    Το avatar του χρήστη fakiris
    Feb 2013
    Προεπιλογή Γρανάζι κάδου για μίξερ BRAUN ΚΜ32.
    Καλησπέρα σας και καλός σας βρήκα!
    Συγχαρητήρια για την ιδέα αυτού του φόρουμ. Πραγματικά πολύ χρήσιμο.
    Το φόρουμ το βρήκα ψάχνοντας να βρω γρανάζι κάδου για μίξερ 30ετήας της BRAUN μοντέλο ΚΜ 32.
    Το μίξερ είναι μιας φίλης το οποίο ήταν της μαμάς της η οποία μου ζήτησε να το δω αν μπορεί να γίνει.
    Πριν το δω από κοντά και ακούγοντας την ηλικία του της λέω “πάνε πέτα το κορίτσι μου και πάρε κανένα καινούργιο” αλλά όταν το είδα από κοντά έπαθα πλάκα.
    Για όσους το ξέρουν θα καταλάβουν τη λέω το μηχάνημα για την ηλικία του κατασκευαστικά είναι φοβερό.
    Έτσι πήρα την απόφαση να ψάξω και να βρω το γρανάζι που δίνει κίνηση στον κάδο.
    Μάταια στάθηκε κάθε μου προσπάθεια μιας που το μοντέλο έχει πλέον αποσυρθεί.
    ΓιΆ αυτό έρχομαι τώρα να ζητήσω την βοήθειά σας μήπως και κάποιος φίλος του φόρουμ έχει ακούσει κάτι κάπου να μπορέσω να βρω το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.
    Παραθέτω και μία φωτογραφία του συγκεκριμένου.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Καλωσόρισες Νίκο.
    Δεν καταλαβαίνω κάτι , δηλαδή θέλεις το ίδιο ακριβώς με την παραπάνω φωτογραφία ? η eaparts είναι γνωστή και σε εμάς για ανταλλακτικά ... και εννοείται την φωτογραφία την βρήκες από εκεί ... δεν το έχουν διαθέσιμο δηλαδή?
    Feb 2013
    Καλός σας βρήκα Πέτρο.
    Ναι από εκεί την πείρα την φωτογραφία αλλά το συγκεκριμένο όπως και όλη η σειρά του μίξερ είναι αποσυρμένη. Απλά έχει μείνει η καρτέλα. Μακάρι να το είχαν και να τελείωνα εκεί.
    Θα μπορούσα να φτιάξω σε μηχανουργείο ένα μεταλλικό αλλά φοβάμαι ότι αν γίνει και το γρανάζι μεταλλικό θα φάει τον είδη από τα χρόνια ταλαιπωρημένο κάδο.
    Μάλιστα .... κάνε μια ερώτηση και εδώ
    http://www.zelekt.gr/mixer/index.html
    Θα πας από τον αριστερό πίνακα ..... (προιόντα) .... (μίξερ) .... (γρανάζια) ... και από την μπάρα κύλισης θα βρεις το παρακάτω
    δύσκολο το βλέπω για να φτιαχτεί μεταλλικό ... θέλει έναν ειδικό τορναδόρο με (υπολογιστή) υπάρχει στην Θεσσαλονίκη ... τον άξονα θα στον κάνει μεταλλικό αλλά το γρανάζι σε τεφλόν.
    Feb 2013
    Καλημέρα Πέτρο,
    ΣΆ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τον κόπο που έκανες.
    Θα περιμένω να ανοίξουν και να κάνω ένα τηλέφωνο να δω αν το έχουν γιατί το eshop τους δεν λειτουργεί ακόμα.
    Θα ενημερώσω για όποια εξέλιξη.
    Το avatar του χρήστη nassosxlvbros
    Nάσος
    Dec 2008
    Αθήνα,Νέος Κόσμος
    Καλημέρα.
    Αν αξίζει τον κόπο (συναισθηματικά ή ιστορικά ή και τα 2) πας σε ένα μηχανουργείο και σου φτιάχνει το γρανάζι αλλά και τη στεφάνη του κάδου από τεφλόν/αρταλόν κλπ και ξενοιάζεις για πάντα....όλα φτιάχνονται,ΑΝ θέλεις και ψάχνεις,και ΑΝ πληρώνεις..
    Γιααα φέρε το κοφτάκι...
    Τι πα να μετρήσεις βρε ζώον,δεν είναι στο ρεύμα!
    Feb 2013
    Πέτρο πήρα τηλέφωνο αλλά τα ίδια “το μοντέλο έχει καταργηθεί”.
    Απορώ τη τα έχουν από τη στιγμή που δεν τα διαθέτουν.
    Νάσο θα πρέπει να το λύσω να το πάρω στο χέρι και να πάω σε γραναζοκόπτη για να ρωτήσω.
    Για τον κάδο σε καμία περίπτωση δεν γίνετε το γρανάζι. Μόνο καινούργιο κάδο, αλλά που κιΆ αυτός.
    Και εγώ τορναδόρος είμαι αλλά δεν έχω διαιρέτη για να κόψω γρανάζι.
    Καμία φορά ξεκινάς για πατέντα και στο τέλος σε βγαίνει ο κούκος αηδόνι.
    Ε έτσι είναι ο Έλληνας Νίκο ... στις λίστες τους τάζουν λαγούς με πετραχήλια (για να δείξουν πόσο μακριά την έχουν) .... αλλά στην πράξη ούτε πασατέμπο έχουν για πούλημα.
    Πρέπει να πεταχτείς έξω ...
    http://www.ebay.co.uk/itm/Angebot-Sc...90a3b19&_uhb=1
    http://www.ebay.co.uk/itm/grose-Ruhr...cd7b5b6&_uhb=1
    Feb 2013
    Πέτρο να είσαι καλά για την βοήθεια. Αλλά που το ξετρύπωσες βρε θηρίο.
    Παρόλο που το είχα ψάξει στο eBay και παρόλο που έδωσα και πάλι κριτήρια “BRAUN KM 32” δεν μου το έβγαλε.
    Και όσων αφορά τις Ελληνικές εταιρίες έτσι ακριβός είναι. Δυστυχώς παρόλη την κρίση ορισμένοι δεν λένε να βάλουν μυαλό.
    Να έχεις υπόψη ότι το παραπάνω αν και είναι από e-bay . είναι μεταχειρισμένα (και ακριβά). ... αλλά αν είναι θέμα να φτιαχτεί οπωσδήποτε το αφήνω στην κρίση σου. Μπορεί η κανάτα η δική σου να είναι σε καλή κατάσταση ... οπότε ζητάς μόνο τον άξονα .
  1. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 21:35
  2. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  3. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
  4. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 23:09
