπτη,στην συνέχεια αποσυνδέεις ένα-ένα τα καλώδια που συνδέονται πάνω του και τα συνδέεις στις αντίστοιχες επαφές πάνω στον καινούργιο διακόπτη (στην θέση ακριβώς που ήταν αντίστοιχα και στον παλιό διακόπτη ),στην συνέχεια επανατοποθετείς στην θέση του τον καινούργιο διακόπτη, ελέγχεις αν λειτουργεί σωστά μηχανικά και αν ναι, κλείνεις όλα τα καπάκια της συσκευής, βάζεις την συσκευή στην πρίζα, και κάνεις την τελική δοκιμή. Μπορεί να βέβαια, για πρακτικούς λόγους, η διαδικασία να είναι με διαφορετική σειρά δηλαδή πρώτα βάζεις στην θέση του τον καινούργιο διακόπτη και στην συνέχεια συνδέεις τα καλώδια ένα-ένα πάνω σε αυτόν (αντίστοιχα πάντα με την θέση που ήταν στον παλιό διακόπτη).
    Αλλά επειδή κάνεις την ερώτηση, για το πια είναι η όλη διαδικασία αντικατάστασης, βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να έχεις (μεγάλη) εμπειρία, για αυτό θα σε ενημερώσω ότι όλα τα παραπάνω, εννοείται ότι απαιτούν βασικές γνώσεις, κάποια σχετική εμπειρία και βέβαια μεγάλη προσοχή, επειδή ο διακόπτης βασικά ελέγχει την επικίνδυνη τάση του δικτύου 230V.
    Αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις ακριβώς τι κάνεις και ότι μπορείς να το κάνεις σωστά, χωρίς να θέσεις σε κίνδυνο την ζωή σου (ή κάποιου άλλου), καλύτερα απευθύνσου σε κάποιο σχετικό τεχνικό. Μην ρισκάρεις για ένα διακόπτη, όσο απλό και αν ακούγεται.
    Δεν επιδιώκω σε καμία περίπτωση να σε τρομάξω ή να σε αποθαρρύνω να προσπαθήσεις να το κάνεις.
    Απλά προληπτικά σε ενημερώνω για την επικινδυνότητα που έχει μια τέτοιου είδους εργασία (στην περίπτωση εννοείται, που δεν έχεις τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και εμπειρία).
  1. [Indesit] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ INDESIT,ΛΑΣΤΙΧΟ
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-20, 22:07
  2. [Άλλη] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από johnpats στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 02:22
  3. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
  4. δραπανοκατσαβιδο σπιθες και χαλασμενο ?κουμπι..?
    από gponiris στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 22:59
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
