    Προεπιλογή Οθόνη w2253v σβήνει σε 1-2 δευτερόλεπτα
    Μήπως κάποιος φίλος θα μπορούσε να βοηθήσει σε πρόβλημα που έχω σε μια οθόνη υπολογιστή LG W2253V-PF την ανάβω και ανάβουν όλα τα λαμπάκια της οθόνης μπροστά δείχνει το σήμα της LG και σε δευτερόλεπτα σβήνει , την ξανανάβω και πάλη το ίδιο , την συνδέω στον υπολογιστή και κάθε φορά που την ανάβω δείχνει την εικόνα που τρέχει ο υπολογιστής δηλαδή τα γραφικά προχωρούν κανονικά αλλά σβήνει σε δευτερόλεπτα.
    Έχω αλλάξει τους πυκνωτές ( δεν ήταν φουσκωμένοι )που φαίνονται με κύκλο στην εικόνα της πλακέτας με τους αντίστοιχους καινούργιους αλλά πάλη τα ίδια , αν κάποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει πιο πέρα ευχαριστώ εκ των προτέρων..
    • Τύπος Αρχείου: jpg LG.jpg (45,9 KB, 123 εμφανίσεις)
    Μάλλον έχεις καμένη λάμπα. Δοκίμασε τες μία μία συνδεδεμένη τη φορά για να δεις ποια είναι καμένη. Σε όποια δεν θα δεις καθόλου εικόνα αυτή είναι η καμένη.
    Κάνε αυτό και πες μας.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Πας για αλλαγή λάμπας. Ειναι συχνό φαινόμενο στις 22'' της LG.
    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    αν βάλεις τις λάμπες μία μία για να τις δοκιμάσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος Νίκος
    ίσως να μην ανάψουν καθόλου, (ανάλογα το μοντέλο) αν γίνει έτσι,
    θα πρέπει στις κενές θύρες (που δεν θα έχεις λάμ) να βάλεις μια βατική
    αντίσταση...4-5Watt είναι καλά νομίζω!
    Άν περάσουν το τεστ, που δε νομίζω, τότε το ξανασυζητάμε!
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    smdt
    Είχα κ εγώ το ίδιο πρόβλημα άλλαξα όλους τους πυκνωτές και όλα μια χαρά δουλεύουν
    Άλλαξα και τον μεγάλο πυκνωτή τον οποίον εσύ δεν τον έχεις αλλάξει
    Φίλε Νίκο δίκαιο είχες τελικά έχει κάψει λάμπα τις δοκίμασα μια-μια οι τρείς ανάβανε κανονικά έχει κάψει την μία από τις δύο στο επάνω μέρος είναι διπλή είναι 49 πόντους το θέμα είναι πού θα βρω λάμπες γιατί είναι φιξ με τα καλώδια και τα βύσματα αν ξέρετε καμιά διεύθυνση πέστε μου ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά για την βοήθεια.
    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Μια ηλίθια ερώτηση.
    Στις οθόνες που έχει καει μια λάμπα από τις 4, δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ξεγελάσουμε το ινβερντερ για να μη σβήνει τις υπόλοιπες καλές;
    Πιστεύω πως η οθόνη μια χαρά θα δείχνει και με 3 λάμπες.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια ηλίθια ερώτηση.
    Μπορείς εύκολα Θεόδωρε αν φοράει ολοκληρωμένο από τη σειρά FAN... αλλά θα έχεις μειωμένη φωτεινότητα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hliasaaa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια φορά που χρειάστηκα βρήκα στο ebay. Για εδώ δεν ξέρω περίμενε μήπως απαντήσει κάποιος που ξέρει.
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PATENTAS10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με πιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;
    Για τη μειωμένη φωτεινότητα πιστέυω πως μπορούμε εύκολα την επαναφέρουμε σε ανεκτά επίπεδα ανεβάζοντας τη, από τις ρυθμίσεις.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Jan 2011
    Μια ηλίθια ερώτηση.
    Στις οθόνες που έχει καεί μια λάμπα από τις 4, δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ξεγελάσουμε το ινβερντερ για να μη σβήνει τις υπόλοιπες καλές;
    Μπορείς να τις ξεγελάσεις εύκολα με μια wattική αντίσταση 5W
    η μία απο τις 2 οθόνες που έχω στον εργαστηριακό μου πάγκο, λειτουργεί έτσι εδώ και 2 χρόνια γιατί κάηκε η λάμπα και δεν μπορούσα να βρώ ίδια. Έτσι λοιπόν έχω 2 πάνω και μία κάτω, Πλέον έπεσε στα χέρια μου μία, που μου κάνει,αλλά βαριέμαι να την αλλάξω!
    anyway, απο 4 οι 3, φωτίζει μια χαρά! Αλλα εγώ δεν έχω απαιτήσεις γιατί όπως είπα είναι 1 απο τις 2 του πάγκου, οπότε δε με νοιάζει, αν ώμος ο φίλος την θέλει για κανονική χρήση, καλύτερα να βρει μια..
    Ηλία, τι μέγεθος έχει η λάμπα? Έχω 2-3....
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jean για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dan (14-03-13)
  1. [Οθόνη LG] Οθόνη LG FLATRON L194WT
    από geokos13 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-17, 23:18
  2. [Τηλεόραση] Τηλεοραση LCD σβήνει μόνη της. THOMSON 27LB130S5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-16, 23:15
  3. [Οθόνη Acer] Οθόνη σε λαπτοπ acer
    από nassos69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 10:35
  4. [Τηλεόραση Samsung] Μαύρη Οθόνη με ήχο ( LE40A756R1MXXH)
    από paka στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 23:05
  5. Οθόνη τηλεόρασης κοκκινίζει!
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-11, 19:38
