    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Post Πρόβλημα με Sony Ericsson W705
    Καλησπέρα συνάδελφοι,
    έχω ένα πρόβλημα με το SE W705. Συγκεκριμένα όπως γνωρίζετε το κινητο είναι τύπου slide και το πρόβλημα είναι ότι κάποια πλήκτρα της πάνω πλακέτας, όπως η αποδοχή κλήσης (το YES δηλαδή), ή το πλήκτρο απενεργοποίησης και τερματισμού κλήσης (το ΝΟ) δεν ανταποκρίνονται καθιστώντας το κινητό σχεδόν άχρηστο. Σκέφτομαι για αλλαγή του flex cable που συνδέει τις δυο πλακέτες. Πιθανολογώ ότι εκεί είναι η αιτία της βλάβης.
    Κάε βοήθεια ή γνώμη ευπρόσδεκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-09-12 στις 21:53
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    το ποιο πιθανο ειναι να ειναι το flex αλλα πριν το αλλαξεις ξεκολα την ασπρη μεβρανη απο το πανω πληκτρολογιο να δεις να ειναι καθαρο το pad,
    Μανόλης
    Σ' ευχαριστώ Χρυσόστομε, το είχα υπόψην, απλά επειδή το κινητό κατά τ' άλλα είναι σε άριστη σχεδόν κατάσταση και δεν είχε ιστορικό με βρεξίματα, νερά, κλπ., θεώρησα το flex πιο πιθανό. Θα τον κάνω πάντως τον έλεγχο. Και μια ερώτηση γενικότερη για τις επισκευές..από την εμπειρία σου,..ανταλλακτικά από το E-bay είναι αξιόπιστα;. Original, OEM, ή απλά compatible; Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές τα original ανταλλακτικά είναι αρκετά ακριβά ώστε να μην πολυσυμφέρει η επισκευή ιδίως για κινητά μικρού ή μεσαίου κόστους..Ποια είναι η γνώμη σας;
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    καλημερα και απο μενα. τα αριθμητικα πληκτρα δουλευουν ολα? αν εχεις προβλημα και σε πληκτρο που βρισκεται στο κατω μερος τησ συσκευης η ακομα και στα πλαινα τοτε ειναι βλαβη πλακετας και δεν επισκευαζεται. αν ειναι μονο τα επανω και τσεκαρεις και την λευκη μεμβρανη που λεει ο χρυσοστομος απο πανω και ειναι οκ τοτε ειναι σιγουρα to flex. τα ανταλλακτικα απο το e-bay δεν μπορεις να ξερεις αν ειναι γνησια δυτυχως. αν επιλεξεις καποιο ιμιτασιον πιθανων να ξαναχαλασει πιο γρηγορα απο οτι αν βρεις και βαλεις ενα γνησιο.
    Μανόλης
    Τα αριθμητικά πλήκτρα δουλεύουν όλα ΟΚ. Κατά 99% είναι μάλλον flex..Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις παιδιά.
    Μανόλης
    Ετσι για την ιστορία παιδιά ενημερώνω ότι το πρόβλημα ήταν το flex cable. Το αντικατέστησα και όλα ΟΚ..
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    καλησπερα
    εχω και εγω ενα sony κινητο με το εξης προβλημα.δεν φορτιζει.
    το ελυσα και βρηκα οτι εκει που συρταρωνει η θυληκη φυσα του κινητου(που κουμπωνει η αρσενικη του φορτιστη)εχει φαει τον χαλκο απο τον χαλκοδιαδρομο.υπαρχει καποια λυση σε αυτο?σκεφτηκα να κολλησω ενα θυληκο mini usb .θα κανω δουλεια ή ειναι για πεταμα?
    Μανόλης
    Σε κινητό φίλου που αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα το επισκεύασα αντικαθιστώντας την micro usb υποδοχή στο κινητό. Υπάρχουν μαγαζιά στην Ελλάδα που μπορείς να βρεις ανταλλακτικά για κινητά. Τώρα επειδή λες ότι έχει φάει και χαλκό τότε αν δεν φταίει η usb υποδοχή, αν βρεις το σχέδιο του κινητού, να βραχυκυκλώσεις το pin του usb που έχει φαγωθεί ο χαλκός του, με το σημείο επαφής του στο εξάρτημα που καταλήγει η διαδρομή του χαλκού.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    den exei usb υποδοχη.εχει την κλασικη των sony.Απλα σκεφτηκα λογω μεγεθους να αντικαταστησω με μια usb.xωρις βεβαια να δουλευει τιποτα αλλο απο ακουστικα κλπ.
    ο διαδρομος που εχει φαγωθει φαινεται.ειναι 3cm αποσταση ολο και ολο και εκει βυσματωνει η θυληκη φυσα οπου κουμπωνεις πανω τον φορτιστη.
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Η μπροστινη καμερα αλλαζει ευκολα στο συγκεκριμενο κινητο ή θελει οπωσδηποτε εξειδικευμενο εργαλειο ?
    Θελω να αλλαξω το ακουστικο(δεν ακουγεται καθολου προφανως κομενη γραμμη απο flex) που παει σετ με ολο το flex και πρεπει να βαλω την καμερα απο το παλιο στο νεο flex. Συμφωνα με το manual χρειάζεται camera removal tool για να ξεκουμπωσει η καμερα το οποιο ομως δε βρισκω πουθενα στην αγορα.
    Γνωριζει καποιος που μπορουμε να βρουμε αυτα τα 2 camera removals της sony ?
    Οποιαδηποτε συμβουλη δεκτη
  1. Πρόβλημα με ήχοσύστημα και ηχεία sony RX 110 AV
    από chris_20 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 15:48
  2. Πρόβλημα SONY LBT-XB80AV
    από trelakias7 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-11, 20:47
  3. SCHEMATICS FOR SONY ERICSSON
    από BESTCHRISS στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 04:36
  4. Sony Ericsson W610i νεκρό
    από marios στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 22:05
  5. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 14:32
