    Το avatar του χρήστη aggelopas
    Feb 2005
    Αθηνα
    Προεπιλογή Δεν κανει αποψυξη P1KNT4000B/01
    Καλησπέρα παιδια, εχω ενα θεμα με το Πιτσος.
    Το εχω κανει βιδες μεχρι στιγμης και εχω δει οτι το θερμιστορ που ειναι πανω στην αντισταση λειτουργει (με πιστολακι μαλλιων ειδα οτι αλλαζει/μειωνεται ή αντισταση του)
    Το αισθητηριο (θερμιστορ) που ειναι πανω στο στοιχειο ψυξης φαινεται να δουλευει (5Kohm στο χερι-20Kohm στην καταψυξη και μετα απειρο)
    Η αντισταση αποψυξης μετραει καποια Κοhm.
    Δεν εχω βρει τροπο να μετρησω αν της δινει ρευμα/εντολη, δεν νομιζω οτι του δινει. Ειχα βαλει το πολυμετρο στα φυσακια για 200+ volt αλλα οσες φορες το κοιταξα οταν δεν ακουγα το μοτερ να δουλευει δεν εδειξε τιποτα.
    Προς το παρον ειμαι 10 μερες με πιστολακι μαλλιων και χειροκινητη αποψυξη καθε 5-6 μερες.
    για καποιο λογο στο site με τα ανταλλακτικα της πιτσος, δεν το εμφανιζει πλεον, αλλα ειναι ολοιδιο με αυτο http://www.bosch-home.co.uk/store/sp...ge/KDN36X03/05
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aggelopas : 02-06-16 στις 18:09
    ~Aggelopman was here~
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aggelopas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κρύα δεν έπρεπε να μετράει kΩμ αλλά Ωμ.
    π.χ του δικού μου ψυγείου η αντίσταση απόψυξης είναι 350W και κρύα μετράει 120Ωμ.(W = V2 / R =>R=V2/W=2202/350 = 138Ω )
    Πόσα Watt είναι η δικιά σου;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-06-16 στις 18:17
    You only live twice.
    Feb 2005
    Αθηνα
    Εχεις δικιο, το περασα στο ντουκου. 280 Οhm μετρησα τωρα.
    Jan 2005
    Εδώ υποθέτω εννοείς το clixon (=θερμικός διακόπτης που άγει όταν είναι κρύος π.χ σε θερμοκρασία κάτω των 1,6 °C και δεν άγει ('ανοίγει') από 12°C και πάνω).
    (αυτά είναι τα στοιχεία για το δικό μου clixon, κατά πάσα πιθανότητα το δικό σου θα ανοίγει και θα κλείνει σε διαφορετικές θερμοκρασίες).
    Οπότε, βάλε το clixon μέσα στον πάγο και μέτρα το με το ωμόμετρο, πρέπει να άγει.
    Αν δεν άγει, είναι χαλασμένο.
    Βασικά, βεβαιώσου αν είναι clixon ή θερμοασφάλεια ή κάτι άλλο.
    Βγάλε τα εξαρτήματα φωτό, να φαίνονται καλά, για να σου πούνε εδώ τι είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-06-16 στις 19:14
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (30-05-22)
    Feb 2005
    Αθηνα
    Δεν ξερω αν ειναι κλιξον, αλλα απο μετα τους -16 δεν ειχα καμια ενδειξη, ενω στο χερι και στο πρωτο λεπτο πανω στο στοιχειο ειχα αυξουσα ενδειξη.
    Το αισθητηριο ειναι ακριβως αυτο http://www.bosch-home.co.uk/store/pr...ensor/00617393
    Jan 2005
    Αισθητήρας θερμοκρασίας είναι.
    Χρησιμοποιείται για να σου δείχνει τη θερμοκρασία στην οθόνη και ίσως και για τη λειτουργία του ψυγείου.
    Αυτό πρέπει να αλλάζει αντίσταση ανάλογα με τη θερμοκρασία.
    π.χ στους -10°C 1000ΩΜ, στους -2°C 2000Ωμ, στους +10°C 3000Ωμ (τα νούμερα είναι παράδειγμα)
    Feb 2005
    Αθηνα
    Δεν εχω συμπερανει τι ακριβως κανει αυτος ο αισθητηρας. Εχει αλλο ενα αισθητηρα στην πλατη εσωτερικα, ο οποιος δεν εχει φυσα να αποσυνδεθει οπως οι αλλοι εσωτερικα της καταψυξης και νομιζω οτι αυτος κανει αυτο που λες. Αυτος εδω ειναι http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...91#prettyPhoto
    Jan 2005
    Πάντως και οι δυο αισθητήρες θερμοκρασίας είναι.
    Γιατί έχει δύο, δεν έχω ιδέα.
  10. #9
    Μετρα το εξαρτημα που ειναι δεμενο με δεματικα πανω στη σωληνα,ειναι θερμοασφαλεια και πρεπει να κλεινει κυκλωμα.Σε περιπτωση που εχει ανοιχτο κυκλωμα τοτε η την εκαψες με το πιστολακι η καηκε λογο βλαβης του αισθτηρα αποψυξης.Εγκυκλοπεδικα το αισθητηριο αποψυξης ειναι αυτο που ειναι καρφωμενο μεσα στο στοιχειο.Οταν δεν λειτουργει σωστα τοτε η θα ανεβασει θερμοκρασια πανω απο 72 βαθμους και θα καψει την θερμοασφαλεια οποτε δεν θα ξανακανει αποψυξη η δεν θα μπει καθολου σε κατασταση αποψυξης.Ο αισθητηρας που βγαινει μεσα απο την μονωση χωρις φισα ειναι για την θερμοκρασια του χωρου ωστε να κραταει την θερμοκρασια στις ρυθμησεις που εχουμε βαλει.
  11. #10
    Feb 2005
    Αθηνα
    To αισθητηριο (θερμοσφαλεια?) που ειναι καρφιτσωμενο πανω στο κελυφος της αποψυξης (στην ακρη της αριστερα πλευρας) δινει τιμες: απειρο οταν ειναι παγωμενο εως 18Μohm στους 73 βαθμους κελσιου.
    Το αισθητηριο που ειναι πανω στο στοιχειο στο κεντρο (χωροταξικα) εχει τις τιμες που λεω στο πρωτο ποστ.
    Υπαρχει τροπος να δωσω εντολη χειροκινητα για αποψυξη? Το αισθητηριο αποψυξης πως δηλωνει να ξεκινησει η διαδικασια?
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aggelopas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (30-05-22)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-21, 10:21
  2. [Indesit] Moon SIXL 106 S - Αναβοσβήνουν LEDs και δεν κανει ξέβγαλμα
    από @Vagelis@ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 00:42
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-14, 19:14
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-13, 03:16
  5. philips mcm 166/12 δεν κανει τιποτα
    από teo_GR στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 18:41
