    Στέφανος
    May 2011
    Προεπιλογή Κατανάλωση ψυγείου
    Γεια και χαρά
    Έχω ένα ψυγείο πιτσος από αυτά τα κοντά (85cm) αγορασμένο κάπου το 2004 στο εξοχικό και επειδή θέλω να κάνω κάποιους υπολογισμούς για Φ/Β χρειάζεται να ξέρω πάνω-κάτω την κατανάλωσή του.
    Αν υπολογίζω κάπου στα 150W, με μεση ημερήσια κατανάλωση 500Wh είμαι σωστός?
    Επίσης τι ισχύ χρειάζεται κατα την εκκίνηση?
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Δεν μπορείς να υπολογίσεις, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες πόσο θα δουλέψει το ψυγείο: την θερμοκρασία του χώρου, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας του, την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό του, τον όγκο των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο ψυγείο κλπ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonis_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (11-04-12)
    Dec 2010
    ZAROS
    ότι κι αν υπολογίσεις πάντως αγόρασε inverter με έξοδο πραγματικό ημίτονο
    διαφορετικά σε κάθε εκκίνηση του ψυγείου θα βλέπεις τις μπαταρίες σου άδειες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dim3945 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (11-04-12)
  6. #4
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (11-04-12)
  8. #5
    Αντώνης
    Nov 2005
    Την τριπλάσια από αυτή της λειτουργίας.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonis_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (11-04-12)
  10. #6
    Στέφανος
    May 2011
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
    Αντώνη (είμαστε κ "πατριώτες" ) το ξέρω ότι θα παίζει ανάλογα με τη θερμοκρασια περιβάλοντος, μια τιμή μες τις άκρες θέλω να υπολογίσω πάνω κάτω τις μπαταρίες, και το peak για τον inverter (που μου 'πες το x3).
    Τα 500Wh πιθανοτατα είναι λίγα για το καλοκαίρι, κάπου είδα την ετήσια κατανάλωση ενός παραπλήσιου κ βιαστικά απλά το έκανα /365...
    Φίλε Δημήτρη το καθαρο ημίτονο το έχω υπόψην, και είναι το μόνο σίγουρο για τον inverter.
    Φίλε Πέτρο τα έχω δει αυτά τα ψυγεία αλλά επειδή υπάρχει ήδη αυτό, δε θέλω να δόσω λευτά για κάτι καινούριο, πριτιμώ να τα δόσω για την υπόλοιπη εγκατάσταση.
  11. #7
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    αν και το διορθωσες λογω καλοκαιριου υπολογισε γυρω στις 1000wh το ψυγειακι την ημερα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gnt (11-04-12)
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 16:08
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 08:25
  3. Ηλεκτρολογικό σχέδιο ψυγείου
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 12:46
  4. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 07:52
