    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων πρόβλημα βαλβίδας υπερχείλισης (με φωτό και βιντεο)
    Κύριοι χαίρετε...
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Bosch το οποίο μου εμφάνισε το εξής πρόβλημα.
    Ενώ φαινόταν ότι είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα ακουγόταν ένας συνεχόμενος ήχος χωρίς να σταματά. Μετά απο αναζήτηση στο διαδίκτυο έλεγξα τον αισθητήρα υπερχείλισης και πλήρωσης (ο οποίος σταματά και ενεργοποιεί την παροχή νερού καθώς και την αντλία) και διαπίστωσα ότι ο αισθητήρας υπερχείλισης είχε ανέβει λόγω στάσιμων νερών στον πάτο του πλυντηρίου.
    Όταν το κόκκινο φλοτέρ που φαίνεται στην φωτό το κατέβαζα στην κάτω θέση (σαν να ήταν στεγνός ο πάτος δηλαδή) το πλυντήριο ξεκινούσε να κάνει την κανονική διαδικασία πλύσης χωρίς να φαίνεται κάποιο άλλο πρόβλημα.Όταν ήταν στην πάνω θέση (λόγω συγκεντρωμένων νερών που έχει) σταματούσε η διαδικασία της πλύσης και αυτό το οποίο γινόταν φσίνεται στο παρακάτω βίντεο.
    Παραδοχές
    Η αντλία φαίνεται να λειτουργεί κανονικά
    Μάλλον πρέπει να έχω κάποια διαρροή? η να έχει βουλώσει κάτι?
    Παρακαλώ για την βοήθειά σας και ΑΝ με το καλό το φτιάξω θα ανεβασω πλήρες οδηγό με φωτό και βίντεο για μελλοντικούς παθόντες.
    http://www.youtube.com/watch?v=DE7oYA5l3EQ
    Καυτή σόδα με σύριγγα και λίγο ξυδάκι (για να νοστιμίσει ) και είσαι ωραίος ...
    Παραδέχομαι την οργάνωση/παρουσίαση με φωτό και βίντεο ... αυτά ούτε ο Γερμανός τα κάνει !
    γενικά πρέπει να διασφαλίσεις ότι από πουθενά δεν χάνει νερό. για να διορθωθεί μόνιμα το πρόβλημα. Φυσικά μπορεί και να τρέξουν νερά από αυτό το δοχείο πλήρωσης αν έχει βουλώσει από ακαθαρσίες γενικά .... αλλά καλό είναι να το εξετάσεις και για διαρροές πιθανές και από αλλού π.χ. ποιο δίπλα εκεί που έχει τα λάστιχα υποδοχές αποχέτευσης με κάτι κουμπωτές φλάντζες ... μπορεί και από κάτω στο μεγάλο μοτέρ που τινάζει τα νερά να έχει διαρροή η τσιμούχα κτλ.
    Αν το στεγνώσεις το πλυντήριο καλά να μην έχει νερά κάτω και το βάλεις να δουλέψει και έχεις μια δυνατή λάμπα για να βλέπεις καλύτερα από όλες τις πιθανές μεριές , θα το βρεις και από που παρουσιάζει διαρροές.
    Από εκεί και ύστερα βάζε και κανένα από τα καθαριστικά του εμπορίου εντός της πλύσης για να μην συγκεντρώνει άλατα και ακαθαρσίες , και τα σκεύη που βάζεις μέσα να τα προπλένεις κατά προτίμηση προτού την τελική πλύση , να μην έχουν δηλαδή παχιά λίπη κτλ
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Τελικά πάω για να ψάξω για διαρροή σε σωλήνες η φλάντζες? Το ξεβιδώνω μια και καλή?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liontas Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα πλαινά καπάκια μόνο όπως στο βίντεο παραπάνω και ίσως και ένα καπάκι κάτω από την πόρτα που ανοίγεις , για να μπορέσεις να έχεις και ένα καλό πανόραμα και να δεις από που τρέχουν τα νερά . Καλό είναι να έχεις και μια λάμπα μαζί (μπαλαντέζα ) να το διακρίνεις καλύτερα.
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Το γεγονός τοθ ότι κρατά νερά στον πάτο του πλυντηρίου όπως φίνεται στο βιντεο είναι φυσιολογικό?Και θέλω να σε ρωτήσω εκεί δίπλα στην αντλία έχει μια ελαστική βαλβίδα μη επιστροφής.Τι γίνεται με αυτή.
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Αυτό το μπουρμπούλισμα που κάνει στο βίντεο τι είναι?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Στο σημειο που κανει το μπουρπουλισμα ειναι η αντλια εξαγωγης του νερου
    και το πιο πιθανο ειναι να εχεις βγαλει το καλυμμα.
    Γι΄ αυτο δεν βγαζει και τα νερα.
    Θανάσης
    Jan 2010
    Κάνε πρώτα αυτά που λέει ο Πέτρος. Εάν παρόλα αυτά διαπιστώσεις ότι κατά την πλήρωση του δοχείου στο σημείο που ανεβαίνει το φλοτέρ και σταματά απότομα, πετιέται νερό έξω από το δοχείο, τότε δοκίμασε να μειώσεις την πίεση του νερού στην είσοδο του πλυντηρίου κλείνοντας το διακοπτάκι (βρύση) εισόδου στο μισό περίπου ή στα 3/4. Το βίντεο που ανέβασες δεν είναι πολύ ''διαφωτιστικό".
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Έλεγξα σωληνώσεις και τσιμούχες για διαρροές.Έλεγξα την τσιμούχα στην αντλία αποστράγγισης.Άλλαξα την τσιμούχα που κουμπώνει η αντλία πλύσης (ένα λαστιχένιο δαχτυλίδι) t_01.09.31.01b.jpg
    Το πλυντήριο πάλι βγάζει νερά.
    Που να κατευθυνθώ?( πέραν της αγοράς καινούργιου)
    Γιατί είσαι αινιγματικός? δεν κατάλαβα τίποτα από τα παραπάνω
    λες άλλαξες την τσιμούχα (στην φωτογραφία που είναι για το μεγάλο μοτέρ που τινάζει τα νερά ) δηλαδή είδες να χάνει αυτή νερά? αν ναι καλά έκανες που την άλλαξες (εφόσον και την έβαλες σωστά).
    Πάμε παρακάτω τώρα
    λες το πλυντήριο βγάζει πάλι νερά .
    Ε και δεν μπορείς να παρατηρήσεις και πάλι από που χάνει νερά? για να εστιάσεις σε εκείνο το σημείο?
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  2. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 18:37
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
