Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    Excamation ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    και το προβλημα ειναι το εξης.
    αρχισε σημερα να μην σταματαει να δουλευει η ψυξη στην συντηρηση.
    ψυχη συνεχεια.
    σε οτι βαθμιδα και αν το βαλω αυτο ψυχη, εκτος και αν το σταματησω.
    το ρελε που σταματαει την λειτουργια του κινητηρα που ειναι συνηθως?
    κοντα στα κουμπια που υπαρχουν στην προσοψη η κατω στον κινητηρα?
    για να το ελενξω,διοτι πριν κανα 5μηνο δεν μου ξεκινουσε η ψυξη της συντηρησης και ανοιξε κλεισε τον διακοπτη συντηρησης ξεκινησε ο κινητητηρας.
    τωρα κανει το ακριβως αντιθετο γιαυτο και θελω να ελενξω το ρελε.
    εχει δυο κινητηρες .
    η καταψυξη ειναι κατω.
    περιμενω τα φωτα σας και συμβουλες.
    ευχαριστω
    Αν δεν γραψεις το μοντελο, πώς να ξέρει κανεις; Βρες το ταμπελακι στο εσωτερικο, και δωσε το E-Nr.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ενα μονο αυτοκολητο εχει
    SIEMENS KG46S20IE
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...594&track=tabs
    φαίνεται απλό ψυγείο (χωρίς ηλεκτρονικές αηδίες) και μπορεί να είναι πρόβλημα χαλασμένου θερμοστάτη (βρίσκεται στο ταβάνι επάνω όπου βγαίνει με βίδες από πίσω ) βρίσκεις τον συγκεκριμένο θερμοστάτη (που είναι για την συντήρηση και τον αντικαθιστάς αν έχει πρόβλημα)
    Αλλά πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι η ψύξη στην συντήρηση είναι αρκετή (μπας και έχει αδυναμία ψύξης από διαρροή?) στον θάλαμο βάλε ένα θερμόμετρο (αποβραδίς και δες την επομένη το πρωί τι έδειξε το θερμόμετρο ) πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 με +7 βαθμούς αλλιώς αν είναι περισσότερο (π.χ. + 10 βαθμούς και πάνω) μην περιμένεις να σταματήσει ο θερμοστάτης το μοτέρ .
    (Έχει ρελέ αλλά αυτό είναι ρελέ του μοτέρ και αυτό το ρελέ ενεργοποιείται από την επαφή του θερμοστάτη ) δεν έχουμε εδώ τις γνωστές αηδίες μέσω πλακέτας και σένσορες κτλ (σε συγχαίρω για το διαμάντι της συσκευής που έχεις)
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ναι ακριβως αυτο το ψυγειο εχω,στον συνδεσμο που παραθετεις.
    η καταψυξη λειτουργει κανονικα.
    αυτο τι επαθε σημερα.
    απλα το τσαλιμακι που μου εκανε σημερα ( και συνεχιζει ) ειναι το ακριβως αντιθετο με αυτο που εκανε προ 5 μηνων.
    θα κοιταξω αυτο με την θερμοκρασια που λες και μετα θα προσπαθησω να βγαλω τον θερμοστατη να το μετρησω με ενα πολυμετρο .
    οψόμεθα !
    οταν λες βιδες απο πισω επανω,πρεπει να βγαλω το καυκαλο του για να μπορεσω να βγαλω την προσοψη επανω και να παρω τον θερμοστατη στο χερι?
    γιατι δεν εχει αλλου βιδες επανω και η προσοψη με τα 30 κουμπια αισθητηρων αφης ( πλακα κανω,3 κουμπια εχει και δυο θερμοστατες, ποιο απλο δεν γινεται ) οσο και αν τραβηξα δεν κουνιεται!
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    τελικα η θερμοκρασια μεσα πηγε 0 βαθμους...
    μιας και ειναι ποιο ευκολο αυτην την στιγμη να τσεκαρω το ρελε ,ειναι επανω στον κινητηρα αυτο?φαινεται?
    και πως ειναι περιπου?
    οπως σε πλακετες? οπως για παραδειγμα το ρελε που εχει ενα φωτοκυταρο-ανιχνευτης κινησης?
    Δηλαδή τώρα έχεις τον ίδιο θερμοστάτη επάνω (με εκείνον που σου έκανε νούμερα πριν 5 μήνες με το να μην παίρνει μπροστά?) ε το πιθανότερο είναι να έχει αυτός πρόβλημα αν έκανε από τότε περίεργα νούμερα. (αλλά επιβεβαίωσε αν η ψύξη είναι σωστή γιατί έτσι πρέπει για να είναι με σωστή σειρά τα συμπεράσματα).
    οψόμεθα !
    Δεν έχει να μετρήσεις τίποτα , από το αποτέλεσμα και μόνο του πως συμπεριφέρεται το ψυγείο και του τι ψύξη έχεις μέσα στον θάλαμο επιβεβαιώνει τα αυτονόητα. (σε μέτρηση του θερμοστάτη λογικά θα μετρήσεις το κλειστό της επαφής ή το ανοικτό της επαφής στην θέση Off ) αλλά δεν θα σου επιβεβαιώσει το "άνοιγμα" της επαφής (για να σταματήσει το μοτέρ ) που εξαρτάτε από την ψύξη και από το πόσο καλά δουλεύει το "σύρμα" του αισθητήρα.
    Κανονικά στα περισσότερα πρέπει να βγάλεις το ταβάνι του ψυγείου . πίσω έχει μια πλαστική περσίδα και βγαίνει πρώτα αυτή για να βγάλεις συρταρωτά το καπάκι του ταβανιού . Αν δεν έχει τέτοιο ταβάνι συρταρωτό , τότε θα βγαίνει με βίδες από μπροστά και κάτω από τους μεντεσέδες της πόρτας . και βγαίνει μόνο το πλαίσιο ολόκληρο με τους θερμοστάτες επάνω.
    Αισθητήρα "σκέψης " δεν έχει?
    https://www.google.gr/search?q=%CF%8...H&ved=0CDoQsAQ
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    εχει 2 βιδες επανω στο πισω μερος.
    αλλα δεν κανει να σηκωθει το καπακι.
    κολλημενο ειναι?
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ναι αλλα,ενω μεσα εχει 0 βαθμους,αφου δεν σταματαει να δουλευει,βγαζοντας τον θερμοστατη δεν πρεπει να σταματησει ο κινητηρας?
    αν σταματησει καλος,αν οχι δεν σημαινει πως εχει κολησει το ρελε στον κινητηρα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς όπως τα λες (αλλά μπορεί να κόλλησε και ο θερμοστάτης ) π.χ. να έχει σπάσει / σαπίσει το τσουνί ο αισθητήρας οπότε κάνει "ότι δεν καταλαβαίνει από ψύξη" και δεν κόβει την επαφή του θερμοστάτη.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
