Σελίδα 69 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 1959676869707179 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 681 έως 690 από 1143
  1. #681
    Jun 2013
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Κωνσταντίνε. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει επανασυγκόλληση σε τοσο μεγάλο BGA....
    Γιώργο 2 Pad είδα ότι έχουνε φύγει από πάνω αριστερά. Τώρα αν είναι κρίσιμα, δύσκολα τα πράγματα...
    Αν δε συνδέονται πουθενά και μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτά τα pads τί γίνεται? τα αφήνουμε 'άμπαλλα'?
    Ουπς !!!!! Κάτι έγινε εκει πανω ...
    Υπάρχει περίπτωση να βρουμε αν όντως τα θελει η οχι ?
    Η gpu είναι Nvidia G86-750-A2.
  2. #682
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι.... Πέτα πάνω το τσιπίδι και κάνε προσευχή.
    900MHz-64GHz
  3. #683
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Αγαπητοί συμφορουμίτες....Μετά από πολύ σκέψη και εκ μέρους μου και του ξαδέρφου μου( ο εργοδότης μου ) και επειδή βλέπω ότι το 90% των laptop που μας έρχονται παρουσιάζουν πρόβλημα στη κάρτα γραφικών και με reflow σπάνια να φτιάξουν και αν φτιάξουν θα ξαναχαλάσουν ,αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα σταθμό για reballing με όλα τα παρελκόμενα.Προσωπικά(γιατί εγώ θα ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά) δεν έχω ξανακάνει ποτέ reballing,μόνο reflow, αλλά έχω δει πολλά video και έχω δει πολλά άρθρα που πιστεύω ότι αν πάρουμε το μηχάνημα με μερικούς μήνες εξάσκηση κάτι θα κάνω!!!
    Βασικά θέλω να με ενθαρρύνεται για τη πράξη αυτή και να μου προτείνεται εξοπλισμό διότι έχω δει πολλά αλλά δεν ξέρω τι να αποφασίσω και κατά πόσο αυτό θα μου κάνει δουλειά...!!
    Απ'ότι έχω δει θα χρειαστώ:
    1. Το σταθμό κόλλησης/αποκόλλησης
    2. Flux
    3. Στένσιλς και βάση
    4. Solder Balls
    5. Βοηθητικά εργαλεία
    Παρακαλώ τους ειδήμονες του <<reballing>> να μου απαντήσουν στα παρακάτω:
    α) Ποιο σταθμό μου προτείνεται;Η αγορά θα γίνει λογικά από το εξωτερικό αλλά δεν ξέρω αν παραγγείλω κάτι π.χ. από Αμερική δεν θα πληρώσω πολλά στο τελωνείο;
    β) Τι στένσιλ να προμηθευτώ; Direct Heating ή από τ'άλλα; Η εργασία που θα ασχολούμαστε θα ναι κυρίως η επισκευή στις κάρτες γραφικών/northbridge των laptop. Οπότε αν παραγγείλω ένα σετ των 250 κομματιών για παράδειγμα θα με καλύψει σε όλες τις περιπτώσεις.
    Αυτά για αρχή....!!!!Συγχωρέστε με αν λόγω των μη αρκετών ακόμα γνώσεων μου γράφω πράγματα τα οποία δεν στέκουν καλά!
    Σας ευχαριστώ!
  4. #684
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Καμιά βοήθεια παιδιά.........;;;
  5. #685
    Eνας πολυ καλος ειναι εδω:http://bgamods.co.uk/Scotle_IR6000_V4_UK
    Ειναι στοκ σε Αγγλια οποτε δεν εχεις προβλημα με τελωνεια κλπ..Επισης εκανα αγορα μεχρι πριν την επιβεβαιωση , και τα μεταφορικα ειναι μεσα στην τιμη οποτε με 450 λιρες καθαριζεις.Δες επισης τι αλλο εχει στο σαιτ ειναι πολυ καλο.
  6. #686
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Φίλε Γιώργο...αυτόν ακριβώς είχα βάλει στο ματι...!!!
    Αυτος τώρα συνδέεται με pc για να μπορώ να φορτώσω προφίλ θερμοκρασίας...Έχει λογισμικό;
    Το nozzle που βγαζει τις υπέρυθρες είναι στανταρ το μεγεθος του ή μπορεί και να αλλάξει;
    Η βαση του είναι ενσωματωμένη στη τιμή ή πρέπει να την πάρω ξεχωριστά!!!
  7. #687
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Πως γίνεται το κεντράρισμα του τσιπ στην αποκόλληση;
    Έχει κάποιο laser;;;
  8. #688
    Μανο θα σου πουνε αυτοι που το πουλανε περι λογισμικου κλπ.Παντως ψαξε να βρεις πλακετες για δοκιμη για να αποκτησεις εμπειρια..
    Edit:Μαλλον δεν συνδεεται με PC.Αυτος που συνδεεται το λεει ξεκαθαρα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 11-07-13 στις 01:10
  9. #689
    Jun 2013
    αθηνα
    Καλήμερα.
    Ο scotle IR 6000 v4 συνδέεται κανονικά με υπολογιστή και μπορείς να φτιάξεις και να δεις τα profiles μεσα απο εκει ...
    Απο εκει και πέρα ειναι ενας βασικός εξοπλισμός για να ξεκινήσεις BGA και εννοείται οτι θελει δοκιμες και εμπειρία για να μπορέσεις να δώσεις ενα καλό και γρήγορο αποτέλεσμα .
    Θέλει μερικες βελτιωσουλες βεβαίως , οπως να μονώσεις κατω απο τον preaheater για να μην σου κάψει τους controllers , επίσης θελει μια πατεντουλα για να εχεις καπου σταθερά το δευτερο θερμόμετρο που εχει και διάφορα αλλα που τα εχω έτοιμα
    Το κεντράρισμα στον συγκεκριμένο γίνεται με το ματι... Επίσης βοηθαει η καλη επεξεργασία τις πλακέτας ωστε να μην κολαει πουθενά το BGA.
  10. #690
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    Αυτός όμως θα ναι πολύ καλύτερος:
    http://bgamods.co.uk/Scotle_IRPROSC
    ε??
