    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο Brandt WM551D "θορυβος ρουλεμαν καδου"
    Γεια σας.
    Εδω και αρκετο καιρο το συγκεκριμενο πλυντηριο κανει θορυβο το ρουλεμαν του καδου.
    Σκεφτομαι πριν τα παραδωσει τελειως,να επιχειρησω την αντικατασταση του.
    Ειναι ευκολο,μπορει να μου πει καποιος πως θα το αντικαταστησω?
    Τι κωδικο ρουλεμαν φοραει για να το προπαραγγειλω,θα πρεπει να προσεξω κατι στην ολη διαδικασια?
    Πιο παλια με ειχατε βοηθησει για την αντικατασταση του ηλεκτρομανδαλου,το οποιο ειχε απολυτη επιτυχια!
    Τωρα ομως θα βρουμε λυση?
    Σας ευχαριστω θερμα.
    g.pol
    Είναι δύσκολο μοντέλο και ριψοκίνδυνο για την τελειότητα διάρκεια επισκευής .
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...20D/D&mid=2408
    Προσωπικά θα προτιμούσα να τα βάλω με τον Τσακ Νόρις παρά με το πλυντήριο για να κερδίσω κάτι.
    G.POL (09-04-17)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Καταλαβα.Δηλαδη να μην μπω καν στην διαδικασια.
    Οποτε το αφηνω μεχρι να τα "παιξει" και παμε για αλλο καινουργιο.
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    καλησπερα και καλο μηνα να εχουμε.
    επανερχομαι στο θεμα,εφτασε στο"αμην"το ρουλεμαν,και αποφασισα να ασχοληθω.
    εβγαλα τις βιδες,υστερα με ενα εξολκεα πιανοντας τον στην λαμαρινα,καταφερα και το εβγαλα χωρις δυσκολια.
    Για καλη μου τυχη ειχε ενας φιλος και τοποθετηθηκε αυθημερον.
    Τα τσιμουχακια ηταν σε καλη κατασταση,απλα ειχαν πιασει καποια αλατα,τα καθαρισα και τα εβαλα με λιγο γρασο.
    το δοκιμασα με νερο ,δεν παρατηρησα κατι.
    Ελπιζω να κρατησει...
    ανεβαζω και μερικες φωτο.
    το ρουλεμαν που φοραγε ηταν το 6203Ζ
    εγω του εβαλα το 6203-C-2HRS.
    g.pol
    Γιωργο πολυ φοβαμαι οτι δεν θα κρατησει για τον απλο λογο οτι δεν αλαξες τσιμουχακια.Η αιτια που χαλανε τα ρουλεμαν ειναι γιατι περναει νερο απο τα τσιμουχακια στα ρουλεμαν με τα γνωστα αποτελεσματα.Οπως πολυ σωστα γραφει ο Πετρος ειναι ενα περιεργο πλυντηριο που εχει πολλες λεπτομεριες στην επισκευη ρουλεμαν.Κανονικα σε αυτα τα μοντελα βαζουμε κιτ επισκευης που περιεχει καινουργια τσιμουχακια-καθρεφτακια-ρουλεμαν και αξονες.Στην τοποθετηση της τσιμουχας πρεπει απαραιτητα να εχει καθαριστει αψογα η επιφανια επαφης της τσιμουχας με τον αξονα,καθως επισης να τοποθετηθουν καινουργια καθρεφτακια.Οταν τελιωσει η επισκευη πρεπει να παρατηρησεις αν στραβογυρναει η τροχαλια,σε αυτη την περιπτωση πρεπει να αλαχτει και ο αξονας.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (03-05-17), G.POL (01-05-17)
  8. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Σακη το ξερω οτι θα επρεπε να αλλαξω αυτα που ειπες.
    Τα καθαρισα πολυ προσεκτικα,ακομα και τον αξονα,ο οποιος παρατηρησα οτι δεν ειναι στραβος.
    οσο παει και βλεπουμε
    g.pol
  9. #7
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    σωστά τα λεει ο σακης ... τσάμπα ο κόπος και και τα ρουλεμάν !!! αφού στην πρώτη φωτογραφία κάνει μπαμ , οτι χάνει νερά !!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (01-05-17)
  11. #8
    Το avatar του χρήστη stelakis1914
    Στέλιος
    Jan 2013
    Το ρουλεμάν από αυτήν την πλευρά του άξονα, υπάρχει κάποιος τρόπος να βγει χωρίς εξολκέα;
  12. #9
    Το ρουλεμάν που είχε ήταν τελείως ανοιχτό από τη μια μεριά, αυτά που έβαλε είναι κλειστά και από τις δύο μεριές με τσιμούχες, δεν θα κρατήσουν κάπως ακόμα και αν η τσιμούχα στεγανοποίησης (του άξονα του κάδου - όχι αυτή του ρουλεμάν) δεν στεγανοποιεί τέλεια;
  13. #10
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    τα κλειστα ρουλεμαν ειναι για να κρατανε τα γρασα και αυτα μεχρι μια λογικη θερμοκρασία,αν γινουν λαδι δεν τα κρατανε.οποτε το νερο δεν το κραταει.
  1. [Brandt] πλυντήριο Brandt WTE1272K (μη λειτουργικό "θεματάκι")
    από haris_216 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-17, 15:09
  2. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. [Whirlpool] "Κλειστού" τυπου τύμπανο - Πως αλλαζουμε τα ρουλεμαν?
    από Electric Canoneer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-14, 10:01
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 12:16
