    Apr 2011
    Λάρισα
    Post PHILIPS TV ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    έχω μια τηλεόραση PHILIPS 29PT9416/12R όταν πατάς να ανάψεις την τηλεόραση ακουγότανε τα relay στην τροφοδοσία που παίζουν και μετά αρχίζει να αναβοσβήνει το led κόκκινα και δεν ανάβει: έχω μέτρηση το τρανζίστορ της υψηλής και είναι καλώ HELP
    Aug 2010
    Αιγιο
    πες μας σασσι.δοκιμασε να ζεστανεις την πλακετα με σεσουαρ μηπως ξεκινησει,κοιτα για φουσκωμενουσς πυκνωτες
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    το σασί είναι το MG31EAA έχει κωδικούς βλαβών και είναι δύσκολο να φτιαχτεί με σεσουάρ και με χτένες
    Aug 2010
    Αιγιο
    ΔΕΝ ΕΙΠΑ οτι θα επισκευαστει με αυτο τον τροπο ,αλλα αν ειναι απλη βλαβη θα το δει.το ξερω πως κωδικους βλαβων αλλα δεν μας αναφερει αναλυτικα ποσα led flash εχει.οσο για την χτενα ............. σε forum για κουρεις και κομμωτριες
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    αγαπητέ παναγιωτάκη δεν είναι κακό να συμετέχουμε σε μια δημόσια συζήτηση(forum) αλλά να ξέρουμε τι γράφουμε και να βοηθάμε πραγματικά τον άλλο,στην προκειμένη περίπτωση και να σου έλεγε τον κωδ. βλάβης πάλι δεν θα μπορούσες να τον βοηθήσεις γιατί απλά δεν γνωρίζεις.
    οσο για την χτενα ............. σε forum για κουρεις και κομμωτριες μήπως έχεις το λινκ να το δώσεις;
    Aug 2010
    Αιγιο
    γι αυτο υπαρχουν και τα service manual που αναφερουν τα fault codes.δεν καταλαβαινω που ειναι το λαθος με το σεσουαρ-μαλλον δεν εχει θερμο αερα να το κανει-πολλα εξαρτηματα με αλλαγη θερμοκρασιας αλλαζουν κατασταση Η ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ;;;;;;;;;;;σταματαω την αντιπαραθεση εδω!!!!!!!
    Το avatar του χρήστη louis7
    Ηλίας
    Jan 2011
    Ιασμος
    Θέλω κι εγώ Σεσουάρ,μπας και δουλέψει και η δική μου!!!
  1. KV-21LT1E.δεν αναβει και ειναι σε αναμονη.
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-10, 21:14
  2. PHILIPS HI-FI
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 16:26
  3. TV Grundig δεν αναβει...
    από MadAss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-10, 15:59
  4. Philips L9 .2E AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-10, 19:59
