    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Ηλιακός θερμοσίφων
    Ο ηλιακός μου , έβγαζε ελάχιστα χλιαρό νερό . Ήλθε υδραυλικός και πρόσθεσε μείγμα αντιψυκτικού και απιονισμένου νερού , σε αναλογία περίπου 50/50 . Βγάζει μεν πιο ζεστό νερό , αλλά νομίζω ότι υπολείπεται της εποχής . Ερωτήσεις : (1) Από πού , πως αδειάζει το υπάρχον υγρό , για να βάλω κανονικό υγρό ηλιακού ; (2) Υποθέτω ότι 1 λίτρο είναι αρκετό . Σωστά ; (3) Υπάρχει άλλη λύση/πρόταση ; Ευχαριστώ .
    Σε παρόμοια περίπτωση δική μου , είχα ξεθυμάνει όλα τα ζεστά νερά πρώτα από τον ηλιακό το βράδυ . Και το πρωί άνοιξα πρώτα την τάπα του κλειστού κυκλώματος και μετά την κάτω (κατώτερη) σύνδεση ρακόρ του συλλέκτη για να αδειάσουν .
    Για το μείγμα απιονισμένου δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα το λέει και παρακάτω
    https://www.douleutaras.gr/bsdir/the...estainei-nero/ (υποστηρίζει ότι δεν είναι απαγορευτικό το απιονισμένο νερό ) απλά αν έχει σκέτο αντιψυκτικό θα έχει καλύτερη απόδοση δεν διαφωνώ , αλλά το να έχεις τον ηλιακό σε νορμάλ απόδοση είναι καλύτερα )
    Παρακάτω αναφέρει αναλογία 1/10
    https://www.douleutaras.gr/bsdir/the...osifona-odhgi/
    Δηλαδή? (μπορεί να μην περίμενες αρκετά ή να χρησιμοποίησες πολύ νερό για την ίδια ημέρα και δεν πρόλαβε να γεμίσει φουλ με καυτό νερό)
    Από την στιγμή που είχες όπως λες ελάχιστα ζεστό νερό και με την συμπλήρωση αντιψυκτικού είναι καλύτερα τα πράγματα , το θέμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι γιατί έχασε το αντιψυκτικό όταν άλλοι ηλιακοί δεν έχουν συμπληρώσει ποτέ αντιψυκτικό ! (μήπως οι ηλιακοί που δεν χάνουν ποτέ το αντιψυκτικό οφείλεται είτε στην νορμάλ απόδοση που είναι καλύτερα / ή ότι δεν έχουν μείνει σε περιπτώσεις να μην εκμεταλλεύονται τακτικά το ζεστό νερό με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται και εξ αυτού χάνει τα υγρά το κλειστό κύκλωμα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-22 στις 12:40
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ , εξαιρετικές και οι απαντήσεις και οι ερωτήσεις , τις οποίες όμως δεν ξέρω να απαντήσω . Το ζεστό νερό σήμερα , μετά από ένα 24ωρο από την συμπλήρωση , είναι πλέον...ζεστότερο , οπότε μάλλον είμαι ΟΚ . Κατοικώ εδώ 10 χρόνια κι έχω προσθέσει αντιψυκτικό 3 φορές . Η τελευταία τον Φεβρουάριο του 20’ .
    Πάντως για την ιστορία να ξέρεις ότι με αυτήν την ζέστη ο ηλιακός πρέπει να πιάνει περίπου τους 75 βαθμούς θερμοκρασία, δηλαδή όχι να είναι απλά πιο ζεστό αλλά να αχνίζει. Εχω δύο ηλιακούς , εδώ που είμαι τώρα στη Σάμο και στην Αθήνα. Το ίδιο και στους δύο ηλιακούς.
    Ο Ηλιακός του Δημήτρη (με οξεία)
    Δεν υπάρχει περίπτωση θα αχνίσει και αυτός . Είναι ανάλογα του κατά πόσο εκμεταλλεύεσαι το νερό .
    Και εγώ π.χ. έχω καλύψει κοντά 15 ετία σε ηλιακό που δεν έχασε ποτέ αντιψυκτικό , αλλά θυμάμαι ότι η μοναδική φορά που είδα άδεια τα αντιψυκτικά ήταν επειδή μέρες και εβδομάδες πιο μπροστά έλειπα τακτικά από το σπίτι .
    Δεν πρέπει να αχνίζει , αφού προσωπικά κάνω σκέψεις ή να ξοδεύω αλόγιστα το ζεστό νερό , ή τα καλοκαίρια να σκεπάζω τον μισό καθρέφτη με κάτι .
    Τι τα θέλουμε τα καυτά νερά αφού κάθε 24 ωρο ενισχύεται συνεχώς. Είναι μια δύσκολη προσέγγιση που δεν μπορεί να ελεγχθεί σταθερά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-22 στις 20:28
    Αυτο πρεπει να κανεις οποσδηποτε γιατι αλλιως ζοριζεις το ολο συστημα χωρις λογο..
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (28-04-22), mikemtb73 (29-04-22)
    Αναγκάζομαι να σκεπάζω το ένα τζάμι. Κι εγώ είμαι της σκέψης ότι 75 βαθμοί είναι πολλοί. Βάζω ένα κομμάτι μονωτικό DOW που έχω βρει στο δρόμο και δύο χταπόδια για συγκράτηση πάνω στον ηλιακό.
    ... και δύο χταπόδια για συγκράτηση πάνω στον ηλιακό.
    Και χταπόδια λιαστά, άψογα! Βάζω το τσίπουρο
    Το έχεις δοκιμασμένο καιρό? δεν καίγεται? ή να κολλήσει από την θερμοκρασία πάνω στον καθρέφτη. Γιατί εγώ έψαχνα για ανοξείδωτη λαμαρίνα με κατάλληλες διαστάσεις
  1. Ηλιακός σε μποιλερ
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-21, 07:15
  2. Ένας ηλιακός για δύο ορόφους.
    από kyrnikos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-20, 10:59
  3. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 17:23
  4. Ηλιακός Θερμοσύφωνας..Πέταμα ή μάζεμα;;
    από Karny στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-19, 23:27
  5. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 21:46
