    Θωμάς
    Aug 2020
    Χαλκίδα
    Question Εγκατάσταση φωτιστικού εξωτερικού χώρου
    Γεια σας παιδιά
    Καινούργιος στο site σας, έχω βρει ήδη απαντήσεις σε 2-3 θεματάκια που είχα.
    Αλλά χρειάζομαι την βοήθεια σας στο παρακάτω.
    Σας γράφω εδώ για το παρακάτω προϊόν που έχω αγοράσει.
    • Φωτιστικό εξωτερικού τοίχου LED up/down
    • Προστασία από σταγόνες νερού (IP44)(από σταγόνες; στη νεροποντή τι γίνεται
    Θα ήθελα να ρωτήσω 2 πραγματάκια για αυτό.
    Αυτό το έχω αγοράσει για εξωτερικό χώρο. Σε 2 από τα σημεία που είναι να εγκατασταθούν
    τα φώτα, είναι σημεία που είναι πολύ εκτεθειμένα στη βροχή τον χειμώνα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν χρειάζεται να προσθέσω κάποια επιπλέον μόνωση είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά στην εγκατάσταση τους.
    Εξωτερικά εννοώ εκεί που εφάπτεται με τον τοίχο (το κόκκινο χρώμα όπως το έχω στο σχέδιο)
    Και εσωτερικά εννοώ αν πρέπει να το μονώσω στο σημείο που περιλαμβάνει την συνδεσμολογία όπως στο επόμενο σχήμα… που τα έχω επισημάνει με κίτρινο χρώμα ή στο εξωτερικό μέρος του πλαστικού που ακουμπάει στον τοίχο.
    Έχει κάποιος βάλει αντίστοιχα φωτιστικά; Έχουν βγει καλά ;
    Παρακάτω σας έχω και όλα τα σχέδια από τις οδηγίες που δείχνουν αναλυτικά το φωτιστικό.
    Σας ευχαριστώ
    Γαλατσι
    Αφού σου λέει IP44 κανονικά πρέπει να το τοποθετήσεις κάτω από κάποιο στέγαστρο , αλλιώς σε λίγο καιρό θα αναζητάς την αιτία που πέφτει το ρελέ διαρροής απ΄τον πίνακα και φυσικά θα βάλεις σιλικόνη εκεί που σχεδίασες με κόκκινο.Εγώ έχω τοποθετήσει 7 τεμάχια παρόμοιο μοντέλο με το δικό σου αλλά ανοξείδωτο εξωτερικά το οποίο ήταν IP65 αλλά είχε 17 ευρώ το κάθε ένα.Με σιλικονάρισμα παντού εδώ και δύο χρόνια τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.
    Θωμάς
    Aug 2020
    Χαλκίδα
    σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Να πω την αλήθεια λίγο απογοητεύτηκα. Κάποια πρόταση για κανένα καλό υλικό για μόνωση ;
    Γαλατσι
    Σιλικόνη παντού.......
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Εγω παλι πιστευω οτι και σιλικονη να βαλει καποια στιγμη θα μπει νερο μεσα. Η βροχη δεν παιζει και η σιλικονη δεν ειναι αθανατη. Ο φιλος γενικα εφοσον θα βρεχονται δεν επρεπε να αγορασει IP44
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Δεν ειναι πανακεια αγαπητε η σιλικονη,αυτες με 1 ευρω το σωληναριο γρηγορα θα αφησουν να περασει υγρασια
    Πρεπει να βαλει καποια ακριβη πχ σιλικονη ενυδρειου για να πεις ειναι πιο σιγουρος αν και παλι και αυτες εχουν διαρκεια ζωης 10 χρονια περιπου,απο εκει και μετα θα αρχισουν οι ''σταγονιτσες"...
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημ.Φυλακτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η απάντηση που έδωσα αναφέρεται σε τοποθέτηση κάτω από στέγαστρο και επιπλέον μόνωση με σιλικόνη κι όχι μόνο σιλικόνη.
    Κάνε μια τρύπα από το κουτί από κάτω που σε περίπτωση που μπει νερό , να φεύγει από κατω
    Στάλθηκε από το YAL-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-20, 19:23
  2. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
    από meres στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-18, 14:30
  3. Αντικατάσταση παλιού θερμοστάτη χώρου
    από Chris__ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-17, 22:43
  4. [Neff] Υπερθέρμανση εξωτερικού διακόπτη
    από νικος2525 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-15, 17:28
  5. Τροφοδοτικό Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου 3.5"
    από ironboygr στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-12, 14:28
