    Θανάσης
    Jan 2010
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων (Whirlpool AWG 745) Κολλάει το πρόγραμμα κ΄υπερθερμαίνει το νερό
    Καλησπέρα στο υπέροχο αυτό forum. Έχω το εξής πρόβλημα: Ενώ η πλύση ξεκινάει κανονικά, όταν φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του προγράμματος (λίγο μετά το 4), κολλάει η ρόδα του προγράμματος και υπερθερμαίνεται το νερό. Εν τω μεταξύ ο κάδος του πλυντηρίου γυρίζει και δίνει την εντύπωση ότι λειτουργεί κανονικά. Σ' αυτό το σημείο εάν δεν μετακινηθεί η ρόδα του προγράμματος κατά ένα κλικ (χειροκίνητα), οι καυτοί ατμοί του νερού βγαίνουν από τη θήκη του απορρυπαντικού (ευτυχώς έτσι το κατάλαβε η γυναίκα μου). Από την υψηλή θερμοκρασία των ατμών, παραμορφώθηκε ελαφρώς η θήκη του απορρυπαντικού. Από τη στιγμή που μετακινήσουμε χειροκίνητα τη ρόδα (κατά ένα κλικ), η πλύση συνεχίζει κανονικά και το πλυντήριο ολοκληρώνει τον κύκλο του, χωρίς άλλο πρόβλημα.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθειά σας.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Το πιο πιθανό είναι να σου έχει χαλάσει ο θερμοστάτης που ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού
    Κάνε δοκιμή πάτησε τον διακόπτη ΕCΟ αν έχει
    Πρέπει να σου κόψει τη θέρμανση στους 60 βαθμούς περίπου και να αρχίσει να προχωράει το πρόγραμμα
    Θανάσης
    Jan 2010
    Κώστα σε ευχαριστώ. ΕΚΟ έχει. Να το γυρίσω στο ΕΚΟ όταν κολλήσει το πρόγραμμα, ή να το ξεκινήσω με ΕΚΟ από την αρχή; Δείξε μου εάν μπορείς πως είναι ο θερμοστάτης της θερμοκρασίας του νερού και σε ποιο σημείο βρίσκεται γιατί δεν το έχω ανοίξει ακόμη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΑΘΑΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.ersatzteilhalle.de/Waschm...uw1-15008.html
    Θανάσης
    Jan 2010
    Το έβαλα ξανά να δουλέψει και όταν έφτασε στο σημείο που κολλάει το πρόγραμμα, πάτησα το ECO. Η ρόδα του προγράμματος ξεκόλλησε και πήγε παρακάτω πλην όμως η θερμοκρασία του νερού δεν έπεσε. Τί κάνω, αλλάζω θερμοστάτη; Βρήκα τη θέση του θερμοστάτη, είναι πίσω από τη ρόδα επιλογής θερμοκρασίας και έχει ένα σύρμα που καταλήγει σε αισθητήρα. Σωστά;
    Θανάσης
    Jan 2010
    Πέτρο σε ευχαριστώ και εσένα, δε είχα προσέξει τη δημοσίευσή σου. Οπότε μιλάμε για το ίδιο πράγμα, τον αλλάζω αύριο και τα ξαναλέμε.
    Ανάλογα την κατασκευή του θερμοστάτη και του πειράματος με το Eco που έκανες , μπορείς να αντιληφθείς την βλάβη όταν γυρίσεις τον παραπάνω θερμοστάτη τέρμα αριστερά (στους 0 βαθμούς) τότε πιθανότατα θα προχωρήσει το πρόγραμμα ...οπότε (εννοώ χωρίς να έχεις ενεργοποιήσει το Eco , και απλά την στιγμή που θα το γυρίσεις στους 0 βαθμούς αμέσως θα δεις να "τρέχει " το ρημάδι)
    May 2014
    Αν προχώρησε , θα παρέμεινε στου 60 βαθμούς περίπου , αλλά δεν μπορεί να ανέβει πιο πάνω , και φυσικά θα αργήσει να πέσει
    Θανάσης
    Jan 2010
    Καλημέρα σε όλους σας. Μετά από πολύ τρέξιμο βρήκα το δικό του θερμοστάτη (αυτός του συνδέσμου του ebay που ανέβασε ο Πέτρος), τον έβαλα επάνω και όλα τέλεια. Ευχαριστώ από καρδιάς τους Κώστα και Πέτρο καθώς και όλους εσάς που βοηθάτε εδώ μέσα. Για την Ιστορία, 2 μέρες γύρναγα με το θερμοστάτη στο χέρι, ξεκινώντας από τον ΚΟΜΙΝΗ (Αχαρνών) που μου έδινε άλλαντάλλων, λέγοντάς μου ότι η Whirlpool τον κατάργησε και μόνο παραγγελία από Ιταλία σε 1 μήνα και να μην ψάχνω άδικα. Μετά από 4-5 άλλα μαγαζιά ευτυχώς τον βρήκα στο CORTEL (Μάγερ) με 14Ε.
    May 2014
    Ο επιμένων νικά
  1. [Whirlpool] whirlpool awg 680
    από thanasis 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 19:27
  2. [Whirlpool] PHILIPS (WIRLPOOL) AWG-745 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
    από ΑΘΑΝΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 18:00
  3. [Whirlpool] Σπασμένο Ελατήριο στο χερούλι πόρτας Whirlpool AWG 702
    από nikosi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-14, 23:45
  4. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 22:22
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
