    παντελης
    Feb 2009
    αντιπαρος
    Προεπιλογή Ερωτηση για συνδεσμολογια πανελ και για αγορα υβριδικου inverter/charger
    Γεια σας
    Προσφατα εγινα κατοχος 6 πανελ solar plus με αυτα τα χαρακτηριστικα
    Rating Power (Pm)
    260W-265W
    Tolerance 0 +5%
    Rated Voltage (Vm) 30.1V
    Rated Current (Im) 8.65A
    Open Circuit Voltage (Voc) 37.4 V
    Short Circuit Voltage (Isc) 8.98 A
    Θα ηθελα στην αρχη να τα χρησιμοποιησω χωρις μπαταριες για μια αποθηκη που εχω για να τρεχει ενας υπολογιστης μια τηλεοραση ενας εκτυπωτης, accesspoint, φορτιστης κινητου και ενας ανεμιστηρας.
    Στο μερος που θα μπουν δεν υπαρχει προβλημα σκιασης, Σκεφτομαι να τα συνδεσω σε συστοιχεια 2 σειρα και 3 ζευγη παραλληλα και να βαλω ενα υβριδικο inverter / charger αφου στο μελλον λεω να προσθεσω μπαταριες για πιο αυτονομια.
    Το inverter/charger που κοιταζω ειναι αυτο EPEVER UP-2000W / 24V M3322 με αυτα τα χαρακτηριστικα
    Καταρχας θα υθελα να ρωτησω εαν η συστοιχια 2 σειρα και 3 ζευγη παραλληλα ειναι ο καταλληλος / αποδοτικος τροπος για να τα συνδεσω και αν το inerter / charger που επιλεγω ειναι συμβατο / καταλληλο.
    Η επιλογη του εγινε και με βαση το budget καθως καπου στα 450 που το βρισκω ειναι το ποσο που θα ηθελα να διαθεσω.
    Οποια προταση εχετε ειτε για την συνδεσμολογια των πανελ ειτε για το inverter/charger θα με βοηθουσε πολυ και θα την εκτιμουσα ιδιαιτερως.
    Ευχαριστω για τον χρονο σας
    μιχαλης
    Mar 2016
    τo forum ειναι αφιερομενο στην επισκευή συσκευων...
    πιστευεις οτι το μυνημα σου εχει θεση εδω?
    παντελης
    Feb 2009
    αντιπαρος
    Αν δεν εισαι γνωστης μην κανεις hijack, μην απαντας καθολου, εχω δει στο φορυμ πλλα νηματα για προτασεις εξοπλισμου....
    Ναι πιστευω εχει θεση και δεν εχεις θσεη εσυ σε αυτο το νημα
    μιχαλης
    Mar 2016
    τα μισα σου πανελ χάρισέτα καπου...
    260x6= 1560 τα διπλα αποτι αντεχει το μηχανημα που επέλεξες
    (ότι σου ειπαν και στο αλλο φορουμ)
    παντελης
    Feb 2009
    αντιπαρος
    Ευχαριστώ για την απαντηση.
    Θα επιλέξω ενα μηχανημα που να μπορεί να δουλέψει με αυτα τα πανελ και ας υπερβω το budget.
    Αν έχεις να προτείνεις κάτι θα μου ήταν πολύ χρήσιμο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    χωρις μπαταριες δεν γινεται. απλα γιατι ακομη και μερα μεσημερι με ηλιοφανεια αρκει ενα συννεφο και θα σου κοψει μεγαλο ποσοστο του παραγομενου ρευματος. δες την και σαν τροπο εξομαλυνσης. εγινε κατι ξαφνικα, μια σκιαση, μια ξαφνικη μπορα, η το απογευμα που αρχιζει και πεφτει η αποδοση του συστηματος. για εμενα η μπαταρια ειναι απαραιτητη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-07-22)
  1. Ερωτηση για συνδεσμολογια..!!
    από gatoulis1023 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-21, 02:05
  2. [Τελικός Ενισχυτής] αγορα!!!
    από john-1982 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 13:27
  3. [Κλιματιστικό] Ερωτηση για συνδεσμολογια 18.000btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 23:49
  4. [HiFi] service Lector VFI 70 ( υβριδικος )
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 12:35
  5. SANYO SUPER QUICK CHARGER
    από ELIAS G στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 16:19
