    Jun 2012
    Προεπιλογή Βλάβη σε στεγνωτήριο Brand
    Καλησπέρα σε όλη την ομάδα!Χρειάζομαι τη βοήθειά σας..Το στεγνωτήριο χρειάζεται μια αρχική σφαλιάρα στον κάδο για να ξεκινήσει να δουλεύει..Σα να μην μπορεί να κάνει την στροφή όταν είναι σε ακινησία..μπορώ να κάνω κάτι!Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    πυκνωτής του μοτέρ καπουτ? / ιμάντας κίνησης λάσκα? / μεγάλο φορτίο?
    Jun 2012
    Άνοιξα πίσω κι έτσι διαπίστωσα ότι με ένα αρχικό σπρώξιμο στον κάδο το στεγνωτήριο ξεκίναγε...ο ιμάντας κίνησης ήταν οκ..ήταν χωρίς ρούχα άρα 0 φορτίο...μάλλον επιβεβαιώνεις την αρχική εκτίμηση, ότι ο πυκνωτής δεν έχει πια τη δύναμη να γυρίσει το μοτέρ..σε ένα ασανσερ θυμάμαι ότι είχαμε δώσει το μοτερ για νέα περιέλιξη...υπάρχει τρόπος να βεβαιώσω ότι είναι αυτή η βλάβη? Επισκευή γίνεται του μοτέρ ? έχει νόημα η επισκευή του? υ.γ.Πέτρο σε ευχαριστώ για την άμεση απόκριση στο αρχικό μου ερώτημα
    Δεν είναι απόλυτο αυτό , καθώς δεν μπορεί να σχετίζεται ο πυκνωτής με την παρακάτω δήλωση
    Κάνε μια ανάλυση τι εννοείς "σπρώξιμο" , λες στον "κάδο" (δηλαδή άνοιξες καπάκια ) και απλά έσπρωξες τον κάδο? έτσι όπως τα λες για κάποια κακή επαφή πάει ο νους μας .
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μήπως έχει καρβουνάκια το μοτέρ; (universal motor)
    Jun 2012
    Ξεβίδωσα το κάλυμμα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου και όταν το έβαλα μπροστά άκουγα να παίρνει ρεύμα..έτσι έστρεψα τον κάδο με φορά προς τα κάτω και ξεκίνησαν όλα να λειτουργούν..όταν το σταμάτησα και το ξαναξεκίνησα, πάλι ήθελε υποβοήθηση ο κάδος..σα να μην επαρκούσε η ροπή στρέψης για να γυρίσει ο κάδος από μόνος του...όταν όμως του δίνεις αρχική ταχύτητα τότε τα καταφέρνει.
    Jun 2012
    Αυτό πως μπορώ να το διαπιστώσω? Αύριο ίσως πρέπει να ξαναξεβιδώσω το καπάκι και να σας ανεβάσω μια φωτογραφία..
    Πιθανόν να έχουν δίκιο στο #5 (ότι πρόκειται για μοτέρ με καρβουνάκια ) και με την υποβοήθηση που του δίνεις να ξεκινά , που σημαίνει ότι τα καρβουνάκια κοντεύουν να τερματίσουν και θέλουν έλεγχο . Πρόσεχε σε τέτοιες φάσεις και τα χέρια κοντά .
    Jun 2012
    Ψάχτηκα λίγο γι'αυτό που μου έγραψες και έχω καταλάβει τι πρέπει να κοιτάξω!Ευχαριστώ για την ιδέα!Θα επανέλθω
    Jun 2012
    Μμμμ..αν τα βρω τα καρβουνάκια θα ξεβιδώσω το ένα να δω σε τι κατάσταση είναι Ερώτηση: Αυτά τα πηνία μπορεί να εχουν κάποιο κίνδυνο ακόμα και όταν το ρεύμα είναι εκτός?..σκεφτόμουν μήπως πρέπει να αφήσω να περάσει χρόνος αφού το βγάλω από την πρίζα..κάποια ιδέα επ'αυτού?
  1. Hyundai Getz βλάβη: P0340
    από Panoss στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-19, 10:22
  2. Βλάβη σε Fujitsu AOYG24FCC
    από vvg στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 19:39
  3. Ψυγείο Bosch βλάβη
    από Βιβή στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 00:05
  4. [Brandt] Βλάβη με ένδειξη d10 στην οθόνη
    από Giannis 43 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-19, 21:15
  5. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από des18 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-19, 23:33
