    Jan 2013
    Αριδαία
    Προεπιλογή Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    Το μοτέρ του πλυντηρίου ρούχων πως περιστρέφεται μια δεξιόστροφα και μια αριστερόστροφα;
    Το δικό μου περιστρέφεται μόνο δεξιόστροφα, όλες οι άλλες λειτουργίες εκτελούνται κανονικά.
    Είναι πλυντήριο siemens siwamat plus 3773, το μοτέρ έχει 6 καλώδια (όλα είναι χρώματος γκρι) και ξεκινάνε από μια πλακέτα. Αν η βλάβη είναι στην πλακέτα, σε ποιό σημείο ακριβώς μπορεί να είναι;
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Υπαρχουν 2 περιπτωσεις για την βλαβη
    του πλυντηριου, πλακετα ή προγραμματιστης.
    Πλακετα δεν υπαρχει τελευταιο κοστος 171,15€.
    προγραμματιστης δεν υπαρχει τελευταιο κοστος 219,25€.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Εαν ειναι μονο το θεμα το οτι ο καδος περιστρεφετε μονο δεξιοστροφα και εκτελει κανονικα ολες της λειτουργειες
    βαζει νερα, βγαζει, τιναζει.... τοτε αστο.... τωρα εαν θες να το φτιαξεις δικη σου επιλογη...
    τα ανταλακτικα ειναι ακριβα σε σημειο που δεν συμφερει να τα επισκευαζεις...
    Σε κάποιο ρελέ ή κάποια ψυχρή κόλληση. χωρίς φωτογραφίες με τα "εντόσθια" τι να υποθέσουμε? ... Οι Αφρικανοί προβλέπουν και το μέλλον με αυτά τα "εντόσθια" !
    Jan 2013
    Αριδαία
    Έκανα έλεγχο για ψυχρές κολλήσεις και όλα φαίνονται να είναι καλά, απλά ρωτάω ότι σε περίπτωση πλακέτας, συνήθως είναι θέμα κάποιας αντίστασης, πυκνωτή, διόδου κλπ.;
    Η φωτογραφία δεν θα δείξει κάποια βλάβη επειδή η πλακέτα είναι πεντακάθαρη.
    Δημήτρη μια και είσαι (στον τοίχο κρεμασμένος ) ... πάλι από τους Γερμανούς . Άλλαξε ότι επιλήψιμο μπορείς πάνω στην πλακέτα και έχει ο θεός .... αλλιώς την λύση που είπαν οι προλαλήσαντες 171,15€. και 219,25€. Ή θέλεις να στο μεταφράσω σε Μάρκα?
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 20:46
  2. Μοτέρ πλυντηρίου με 5 καλώδια
    από mushaba στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 20:24
  3. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  4. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 13:49
  5. [Siemens] SIEMENS SIWAMAT 5040 Πρόβλημα μοτέρ;
    από palypan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 20:04
