Καλημερα,
Οταν αναβω την εν λογω τηλεοραση διχνει για μερικα δευτερολεπτα εικονα και μετα μαυρα και παιζει μονο ο ηχος πως μπορω να την επιδιορθωσω??
Καλημερα,
Αν πλησιασεις ενα φακο βλεπεις εικονα?Εαν ναι τοτε ειναι inverter ή λαμπες (το πιθανοτερο inverter).Δες επισης τους πυκνωτες του τροφοδοτικου.
Καλησπερα φιλε Γρηγορη με το φακο δειχνει εικονα αλλα ποιος ειναι ο inverter και που βρισκεται για να τον αλλαξω??
Απο τη στιγμη που εχεις εικονα με το φακο τοτε εχει καθαρα θεμα το backlight (οπισθιος φωτισμος) επισης αφου για λιγα δευτερολεπτα δειχνει δεν εχουν καει οι λαμπες αλλα τα inverter δεν μπορουν να δωσουν αρκετο ρευμα. Αφαιρεσε το πισω καλυμα της τηλεορασης με προσοχη και ελεγξε αρχικα ολους τους πυκνωτες μηπως και καποιος εχει σκασει. Κυριως ελεγξε τους πυκνωτες του τροφοδοτικου(ειναι η πλακετα που κουμπωνει το βυσμα της πριζας). Εαν ειναι ενταξει τοτε εχουν προβλημα τα inverter. Αυτα ειναι συνηθως μια η δυο πλακετες δεξια και αριστερα της τηλεορασης, πιθανον να ειναι και στη πανω πλευρα, και δεχονται μια καλωδιοταινια απο το τροφοδοτικο και διωχνουν καλωδια που πανε στο εσωτερικο του πανελ(συνηθως ροζ και λευκα). Επισης συνηθως καλυπτονται αυτες οι πλακετες απο πλαστικο τρυπητο καλλυμα, ισως και μεταλλικο. Αποσυνεδεσε και ξεβιδωσε τους inverter και με τον κωδικο που γραφουν επανω μπορεις να τα αναζητησεις.
Αυτό βέβαια (δηλαδή το ότι φταίει το inverter επειδή δεν μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα) δεν είναι απόλυτο.
Μπορεί όντως, να μην έχουν καεί τελείως οι λάμπες, αλλά να έχουν αρκετή γήρανση ( έστω μία από τις λάμπες), έτσι ώστε να κόβει το κύκλωμα του inverter, χωρίς ουσιαστικά το inverter να έχει κάποια βλάβη.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 12-10-13 στις 12:30
Καλημερα,
υπαρχει καποιος τροπος να ελεγξω αν καηκαν οι λαμπες η τα inverter?
Δεν θα διαφωνησω. Ομως σε οσες περιπτωσεις μου εχουν τυχει και σε τηλεορασεις και σε οθονες και σε λαπτοπ να αναβει λιγο η οθονη και να σβηνει, αλλαχθηκε το inverter και μετα ολα δουλευαν σωστα.
Υπαρχει τροπος να ελεγξεις τις λαμπες και τα inverter αλλα δεν ειναι πολυ ευκολος. Αν δεν εχεις καποιο ετοιμο τεστερ για τετοιες λαμπες
π.χ.
http://www.ebay.com/itm/CCFL-Tester-...item416e6ae8a1
τοτε απο ενα αλλο inverter αντιστοιχης συσκευης τροφοδοτεις μια μια τις λαμπες και βλεπεις αν αναβουν και αν φωτοβολουν σταθερα για καποιο χρονο. Βεβαια αν οι πλακετες ειναι δυο και ειναι master kai slave, οπως συνεβαινε σε μια 42'' της philips και φευγει ενα διπλο καλωδιο απο τη μια πλακετα κι αλλο ενα διπλο απο την αλλη (για το πανελ) τοτε θα χρειαστεις δυο αντιστοιχα inverter master kai slave και να τα συνδεσεις με τον ιδιο τροπο για να τροφοδοτηθουν ολες μαζι.
Ενας εναλλακτικος τροπος αλλα δεν τον συνηστω καθολου ειναι να ανοιξεις το πανελ και να εχεις μπροστα σου τις λαμπες και να δωσεις ρευμα στην τηλεοραση και να δεις αν θα αναψουν ολες οι λαμπες ( για οσο χρονο αναβουν). Ομως ετσι δεν μπορεις να ελεγξεις την γηρανση καποιας λαμπας.
Το inverter αν βγαζει τοσες εξοδους οσες ειναι και λαμπες( και δεν ειναι οπως σου περιεγραψα παραπανω) τοτε μπορεις να χρησιμοποιησεις μια οικιακη λαμπα φθορισμου μεχρι 15w και αφου την ανοιξεις να χρησιμοποιησεις μονο τον σωληνα και να τροφοδοτησεις αυτον απ'ευθειας απο το inverter. κι αυτη η λυση ομως απαιτει καποια μετατροπη στα συρματακια.
http://www.badcaps.net/forum/showthr...highlight=ccfl
