    Στράτος
    Mar 2010
    Προεπιλογή PLASMA TV PS50C430 ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΗΧΟ
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω αυτήν τη plasma του τίτλου. Όταν ανάβει η Vs εκτοξεύεται στα 200V και μετά πέφτει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στα 3-4V.
    Σκέτο το τροφοδοτικό χωρίς την X και Υ πάνω κάνει πάλι το ίδιο.
    Το τροφοδοτικό της είναι:
    samsung_bn44-00330b
    https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    Καμιά ιδέα που να ξεκινήσω να ψάχνω;
    Οι πυκνωτές φαίνονται όλοι σε πολύ καλή κατάσταση, έχω ένα οργανάκι που μετράει ESR μέτρησα τους μικρούς πυκνωτές και είναι οκ...
    Αποσυνδέοντας και το καλώδιο που πάει από την Υ στην Τ-con τελικά μένει η Vs σταθερή.
    Θα ελέγξω και την Y τώρα για πυκνωτές
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη StratosM : 04-04-19 στις 21:36
    Στράτος
    Mar 2010
    Βραχυκλωμένο IGBT 30F123. Έχω κάτι spare από άλλη Υ IGBT 30F125. Έχουν μικρή διαφορά να ρισκάρω να το βάλω να δω αν θα χω εικόνα;
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ακολούθα τις συμβουλές του Καναδού από το badcaps.Πιθανών δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο IGBT. Έλεγξε και το Y buffer.
    Φίλε Στράτο,
    καταρχάς μην χρησιμοποιήσεις τα IGBT 30F125 καθόσον δουλεύουν περίπου στην ίδια τάση με τα IGBT 30F123 (300V)
    αλλά διαφέρουν σημαντικά στο διερχόμενο ρεύμα (τα IGBT 30F125 αντέχουν για ρεύμα 30A) ενώ αυτά που φοράει η
    τηλεόρασή σου (IGBT 30F123) αντέχουν για ρεύμα 200A, όπως αναφέρουν τα Datasheets των TRN΄s.
    Κάνε καλού κακού και τον έλεγχο που γράφει ο συνάδελφος και συντοπίτης σου Αδάμ.
    Στράτος
    Mar 2010
    @atsio Δε βλέπω κάποιο IC να χει πρόβλημα. Η Vsc είναι σταθερή -178 όπως στο χαρτί του πάνελ όταν έχω το καλώδιο της Y και της T-con βγαλμένο.
    Με όλα τα καλώδια βαλμένα πλην αυτού που πάει στην T-con μένουν σταθερές οι τάσεις. Αν βάλω το καλώδιο Υ και T-con, είτε με τη Υ buffer βαλμένη είτε όχι οι τάσεις πέφτουν.
    Κάτι που δεν ανέφερα εδώ και δε ξέρω αν το δες στο badcaps. Η τηλεόραση έχει ένα πολύ πολύ μικρό ράγισμα στο γυαλί της.
    Δε ξέρω αν αυτό και το ότι πέφτουν οι Vs, Va σχεδόν ακαριαία συσχετίζονται.
    @Δημήτρης ναι φίλε μου ευχαριστώ για τη συμβουλή, το θέμα μου είναι να πάρω μια εικόνα και μετά θα του βάλω το δικό του. Απλά τώρα το είχα πρόχειρο...
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μου έχει τύχει να αλλάζω τα IGBT σε Y και να μου καίγονται επειδή υπήρχε βραχυκυκλωμένο IC στο Υ buffer.
    Στράτος
    Mar 2010
    Μήπως διάβασε κανείς αυτό με την T-con που έγραψα;
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από StratosM Εμφάνιση μηνυμάτων
    panel φιλε μου απο εκει εισαι δυστυχως.
    Στράτος
    Mar 2010
    Αν ενδιαφέρεται κανείς για τις πλακέτες ας μου πει ή κι ολόκληρη για ανταλλακτικά
  1. [Τηλεόραση LG] LG 32LN5400 Εχει Ηχο χωρις Εικονα
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-20, 13:37
  2. [Τηλεόραση Toshiba] χωρις εικονα ηχο μονο backlight
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-18, 20:12
  3. [Τηλεόραση] Ηχος αλλα χωρις εικονα
    από zerakos7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 23:16
  4. LG 42in PLASMA ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ(μπλε οθονη)
    από stavroskaloxrist στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 19:31
  5. tv sallora χωρις εικονα
    από kostas2005 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-06, 00:56
