Έπεσε στα χέρια μου η παραπάνω τηλεόραση το πρόβλημά της ειναι ότι δν ανοίγει καθόλου.ειτε ειναι στην πρίζα είτε δν ειναι ειναι το ιδιο.εχω ελενξει πυκνωτές ασφαλειες και ότι άλλο μπόρεσα..γενικα την έχω κάνει βίδες.Καμία ιδέα τη άλλο ν κοιταξω?
Έχεις μετρήσει καθόλου τάσεις ;
μόνο τον πυκνωτή εξομάλυνσης στο τροφοδοτικό που ειναι οκ
Τη άλλο ν μετρήσω?
Μέτρησες τον πυκνωτή εξομάλυνσης στο τροφοδοτικό, ή την τάση στον πυκνωτή εξομάλυνσης του τροφοδοτικού ;
Μεγάλη προσοχή επειδή υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις σε αρκετά σημεία του τροφοδοτικού (και όχι μόνο).
Έβγαλα τον πυκνωτή, μέτρησα την χωρητικότητα με το πολύμετρο και μετά μέτρησα την τάση την ώρα που υποτίθεται ειναι ανοιχτή η τν(με τον πυκνωτή στην θεση του)
δηλαδή έκανα και τα δυο.
Α και ν πω ότι οταν προσπαθή να άνοιξη ή ανοίγει στα τυφλά :P δεν ακούσετε ούτε ηχος από τ κανάλια ούτε κάποιος από τα ρεύματα όπως ακούγεται στις crt.αν μ καταλαβαίνετε..
Τι τάση έχει στον πυκνωτή εξομάλυνσης ;
Τι εννοείς "ανοίγει στα τυφλά" ;
Τάσεις στο δευτερεύων του τροφοδοτικού υπάρχουν και αν ναι είναι σωστές όλες ;
Ταλάντωση στο οριζόντιο υπάρχει ;
Βλέπεις ότι κάνω πολλές ερωτήσεις γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, του στυλ άλλαξε αυτό το εξάρτημα και είσαι εντάξει, φτιάχτηκε η τηλεόραση. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και έλεγχοι.
Μπορεί να έχει πρόβλημα από τον διακόπτη power on/off ,ψυχρές κολλήσεις μέχρι και βλάβη στο τροφοδοτικό, ή στο οριζόντιο/ κύκλωμα υψηλής... κ.λ.π...κ.λ.π.
η ταση στο πυκνωτη εξ. ειναι 313V.
εικονα δεν εχω καθολου.το κοκκινο λαμπακι st.by ειναι μονιμα αναμενο.
τις τασεις στο δευτερευων πανω στο μ/τ θα τις μετρισω? ή μετα την ανορθωση κτλ..
εχω και τ service manual αν θες μπορω ν τ ανεβασω.
κ μερικες εικονες
http://imageshack.com/a/img35/25/9jga.jpg
http://imageshack.com/a/img812/7996/hwns.jpg
http://imageshack.com/a/img822/1593/zvnl.jpg
http://imageshack.com/a/img19/9769/ezfv.jpg
http://imageshack.com/a/img541/7826/xp2s.jpg
http://imageshack.com/a/img850/9167/wv6a.jpg
http://imageshack.com/a/img31/7153/hl8n.jpg
http://imageshack.com/a/img20/5448/wy4t.jpg
http://imageshack.com/a/img854/4427/cbo4.jpg
α και συμφωνα με το manual μπενει σε protection mode
Τις τάσεις θα τις μετρήσεις μετά την ανόρθωση και όχι στα πόδια του μ/τ (επειδή στα πόδια του μ/τ η συχνότητα είναι μερικά Khz και δεν παίρνεις σωστή μέτρηση με ένα απλό πολύμετρο ,αλλά και επειδή βασικά το ζητούμενο είναι να υπάρχουν οι DC τάσεις ).
Το συγκεκριμένο σασί έχει και ένα τροφοδοτικό για το standby, που βγάζει τα +5V stby και την τάση +V start ( περίπου +17,5V).
Ξεκινάς μετρώντας αυτές τις τάσεις (που λογικά υπάρχουν).
Στην συνέχεια πατώντας το power on, τσεκάρεις αν υπάρχουν (έστω και στιγμιαία) οι τάσεις εξόδου στο κυρίως τροφοδοτικό,αν υπάρχει ταλάντωση οριζοντίου κ.λ.π. .
Αν δεν υπάρχουν οι τάσεις, πιθανόν υπάρχει πρόβλημα στο κυρίως τροφοδοτικό, ή κάποιο βραχυκύκλωμα στα κυκλώματα τα οποία τροφοδοτεί (με πιθανότερο το κύκλωμα οριζοντίου /υψηλής τάσης ).
Θα πρέπει να κάνεις διάφορες μετρήσεις, στο κυρίως τροφοδοτικό (πρωτεύων και δευτερεύων κύκλωμα) ,στα κυκλώματα τα οποία τροφοδοτεί, σε διάφορα ύποπτα εξαρτήματα (διόδους,τρανζίστορ,πυκνωτές,μ/τ κ.λ.π.) .
Μετά,αν τυχών υποψιάζεσαι-βρεις βραχυκύκλωμα σε κάποιο από τα τροφοδοτούμενα κυκλώματα, προχωρείς απομονώνοντας την τροφοδοσία από το προβληματικό κύκλωμα και ελέγχεις αν οι τάσεις του κυρίως τροφοδοτικού είναι πλέον σωστές (μετά την εντολή power on ).
Για την τάση Β1 (+140V) καλό είναι να βάλεις σαν φορτίο (εφόσον απομονώσεις το υπόλοιπο κύκλωμα) μια λάμπα πυράκτωσης γύρω στα 100W.
Αν ανάψει η λάμπα, με την εντολή power on, τότε λογικά το κυρίως τροφοδοτικό είναι κατά 99% σωστό (μετράς εννοείται και τις τάσεις εξόδου του τροφοδοτικού παράλληλα, οι οποίες θα πρέπει να είναι και αυτές σωστές, για να ισχύει το 99% σωστό που σου έγραψα προηγούμενα).
Αυτά είναι κάποια γενικά πραγματάκια (χωρίς πολύ ανάλυση), που μπορείς να τσεκάρεις σε μια CRT τηλεόραση.
Τώρα επειδή φαίνεται (βάσει των γραφόμενών σου), ότι μάλλον δεν έχεις πολλές σχετικές εμπειρίες-γνώσεις, θα σου έλεγα ότι επειδή δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να επισκευάσεις μια CRT τηλεόραση (λόγω των αρκετών διαφορετικών κυκλωμάτων αλλά και των υψηλών τάσεων), αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις μην προχωρήσεις .Πήγαινε την τηλεόραση σε κάποιο τεχνικό.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 24-03-14 στις 14:49
