    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Προεπιλογή Ψυγειο SIEMENS
    Το θεμα μου δεν ειναι καποιο προβλημα(μαλλον), αλλα περισσοτερο απορια...
    Εδω και 2-3 μηνες εχουμε αγορασει στο σπιτι ενα καινουριο ψυγειο, μεγαλο μονοφυλλο, κλασικο με την καταψυξη επανω κλπ.Αυτο που μου κανει ιδιαιτερη εντυπωση ειναι οτι ανα καποιες ωρες, κανει κατι παρα πολυ δυνατα ΚΡΑΚ λες και εχεις βαλει κανενα ζωντανο μεσα και παλευει να βγει εξω...Κανα κανα 2-3 τετοια κρακ και μετα ηρεμει για αρκετες ωρες...Εχει κανεις καμια ιδεα τι συμβαινει;Να φερω κανεναν παπα να το διαβασει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 01:47
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Οπωσδήποτε να το αναφέρεις σε αυτούς από όπου το αγόρασες μιας που είναι μόνο 2 μηνών (εγγύηση δεν έχει?) να στο αντικαταστήσουν?
    Υποψιάζομαι ότι το κομπρεσερ του (μηχανή) αυτή στηρίζει τον μηχανισμό (πιστόνια + ηλεκτρομοτέρ) μέσα στο κουβούκλιο του ... αλλά πάνω σε 4 ελατήρια για να σβήνουν εκεί οι κραδασμοί του .
    Υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα ελατήρια αυτά να ξέφυγε (αν και το εργοστάσιο) τα βάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεφύγουν , αλλά αυτό να συμβεί από την βίαιη μεταφορά του.
    Επίσης ένα ΚΑΚΟ αλφάδιασμα του ψυγείου μπορεί να σου το κάνει αυτό . Ειδικά την ώρα που σταματάει ή ξεκινάει το μοτέρ.
    Εάν το Κραχ δεν το κάνει στην διάρκεια του "ξεκινήματος" και "σταματήματος" αλλά στην "κανονική" λειτουργία του (πιθανών και από ελλατωματική βαλβίδα στο κομπρεσέρ) τότε οπωσδήποτε πες να σου το αντικαταστήσουν.
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Μπωρει να ειναι και απο την αποψυξη.
    αν ειναι NOFROST εχει μια ηλεκτρικη αντησταση που λιωνει τον παγο οταν αυτη λειτουργει γυρω της τα μεταλικα εξαρτηματα ζεστενονται με αποτελεσμα να κανουν διαστολη και να ακους αυτα τα κρακ.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε σε χαιρετω.
    εχω και εγω ενα ψυγειο bosch. ποθετω οτι ειναι τα ιδια μιας και bosch, siemens, πιτσος φτιαχνονται στην ιδια γραμμη και το μονο που αλλαζει ειναι το ταμπελακι του ονοματος. αυτο που λες μου το κανει και εμενα και ειναι απολυτα φυσιολογικο. μαλιστα το περιγραφει και το βιβλιαρακι του ψυγειου. αλλες φορες ειναι πιο εντονος ο κροτος και αλλες οχι τοσο εντονος. η εταιρεια αναφερει οτι ειναι στα ορια του φυσιολογικου.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Jan 2012
    όπως τα λέει ο aris285 είναι τα πράγματα.Διαστολές κατα τη διάρκεια της απόψυξης.
    Apr 2009
    Σέρρες
    Παιδια κατι τετοιο μου ειχανε πει και εμενα σε συζητηση που ειχα με το καταστημα, αλλα φοβηθηκα οτι μπορει να θελουν να με ξεφορτωθουν στα γρηγορα αντι να ασχοληθουν με ενα πιθανο προβλημα, σαφως και εχει εγγυηση.Απλα μου κανει εντυπωση γιατι ο θορυβος ειναι αρκετα δυνατος και ιδιαιτερα τη νυχτα ετυχε να σηκωθω να πιω νερο και μου κοπανησε τον θορυβο καθως περναγα απο διπλα και κοντεψα να το πατησω καρατια απο την τρομαρα μου.Οντως απ'οτι εχω ακουσει και εγω και οι τρεις αυτες φιρμες ουσιαστικα ειναι το ιδιο προϊον.Ευχαριστω πολυ παιδια να ειστε καλα.
  1. χαλασμενο ψυγειο
    από Natassa Pouliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 00:00
  2. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
  3. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
  4. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 13:53
