    Chris
    Aug 2020
    Αθηνα
    Προεπιλογή Θεμα με το τζακι
    Καλησπερα παιδια
    Εχω ενα προβλημα με το τζακι μου. Γενικα μυριζει, ειδικα τωρα καλοκαιρινους μηνες μας εχει πεθανει τελειως. Εφερα ενα παιδι. Το καθαρισαμε ολα καλα ολα ωραια αλλα μετα απο μια μερα αρχισε παλι να μυριζει. Να σημειωθει οτι το τζακι ειναι πρωτο οροφο και πανω εχουμε αλλους πεντε. Δηλαδη 15-20 μετρα καμιναδα κατα προσεγγιση. Μιλησα με καποιον απο το σαιτ αυτο (αν ειναι αντιθετα τον κανονισμων διαγραψτε το, ειμαι νεος εδω) και μου ειπε οτι ειναι κατα πασα πιθανοτητα θεμα εξαερισμου και οτι το προβλημα θα το ελυνε ενα καπελο με μοτερ το οποιο κοστολογικα μπορει να παει απο 200-300 ευρω αλλα μου φαινονται πολλα. Προς το παρον εχουμε χτιστο καπελο παλαιου τυπου. Εχει αντιμετωπισει κανενας παρομοιο προβλημα; Δεν παλευεται αλλο. Ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ειναι ανοικτου τυπου;
    Φροντισε να εχεις καποιο παραθυρακι σε ανάκληση ειδικα αν δουλευει ο απορροφητηρας. Λογω διαφορας θερμοκρασίας, ο ζεστος αερας μεσα στο σπιτι ανεβαινει ψηλα κ συμπληρωνει το κενο απ οπου βρει (ακομα κ μεσα απο την καμιναδα με τη μυρωδια)
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rev1608 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα παιδια
    Και στο δικό μου σπίτι συμβαίνει αυτό.Εγώ έβαλα καπέλο που γυρίζει αλλά και πάλι το ίδιο.Αρπάζει την μυρωδιά από τις γειτονικές καμινάδες και το φέρνει στον 1ο όροφο (μένω σε 8 όροφη πολυκατοικία). Ειδικά αν δουλεύει ο απορροφητήρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Εμένα δεν με ενοχλεί, ίσως όμως στην δική σου περίπτωση το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο. Πρέπει να βάλεις καπέλο και να το υπερυψώσεις κι όλας σε σχέση με τους υπόλοιπους.Το πρόβλημα δεν θα λυθεί 100%.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    μην βαλεις ηλεκτρικο,πηγαινε πετα τα λεφτά καπου αλλου.
    πες καταρχην οταν μυριζει το σπιτι είναι ανοιχτο ή το κλεινεις;Επισης αν εχει κλαπετο η καμιναδα.
    Chris
    Aug 2020
    Αθηνα
    Ειναι ανοικτου τυπου ναι. Μυριζει σε μονιμη βαση χωρις να δουλευει ο απορροφητηρας. Εχουμε δοκιμασει και ανοιχτα παραθυρα αλλα το προβλημα επιμενει.
    Chris
    Aug 2020
    Αθηνα
    Ειτε ανοιχτο ειτε κλειστο παλι μυριζει. Ειναι αρκετα εντονη και φερνει και σε μουχλα. Υπαρχει κλαπετο το οποιο το εχουμε κλειστο αλλα απ οσο ειδα εχει κενα περιμετρικα και παλι καταφερνουν να περασουν οι μυρωδιες. Σκεφτομαι μηπως παρω καποιον πυροστοκο η σιδεροστοκο τουλαχιστον να κλεισω καλα το γυρω γυρω και να μην περνανε μυρωδιες
    Chris
    Aug 2020
    Αθηνα
    Η υψομετρικη διαφορα στις καμιναδες ειναι οντως μικρη. Σκεφτομαι μηπως το υπερυψωσουμε κανα μετρο και το ενισχυσουμε με κάποιο καπελο. Περιστροφικο η μοτερ. Υπαρχει οντως προβλημα ομως. Ειδικα μερες με καυσωνα δεν παλευεται η βρωμα.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    δοκιμασε να το υπερυψωσεις και να το απομακρυνεις απο τις υπολοιπες αν και πιστευω οτι δεν οφειλεται εκεί το πρόβλημα. γιατι παλι μυρωδια θα φέρνει.στεγανο κλαπετο δυστυχώς δεν υπαρχει.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Και αν το σφραγίσεις τη θερινή περίοδο από επάνω, στην κορυφή; Με σακούλες και ταινίες;
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστός!
    Είναι η πιο απλή και γρήγορη δοκιμή που μπορεί να κάνει για να έχει κάποιο συμπέρασμα.
  1. Θεμα χρονικού ορίου
    από Milenakotsou στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-20, 00:48
  2. [Sony PS3] θεμα με κεφαλη ps3
    από ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-18, 19:44
  3. οδηγιες για συνδεση καλοριφερ με κλασικο τζακι
    από 27marios στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 19:25
  4. αυτόματη έναρξη του ανεμιστήρα στο τζακι
    από xaris-c στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 21:54
