    des18
    Dec 2013
    Greece
    Προεπιλογή Θόρυβος απο το μοτέρ του κλιματιστικού
    Έχω ένα κλιματιστικό (10 χρόνια) Toshiba RAS 13UKV inverter ψύξη θέρμανση, το οποίο τώρα τελευταία , κάνει ένα θόρυβο το μοτέρ(ένα συνεχόμενο ζζζζζζζζζζζζ) και έχει πέσει κάπως η απόδοση του στην θέρμανση. Έφερα 2 τεχνικούς , ο ένας λέει ότι θέλει καλή συντήρηση-καθαρισμό(το έκανε αλλά τίποτα) και άλλος ότι θέλει αντικατάσταση το μοτεράκι (Για το μοτεράκι αγορά και εργατικά μου ζήτησε 120€). Καμιά γνώμη ???
    ¨"μοτεράκι" εννοείς στην εσωτερική μονάδα? (βεντιλατέρ ανεμιστήρας?) . Ο 2ος τεχνικός μου φαίνεται ότι είναι ποιο σαφής . τώρα για το κόστος λογικό.
    des18 (08-12-13)
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Στην εσωτερική μονάδα .Είναι εύκολο να τα αλλάξω μόνος μου? Που θα αγοράσω ?
    γεωργιος
    Aug 2011
    Κοίτα ένα μοτέρ ανεμιστήρα aftermarket κυμαίνεται περίπου από 40 € - 80 € μπορείς να το αλλάξεις αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου αλλά είναι λίγο ζόρικο. Νομίζω πως η τιμή που σου είπε είναι καλή εγώ θα σου πρότεινα να στο αλλάξει τεχνικός.
    εχεις pm απο που θα βρεις μοτερ αν θες.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lord9999 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (08-12-13)
  7. #5
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Πιάνουν τα χέρια μου,γιαυτό λέω να κάνω την απόπειρα. Όταν λες λίγο ζόρικο?? Κάτι το ιδιαίτερο που πρέπει να προσέξω?? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
  8. #6
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Για να σου κανει το ζζζζ που λες ο φυγοκεντρος ανεμιστηρας της εσωτερικης μοναδας πρεπει να εχει φιγει το βαρακι που κεντραρει τον ανεμιστηρα η να εχει φαγωθει το καουτσουκ που εχει με το αξονακι στην αλλη πλευρα... Σηγουρεψου πρωτα πως ειναι το μοτερ και οχι ο φυγοκεντρος ανεμιστηρας πριν μπεις στην διαδικασια αντικαταστασης
  1. [Siemens] Θόρυβος σε στεγνωτήριο Siemens E46-30
    από alpennas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 16:47
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος από τον συμπιεστή
    από papath στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 12:49
  3. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 15:21
  4. Θόρυβος Behringer PMP2000
    από Riggs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 21:01
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
