Σελίδα 9 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 7891011 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 117
  1. #81
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    για σας να πω και εγω τη μαμακια μου, γιατι να μην προτιμησουμε συσκευες πχ πιτσος που ειναι και ελληνικη και υπαρχουν και ανταλακτικα.και ειναι και φθηνα,πχ εχω ενα πιτσος βαριο 4600 θα ειναι πανω απο 15ετια
  2. #82
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
  3. #83
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΕΛΛΗΝΙΚΑ δε νομιζω.μονο το ονομα.ιζολα εσκιμο πιτσος =τουρκια-πολωνια κλπ
  4. #84
    Τα Pitsos εδώ και πολλά χρόνια είναι BSH (Siemens/Bosch), είναι ουσιαστικά οι λίγο παλιαότερες σειρές των παραπάνω με αισθητικές αλλαγές εξωτερικά, και κατασκευάζονται οπουδήποτε εκτός από Ελλάδα βέβαια, όπως ήδη ειπώθηκε.
  5. #85
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Φίλοι συμφορουμίτες θα ήθελα σημερινές μάρκες πλυντηρίων, που ξέρετε ότι δεν παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες. Επίσης θέλω να σας πω ότι έβαλα πλύση σκουρόχρωμων 4,5 kg, με ένα τζην μέσα και το πλυντήριο εμφάνισε το ίδιο πρόβλημα. Άδειασα το πλυντήριο και άφησα 3,5 kg βρεμένα από τα ίδια ρούχα και το πλυντήριο δούλεψε κανονικά.
  6. #86
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω τις καλύτερες εντυπώσεις μόνο από Whirlpool . Τα υπόλοιπα πλυντήρια ειδικά τα Γερμανικά όλο βλάβες παρατηρώ.
  7. #87
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2017
    Καλησπέρα σας, αντιμετωπίζω ακριβως το ιδιο πρόβλημα με τον Κωστα1956 το πλυντηριο είναι περιπου 5 ετων, πριν 2 χρονια καηκε πλακετα και πριν 2 ημερες παρουσιασε ακριβως το ιδιο σύμπτωμα. Αδυναμια να γυρισει ο καδος, σαν πρωτη αντιμετωπιση το εβγαλα από την πριζα το αφησα ολο το βραδυ εκτος ρεύματος και σημερα το μεσημερι εβγαλα το καπακι του πλυντηρίου για να αεριζετε καλυτερα η πλακετα που απ ότι διαπιστωσα στο ανω μερος της θηκης της ακριβως πανω από την μεγαλη ψυκτρα υπαρχει κενο, ενώ αν θυμαμαι στην προηγουμενη θηκη που περιελαμβανε τη πλακετα από το εργοστασιο δεν ειχε κενο. Τελος παντων μεχρι αυτή τη στιγμη εχω βαλει 3 πλυσεις με σταδιακη αυξηση των κιλων στο καδο από 4 μεχρι 7 κιλα και το πλυντηριο δουλευει ικανοποιητικα. Βεβαια αυτό δεν σημαινει ότι το πρόβλημα δεν εχει χτυπησει ακομα την πορτα μου αλλα είναι κατι προσωρινο που θα με βοηθησει να βγαλω πιστευω καποια ακρη στις παρακατω επιλογες.
    1. Για αρχη λεω να τοποθετησω ένα ανεμιστηρακι από υπολογιστη και θα ανοιξω μια τρυπα με σιτα στο καπακι του πλυντηρίου για να μπορω να ψυχω οσο το δυνατον καλυτερα τη πλακετα. Εννοείται ότι το ανεμιστηρακι θα εχει εξωτερικη τροφοδοσια.
    2. Αν καποιος γνωριζει καποιο site του εξωτερικου από το οποιο να μπορουσα να παραγγειλω μια πλακετα σε τιμη πολύ πιο ικανοποιητικη από τα 186 ευρω που την βρηκα εδώ.
    3. Βρηκα αυτή την εταιρια ( https://www.nextstep-labs.gr/episkeyh-hlektronikwn ) που αναφερει ότι επισκευαζει πλακετες πλυντηρίων και θα ηθελα να μαθω αν εχει καποιος εμπειρια από την εν λογω εταιρια καταρχήν από θεμα εργασιας και εν συνεχεια από το πιθανο κοστος.
    Όπως καταλαβαίνετε θα εκλαβω οποιαδήποτε αποψη ως καλοδεχουμενη μιας και δεν γνωρίζω τι άλλο θα μπορουσα να κανω και εννοείται ότι θα το ψαξω οσο το δυνατον περισσοτερο μιας και οι καιροι είναι δυσκολοι για αγορα νεου καθως επισης ότι περα από το συγκεκριμενο πρόβλημα το πλυντηριο ανταποκρίνεται αψογα στις απαιτησεις της οικεγενειας μου.
  8. #88
    πλακετών πλακέτας
    από ελληνικά πονάνε πάντως. Από πλακέτες δεν ξέρω. Δεν ανεβάζεις καμιά φώτο καθαρή από την πλακέτα σου να δούμε;
  9. #89
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Νίκο πήρα το μήνυμά σου. Είχα ψάξει το θέμα "αγορά πλακέτας από το εξωτερικό", είχα βρει πλακέτες με 60Ε αλλά δεν μπορούσα να τις αγοράσω λόγω των capital controls. Τα στοιχεία τα έχει η πλακέτα πάνω ή μπορείς να τα βρεις από αναζήτηση site του εξωτερικού. Δεν νομίζω ότι τα έχω εύκαιρα τώρα αλλά αν τα βρω θα σου τα στείλω. Έστειλα την πρώτη πλακέτα στο εργαστήριο, που μου γράφεις και μου ζήτησαν για επισκευή 110Ε και εγγύηση 3 μηνών, που κρίνω ότι δεν με συμφέρει. Σημειώνω ότι η δεύτερη πλακέτα χάλασε σε περίπου 1 χρόνο. Συνεπώς επειδή η πλακέτα νομίζω ότι ακόμα και αν την φτιάξω, θα μου ξανακαεί, κρίνω συμφερότερη την αγορά νέου πλυντηρίου αξίας κάτω των 500Ε, που να πλένει όμως υπέρδιπλο πάπλωμα. Ωστόσο οι αγαπητοί φίλοι δεν με έχουν μέχρι τώρα βοηθήσει ικανοποιητικά στο να βρω κάποιο μοντέλο με λίγα προβλήματα.
  10. #90
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2017
    Κώστα καλησπέρα, ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου έδωσες, θα προσανατολιστω προς το παρόν σε αναζήτηση πλακέτας από εξωτερικό μιας και δεν με παίρνει για αγορά νέου πάντως σε περίπτωση που θα πήγαινα σε αγορά πλυντηρίου κάτω από 500€ βλέπω αυτό https://www.skroutz.gr/s/3059644/Hot...-697-EU-B.html ως μια καλή επιλογή και με καλές κριτικές
  1. [Brandt] Πλυντήριο WM 61200, δεν γυρίζει ο κάδος
    από reili στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-15, 15:18
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  3. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 11:28
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
