    Το avatar του χρήστη Arnoldone
    Χάρης
    Προεπιλογή FUJITSU SIEMENS AMILO 2550 dc jack
    Το συγκεκριμένο το δούλευε φίλος και για να δουλεύει πίεζε κάθε φορά το βύσμα της τροφοδοσίας, πάνω στο jack της μητρικής, για να κάνει επαφή, με αποτέλεσμα να το πάρει στα χέρια και το λαπτοπ τώρα να μην ανοίγει καθόλου...Η έξοδος του τροφοδοτικού βγάζει 20,3 Volt .Όταν συνδέω το βύσμα του τροφοδοτικού στο jack της μητρικής κάνει σπινθηρα και το buzzer του τροφοδοτικού σφυρίζει επανελλειμένα, σβήνωντας και το πράσσινο ενδεικτικό led που βρίσκεται επάνω στο τροφοδοτικό.(νομίζω οτι είναι ένδειξη βραχυκυκλώματος )..
    Τώρα αφού έφτασα στη κάτω πλευρά της μητρικής είδα οτι έχει μαυρίσει το ενα ποδαράκι του jack στη κάτω πλευρά της μητρικής. Έξυσα λίγο τη πίστα περιμετρικά και το ξανακόλησα περιμετρικά ...
    Όμως εξακολουθεί να κάνει τα ίδια , και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να είναι το ίδιο το jack βραχυκλωμένο εσωτερικά ;; Γιατί όταν ελέγχω για συνέχεια με το ωμώμετρο στο + και το - πάνω στο jack της μητρικής φαίνεται πως όλα τα ποδαρακιά μεταξύ τους έχουν συνεχεια ! Επίσης τάσεις δεν έρχονται μετά το jack πρός τη μητρική.
    Επειδή βλέπω οτι η smd ασφάλεια είναι 5Α και ωμικά μου δείχνει 0.04 ωμ νομίζω πως είναι οκ πάνω στη μητρική μετά το jack .
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια !
    Το πρώτο ψέμα φέρνει το Δεύτερο και γίνεται τρόπος, τα ψέματα οδηγούν στο λάθος,το λάθος δικαιολογείται πάλι με ψέματα,η ανθρώπινη επικοινωνία υποφέρει καθημερινά απο τα ψέματα,Οι μηχανές θα μπορούσαν να συννενοηθούν αν έλεγαν ψέματα μεταξύ τους;Τελικά το Ψέμα είναι η Αλήθεια , ή η Αλήθεια το Ψέμα;
    Γιαννης
    Jan 2013
    Πατρα
    Προφανως υπαρχει βραχηκυκλωμα, για να το διαπιστωσεις πρεπει να ξεκολησεις την υποδοχη, ξαναμετρας και βλεπεις τι φταιει.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον progressive1908 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Arnoldone (25-09-13)
    http://www.ebay.com/sch/?_nkw=FUJITS...128&mfe=search
    Αλλαξε το και ασε τις δοκιμες γιατι μπορει να καψεις κατι παραμεσα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    δεν εχει παθει κατι το φορητο αλλα αν συνεχισεις ετσι θα παθει χρειαζεται αμεσα αλλαγη το βυσμα τροφοδοσιας και αν συνεχισεις ετσι μαλλον θα καψεις και το τροφοδοτικο
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Arnoldone (25-09-13), manos_3 (26-09-13)
  8. #5
    Χάρης
    Ευχαριστώ πολύ "παιδιά" για τις απαντήσεις σας , θα κοιτάξω αύριο να δω απο που θα αγοράσω ένα ... κανα 2 μαγαζιά on line μου είπαν οτι δεν πουλάνε το ανταλλακτικό μόνο του για να το αγοράσω, γενικά μου λένε για 85€ πάει η επισκευή του jack και μου κάνει λίγο εντύπωση η τιμή, αλλά μάλλον αυτές είναι οι τιμές που παίζουν τώρα ...Τέσπα μόλις βρώ ένα και το βάλω επάνω θα σας ενημερώσω για το αν "άναβουν τα φώτα του"
  9. #6
    Χάρης
    Τελικά το βύσμα είναι μια χαρά το πρόβλημα είναι οτι έχει αρπάξει το pcb εσωτερικά στο ποδαράκι του jack πάνω στη πλακέτα και χρειάζεται "καθάρισμα" για να ανοίξει πάλι ...
    να το κόψω με dremel , ή δε θα γίνει δουλειά ; το είχα αφήσει λίγο στην άκρη αλλά επειδή είναι φίλου πρέπει να το προχωρήσω ... μου το ξεκαθάρισε λεφτά δεν υπάρχουν για καινούργια μητρική ... έτσι σκέφτομαι να προχωρήσω στο να καθαρίσω τη πληγή, αλλά το θέμα είναι με τι και μέχρι που θα φτάσει το νυστέρι...;;; κόκκαλο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Arnoldone : 18-10-13 στις 22:52 Αιτία: συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο post
  1. [Φορητός Η/Υ] Επισκευή DC Jack σε Amilo 2550
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 21:24
  2. [Φορητός Η/Υ] ΜΠΑΤΑΡΙΑ LAPTOP SIEMENS AMILO 1451G
    από papkir στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 22:34
  3. [Φορητός Η/Υ] fujitsu siemens amilo m -p 1437 προβλημα με gpu
    από chrisrer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:05
  4. [Φορητός Η/Υ] Fujitsu Amilo A1650G δεν ανοιγει
    από xifis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 17:04
  5. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ FUJITSU AMILO PI2550
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 18:51
