    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Προεπιλογή Carrefour home χαμηλη ψυξη.
    Carrefour 12αρη 2 ετων μετεφερα την εξωτερικη μοναδα πιο μακρια γιατι ενοχλουσε .
    νεες χαλκοσωληνες με ξεχωριστες μονωσεις, ολα οκ.συμπληρωμα υγρων απο ειδικο και ολα οκ.
    μετραω θερμοκρασια αλλα με απλο θερμομετρο ψηφιακο και οχι υπερυθρων και βλεπω στις πλεξιδρες 17-18 .ενω παλια εβγαζε περισοτερη δροσια.
    πιστευετε οφειλεται στην μεγαλυτερη πλεον χαλκοσωληνα που εφθασε τα 5 μετρα ?χιονακι στις βανες δεν πιανει ειδα οτι συμπληρωσαμε υγρα, η μονωμενη χαλκοσωληνα σταζει οταν δουλευει λογω της μεταφορας κρυου υγρου σταζει σταγονες κατα το μηκος της ειναι καλο η κακο αυτο?
    τι πιστευετε μπορει να συμβαινει και 23τμ ενιαια σαλοκουζινα δεν την παγωνει?
    δουλευει 5-6 ωρες ασταματητα για να ριξει στους 27 βαθμους το χωρο με το ζορι.
    Για να πω οτι δροσιζωμαστε δουλειε και αλλο ενα 12αρη σταυρωτα για να καλυψει τα υπνοδωματια και ετσι λες εχω παντου 27 βαθμους.
    μηπως να τα παω στο εξοχικο και να βαλω ενα 24αρη επωνυμο να τελειωνω?
    Δεν είναι και άσχημα . μην παίρνεις τα δεδομένα στάνταρ για το τι έδινε πριν και τι τώρα . π.χ. σήμερα έχουμε μέρες καύσωνα, όπου σε υπό σκιά χώρους έχουμε 32 και άνω βαθμούς.
    Αν η παλιότερη μέτρηση που είχες κάνει ήταν π.χ σε ανοιξιάτικο καιρό 18 - 25 βαθμούς , αλλάζει τα δεδομένα
    Καμιά σχέση . μια χαρά είναι το μήκος και ιδανικό . Αν ήταν πολύ κοντό να ανησυχούσες (παρατηρούνται ασυνήθιστοι θόρυβοι) ... αλλά και πάρα πολύ μακρύ (εδώ συμβουλεύεσαι τις οδηγίες κατασκευαστή για το μαχ μήκος) που αν είναι πολύ περισσότερο το μήκος από όσο προτείνουν .. πέφτει η απόδοση .
    Για κάθε μέτρο επιπλέον σωλήνα νομίζω είναι 0,04Kg/m επιπλέον υγρά. ή ότι προτείνει ο κατασκευαστής ανάλογα το μοντέλο.
    Λόγω διαφοράς θερμοκρασίας στάζει σταγόνες , αυτό συμβαίνει περισσότερο κοντά στο τέλος των μονώσεων και προς τα βανάκια που είναι εκτεθειμένα ... τώρα τι εννοείς κατά το μήκος? δηλαδή εξωτερικά και πάνω από την μόνωση? μήπως δεν έβαλε εφαρμοστή σε διάμετρο μόνωση σε σύγκριση με την διάμετρο χαλκοσωλήνα , γιατί αν έβαλε μεγαλύτερη διάμετρο μόνωση έναντι της χαλκοσωλήνας με κενά αέρα εσωτερικά και μεταξύ χαλκοσωλήνα / μόνωσης?.
    Η λέξη "παγώνει " δεν υπάρχει ! το "δροσίζει" είναι το ποιο ελπιδοφόρο .ειδικά σε καύσωνα .
    Τα 23 τμ που αναφέρεις είναι κλειστός χώρος? μήπως δηλαδή είναι ανοικτός και με άλλους διαδρόμους με τα υπόλοιπα δώματα? Πόσα συνολικά τμ είναι όλο το σπίτι?
    Τι διαμόρφωση έχει η σαλοκουζίνα? π.χ. μεγάλες τζαμαρίες που κοιτάζουν προς τον ήλιο ? είδος μονώσεων στους τοίχους τι έχει? πάχος? (και αυτά μετράνε ) . το τι διαστάσεων μεγέθους /απόδοσης κλιματιστικού θα μπει σε κάποιον χώρο δεν είναι στάνταρ και μόνο από τα τ.μέτρα.
    Προσωπικά θεωρώ καλύτερα 2 Χ 12 άρια ... παρά 1 Χ 24 άρι . το ότι υπάρχουν Air Cond με 2 ξεχωριστά εσωτερικά στοιχεία δεν είναι και τυχαία επιλογή. εξαρτάτε και από την διαμόρφωση των χώρων . Έχεις και κάποια ελευθερία να επιλέξεις σε ποιους χώρους θέλεις περισσότερο την συμφερότερη απόδοση.
    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Αγαπητε μου σε υπερ ευχαριστω για τις μαραθωνιες απαντησεις σου καταρχας.
    με καλυψες σε ολα τα σημεια λες και ειχα εναν τεχνικο στον χωρο μου.
    η σταγονες στο χαλκοσωληνα ναι οντως ξεκινανε απο τις ενωσεις τον ρακορ κοντα στην εσωτερικη μοναδα ,σε λιγες μερες περιμενω θερμομετρο με υπερυθρες απο κινα και θα δω θερμομρασια σωστη.
    και παλι σου ειμαι υποχρεως.
  1. [Κλιματιστικό] F1 σε Carrefour Home 12000 R410
    από louis7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 17:59
  2. [Κλιματιστικό Kelvinator] δεν δουλευει η ψυξη
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 08:33
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:43
  4. [Κλιματιστικό] fujicon δεν βγάζει ψυξη
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 00:35
  5. [Άλλη] Ψυγειο princess δεν εχει ψυξη
    από kouklakis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 09:14
