    Προεπιλογή Samsung SH12ZAB, αναβοσβήνουν τα LED
    Καλημέρα σε όλους.
    Σε μια εσωτερική μονάδα SAMSUNG, μοντέλο SH12ZAB, συμβαίνει το εξής: Μόλις συνδεθεί στην τροφοδοσία ακούγεται η σχετική μελωδία από το buzzer και αρχίζουν να αναβοσβήνουν όλα τα LED της μονάδας ταυτόχρονα με ρυθμό περίπου 1Hz. Το μηχάνημα ΔΕΝ είναι inverter. Το τροφοδοτικό, τα δυο θερμίστορς, η ανίχνευση του δικτύου με το PC814 και ο δέκτης IR είναι Ο.Κ. Πριν καταλήξω ότι είναι επεξεργαστής (πράγμα που έχει λιγότερες πιθανότητες λόγω αυτού καθαυτού του αναβοσβήσματος των LED και της λειτουργίας του buzzer), υπάρχει περίπτωση να είναι πρόβλημα στην EEPROM (έχει μια 93LC56); Αν ναι, βάζοντας μια καινούρια (άγραφτη) θα δουλέψει, ή θέλει και προγραμματισμό;
    Ευχαριστώ.
    Μπορεί να είναι eeprom. Δεν έχω κανένα αρχείο από samsung.
    Να δουλέψει με άγραφη eeprom δύσκολο.
    Αν δοκιμάσεις με άγραφη, δοκίμασε μια φορά με όλα τα Bit 0 και μια φορά με όλα 1 (άρα τα byte θα είναι 0xff).
    Ανέβασε όμως το περιεχόμενο μήπως είναι μόνο κανένα θέμα checksum και το διορθώσουμε και στρώσει.
    FILMAN (17-06-16)
    Αν βρεις το service manual δες για αυτό το reset Που συζητάνε εδώ:
    http://www.refrigeration-engineer.co...amsung-SH12ZAB
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-06-16)
  6. #4
    Ευχαριστώ Κώστα, το manual το βρήκα μόνο επί πληρωμή. Για να δούμε...
  7. #5
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-06-16)
  9. #6
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    Το κλιματιστικό δυστυχώς για κάποιο λόγο "κλειδωθείτε" υπάρχει τρόπος να γίνει σετάρισμα από το χειριστήριο είναι εύκολο αρκεί να έχεις τον δεκαεξαψηφιο κωδικό,το έχουν τα εξουσιοδοτημένα σέρβις.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον θανασης 7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-06-16)
  11. #7
    Σάκη και Θανάση, χίλια ευχαριστώ, ναι, το manual είναι αυτό, και στη σελίδα 37 αναφέρει αυτό το πρόβλημα, θα δοκιμάσω τη διαδικασία προγραμματισμού που λέει σήμερα το απόγευμα να δω αν θα πετύχει!
  12. #8
    Τελικά η προσπάθεια σεταρίσματος της πλακέτας πέτυχε, η διαδικασία καθώς και οι κωδικοί ανά μοντέλο αναφέρονται αναλυτικά στο service manual στις σελίδες 5-10 ... 5-12 (37 ... 39). Τώρα το πώς χάθηκαν οι ρυθμίσεις παραμένει άγνωστο. Εν πάσει περιπτώσει τώρα το μηχάνημα είναι έτοιμο να τοποθετηθεί και να δουλέψει, μετά και από την αλλαγή των πυκνωτών λειτουργίας τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ανεμιστήρα οι οποίοι βρέθηκαν πεσμένοι, σε αντίθεση με αυτόν του συμπιεστή που ήταν Ο.Κ. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!
  13. #9
    Σε μηχανήματα κάποιας ηλικίας, οι ρυθμίσεις χάνονται όταν o επεξεργαστής γράφει δεδομένα στην eeprom και οι πυκνωτές τροφοδοσίας δεν παρέχουν αρκετό χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο επόμενο άναμμα, δεν ταιριάζει το validation checksum και βγάζει το σφάλμα.
  14. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-06-16), goulf (21-06-16), sotron1 (21-06-16)
  1. [Bosch] αναβοσβήνουν όλα τα led.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-16, 23:11
  2. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 16:37
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  4. [Κλιματιστικό Samsung] SAMSUNG AQ09FAN αναβοσβήνουν τα leds operation & turbo
    από sonak στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-14, 18:23
  5. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
