    Ιγνάτιος
    Jul 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Ποιά είναι η πιο αξιόπιστη μάρκα ψυγείων ?
    Καλησπέρα σας.
    Ξέρω οτι το θέμα δεν έχει εύκολη απάντηση, ίσως να μην έχει και καθόλου, αλλά
    επειδή το ψυγείο μου μετά απο μερικές επισκευές απο μένα και απο τεχνικό άρχισε
    πάλι να μου κάνει νούμερα ψάχνομαι.
    Το ψυγείο είναι baukecht το οποίο πλήρωσα αρκετά ακριβά.
    Οπότε κάτι θεωρίες οτι τα whirlpool είναι καλά δεν τις πιστεύω.
    (αυτές οι δύο, απο τη μικρή εμπειρία μου σε αυτό το ψυγείο, μοιράζονται 99% των ανταλλακτικών.)
    Ψάχνω για κάτι που να έχει σίγουρα 430 λίτρα καθαρή χωρητικότητα γιατί έχουμε μάθει σε τόση...
    Ψυγείο άνω κατάψυξης. όχι όμως απαραίτητα.
    Περιορισμός στις διαστάσεις δεν υπάρχει.
    A++++++ και διάφορα τέτοια φρουφρου αδιάφορα, αν είναι αυτό που θα γλιτώσω απο το ρεύμα
    να το δώσω διπλάσιο ή και παραπάνω στα ανταλλακτικά να μου λείπει.
    Χονδρικά ο προϋπολογισμός είναι εώς 800 Ευρώ
    Τα Hitachi είναι όντως καλά?
    Ευχαριστώ όσους διάβασαν το μεγάλο αυτό πόστ και αυτούς που θα μπούν στον κόπο να πουν την
    εμπειρία και την άποψή τους.
    Ιγνάτιος.
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Ήρθα στο howtofixit γιατί απόρησα που ήρθε εδώ κάποια ανάρτηση με αυτό τον άσχετο (για εδώ) τίτλο.
    Anyway, πρόσφατα ψάχνοντας είδα πως τα περισσότερα ψυγεία κατασκευάζονται στην Τουρκία. Αυτό δεν απαντά βέβαια στην ερώτηση που δεν έχει σχέση με επισκευή.
    Κάποια λιγότερα σε Πολωνία. LG και Samsung στην Ιαπωνία.
    Ένας τεχνικός πρόσφατα μου είπε να μην το ψάχνω, δεν φτιάχνονται για να δουλεύουν για πάντα, και πως με συμβούλευε να αγοράσω την επέκταση της εγγύησης.
    Τέλος, θα είχα σώσει ένα ψυγείο μου του οποίου κάηκε ο συμπιεστής αν χρησιμοποιούσα κάποιο voltage regulator, από αυτά με το time delay.
    Ιγνάτιε αν θέλεις κάτι, με PM.
    Ιγνάτιος
    Jul 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ναι μεν το φόρουμ αφορά επισκευές αλλά εδω μέσα είναι μαζεμένη αρκετή εμπειρία και ταλαιπωρία
    Τον σταθεροποιητή τάσης τον σκέφτηκα και 'γω.
    Αν και τα προβλήματα μου δεν έχουν να κάνουν με τον συμπιεστή.
    Φοβάμαι οτι όντως το συμπέρασμα είναι οτι τίποτα πλέον δεν φτιάχνεται για να αντέχει στο χρόνο.
    Με τα ψυγεία να συμπεριλαμβάνονται...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η απάντηση που σου έδωσε δεν ανταποκρίνεται στα προσωπικά "πιστεύω" του ίδιου του τεχνικού , σου απάντησε συμβιβαστικά από πλευράς του , ίσως επειδή θεώρησε στάνταρ το δεδομένο ότι προτιμάς συσκευές με ηλεκτρονικά.
    Θα πρότεινα να πας να τον ξαναρωτήσεις για τα στατικά ψυγεία χωρίς ηλεκτρονικά (για αρχή)
    Και κατά δεύτερον πάνω στα στατικά μοντέλα πιο μοντέλο θα ήταν καλό να επιλέξεις (να του πεις με βάση ακόμη και αν χαλάσει το στατικό) τι custom επισκευές θα μπορούσε να σου κάνει ώστε να μπορείς να κρατήσεις το ίδιο ψυγείο για πάρα πολλά χρόνια .
    Αν τον ξαναρωτήσεις όπως ακριβώς τα έγραψα τα παραπάνω , είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείς από αυτά που θα σου πει για τα στατικά ψυγεία (στις custom μελλοντικές επισκευές ) .
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-19, 21:50
  2. [Ηχεία] Καλώδιο speakon-2 ή 4 πιν?
    από b_eliades στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-19, 19:06
  3. [Pitsos] Ζεσταίνεται πολύ - εστίες & φούρνος
    από nikpap79 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-19, 22:04
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 13:30
  5. Αλήθεια για την καταναλωση ψυγείων και οχι μονο
    από zevage στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 120
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 10:57
