Θέμα: UPS 300 VOLTS!!!
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Excamation UPS 300 VOLTS!!!
    Ας το παρω απο την αρχη......Εχω ενα UPS της APC μοντελο SUA1500I μπορειτε να το δειτε εδω.Το συγκεκριμενο μοντελο κανει boost ή trim την ταση του δικτυου σε περιπτωση χαμηλης ή υψηλης τασης αντιστοιχα,τον τελευταιο καιρο παρατηρησα οτι το λαμπακι του boost ηταν συνεχεια αναμμενο και δεν εσβηνε ποτε.Οποτε με εβαλε σε σκεψεις οτι κατι συμβαινει ,δεν μπορει η ταση του δικτυου να ειναι παντα χαμηλη....μετραω ταση στην πριζα 232 volts επειτα μετραω την ταση εξοδου του UPS 300 VOLTS!!.Ακομα και με φορτιο επανω δεν επεφτε κατω απο 295 volt.Οταν λειτουργει με μπαταρια ομως η ταση εξοδου ειναι μια χαρα 230 volts.Εγινε περασμα ολων το κολησεων στην πλακετα αλλα τιποτα....επειτα μου πηγε στο μυαλο μηπως φταιει κανενα ρελε γιατι ειχα επισκευασει εναν σταθεροποιητη τασης επισης της APC και ειπα να ριξω μια ματια.Και ιδου:
    (Πως σας φαινετε ο ρελες?)
    Μα ελεος ρε γαμωτο μηχανημα 500+ευρο και μου εχει μεσα μουφα ρελε.16 ampere ειναι αυτα που πας με τις κινεζιες ρε γαμωτο.....
    Τελοσπαντων ειμαι σε αναμονη για να βρω ρελεδακια μιας και ειναι 24 volts 16Α και δεν βρισκω ευκολα και βλεπουμε....
    Εν το μεταξυ επειτα απο ψαξιμο στο νετ παρατηρησα οτι γενικα δεν υπαρχουν πολλες πληροφοριες και σχεδια τον συγκεκριμενων UPS(APC).Βρηκα καποια σχεδια αλλα οχι απο το συγκεκριμενο.Οποιος εχει κατι υποψιν του και μπορει να βοηθησει θα μου ηταν πολυτιμη η καθε βοηθεια.Παραθετω καποιες photo και καποιο παρομοιο σχεδιο.
    ΣΧΕΔΙΟ
    Υ.Γ:Επισης εχω μια απορια.Πως στο καλο δουλευε το pc και τα αλλα που ειχα συνδεσει στο ups με 300 volt....?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 09-03-12 στις 19:48 Αιτία: FIX URL
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Θα σου έλεγα να το μετρήσεις με πολύμετρο που μετράει truerms αλλά το ups σου γράφει ότι βγάζει καθαρό ημίτονο.
    Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα δεν βγάζει τόση τάση, αλλιώς θα είχες κάψει μέχρι τώρα ότι ήταν συνδεμένο πάνω.
    φυσικα και μετρας λαθος ταση γιατι το ups βγαζει τετραγωνο η τροποποιημενο ημιτονο το πολυμετρο το κλασικο μετραει ταση σωστα μονο σε καθαρου ημιτονου
    πρεπει να εχεις πολυμετρο TRUE RMS
    οσο για τα ρελε το ενα εχει μαυρες επαφες η το αλλαζεις η μια λεπτη λιμα το ξυνεις τις επαφες για να εχουν καλη επαφη
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που το είδες αυτό? Ημίτονο βγάζει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ειδες με παλμογραφο ο καθενας μπορει να γραφει οτι θελει για να πουλησει
    ΦΙΛΙΚΑ
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    ΦΙΛΙΚΑ
    Να λέγαμε για κανα φτηνιάρικο κινέζικο εντάξει. Αλλά μιλάμε για APC που έχει 500+€ το 1KW...
    δεν ειναι 1κw ειναι 980watt
    για αυτο χαλασε επειδη ειναι μαρκας;
    φιλικα
