Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 79
  1. #51
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Λοιπόν αγαπητοί φίλοι και σύμβουλοι σας έχω νέα. Με την προτροπή του Αποστόλου ......έγινα πιο τολμηρός και το έλυσα ολόκληρο το σύστημα. Έχω φωτογραφίες συγκλονιστικές μερικές από τις οποίες σας παραθέτω παρακάτω.
    Βρίσκομαι στην μέση της τελικής επίθεσης προς το πρόβλημα το οποίο έχει εντοπισθεί κατά ένα μέρος μόνο πιστεύω.
    Αρχικά έβγαλα τις δύο επάνω πλαστικές γωνίες για να μπορέσω να αφαιρέσω το δοχείο νερού. Την εμπρόσθια εύκολα....την οπίσθια δύσκολα διότι είχε και βίδα την οποία δεν την έβλεπα αρχικά.
    Κατόπιν ξεβίδωσα κι έβγαλα εύκολα μάλλον τις δύο οριζόντιες ράβδους στήριξης του δοχείου.
    Ύστερα αφαίρεσα τα φισάκια από τους δύο διακόπτες που υπάρχουν επάνω στο πολύπλοκο εκείνο σύστημα του πρεσοστάτη
    Θα συνεχίσω σε λίγο.....για να σας δείξω πώς αποσυναρμολόγησα ολόκληρο το σύστημα του πρεσοστάτη για να το καθαρίσω
  2. #52
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Μπράβο Σάκη!,
    ο τολμών νικά
    τώρα σίγουρα θα κάνεις καλή δουλειά + την εμπειρία για τις επόμενες επισκευές σου!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (24-06-15)
  4. #53
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Συνεχίζω λοιπόν.....
    Κατόπιν αποσύνδεσα την απόληξη του πρεσοστάτη που κατέληγε κι έμπαινε σφηνωτά μέσα σε έναν πλαστικό σωλήνα και τράβηξα προς τα πάνω όλο το σύστημα και το έβγαλα από τις δύο βάσεις στις οποίες ήταν στηριγμένο.
    και ιδού τα αποτελέσματα στον πάγκο
    και η άλλη πλευρά....
    Στον έναν από τους δύο διακόπτες και συγκεκριμένα σε αυτόν που ενεργοποιείται από το φλοτέρ-φελιζόλ της λεκάνης μέσω του λεπτού κόκκινου πλαστικού εμβόλου παρατήρησα πως υπάρχει οξείδωση και μαύρισμα....που φαίνεται στην επόμενη ανάρτηση λόγω μεγέθους....
  5. #54
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    έχει τα χάλια του ο πιεσοστάτης! το καλό καθάρισμα προφανώς θα τον διορθώσει!
    η οξείδωση στην επαφή του διακόπτη είναι συνηθισμένη, πιθανότατα ο διακόπτης δεν έχει πρόβλημα...
    είναι καλό αν έχεις πολύμετρο, να ελέγξεις Ωμικά και τους δυο διακόπτες.....αν ανοιγοκλείνουν...
    εκείνος με τις τρεις επαφές: η κοινή επαφή αφήνει την μια και κλείνει με την άλλη...και αντίστροφα..
    ο άλλος απλά ανοίγει κλείνει στις δυο του επαφές..
  6. #55
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Συνέχεια από προηγούμενη ανάρτηση....
    Όπως βλέπετε ο ένας ακροδέκτης του διακόπτη είναι αρκετά οξειδωμένος και ....γενικά ΄΄κουρασμένος΄΄.
    κατόπιν έλυσα ολόκληρο τον πρεσοστάτη με δυσκολία λόγω απειρίας αλλά και άγχους να μην σπάσω κάτι διότι αυτό που βλέπετε νομίζω πως κοστίζει πάνω από κανα εβδομηντάρι......
    Τον έλυσα ολόκληρο .....εις τα εξ ων συνετέθη διότι αλλιώς δεν μπορούσα να τον καθαρίσω σωστά...
    Περιττό να σας πω για την κατάσταση στο εσωτερικό του πρεσοστάτη. Τα άλατα είχαν γίνει πέτρα και φυσικά το κόκκινο φλοτεράκι μέσα στο ποτηράκι.....δεν κουνιότανε καθόλου γιατί είχε φρακάρει από τις αλατόπετρες. Τα καθάρισα λοιπόν όλα με μπόλικο ξύδι και ιδού το πρώτο αποτέλεσμα.
    και εδώ το τελικό
  7. #56
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Τώρα θέλω την άποψή σας.....
    Εγώ λέω να ψάξω και να βρω ανταλλακτικό και να αλλάξω τον διακόπτη που είναι οξειδωμένος....
    Αυτόν δηλαδή...
    Πάντως υπάρχει κι ένα ακόμη πρόβλημα.
    Μέσα στην λεκάνη κάτω από το πλυντήριο υπάρχει αρκετό νερό το οποίο σηκώνει το φελιζόλ φλοτέρ.
    Πρέπει να βρω έναν τρόπο να το βγάλω από εκεί μέσα .
    Δεν έχω δυστυχώς καλή πρόσβαση και ορατότητα. Σκέφτομαι να αγοράσω μεγάλη σύριγγα και εύκαμπτο πλαστικό σωληνάκι από αυτό που βάζουν στους ορούς στα νοσοκομεία και να το τραβήξω έξω...
    Τι γνώμη έχετε κι εσείς;
    Λέτε να το αλλάξω το διακοπτάκι ....;;;;
    κι αν το αλλάξω ...λέτε να λυθεί το πρόβλημα σε συνδυασμό και με το καλό καθάρισμα που θα επανενεργοποιήσει σίγουρα το κόκκινο φλοτέρ;
  8. #57
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Μάλλον αυτό πρέπει να είναι .....το ανταλλακτικό.
    http://giaples.gr/index.php?route=pr...roduct_id=2574
    Αναρωτιέμαι αν υπάρχει τρόπος να το ελέγξω.....αν λειτουργεί.
    Αν λειτουργεί μπορεί να γλυτώσω τα 14 ευρώ....
  9. #58
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kynegeiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτόν δηλαδή...
    Εκτός από το διακόπτη που αν βρεις καλό θα είναι να τον αλλάξεις , να προσέξεις το σύστημα του μπλε πρεσοστάτη εκει που κουμπώνει να κάνει καλή επαφή με τη φλάντζα , διότι πέφτοντας το νερό , πιέζει τον αέρα προς τα πάνω και το εμβολάκι βγαίνει προς τα έξω και πιέζει τον μπλε μοχλό , ο οποίος πατάει τον τερματικό διακόπτη και σταματάει την παροχή νερού
    Αν υπάρχει διαρροή αργεί να ανταποκριθεί
    Δοκίμασε με απαλό φύσημα να δεις αν γίνεται αυτή η λειτουργία
  10. #59
    Πήγαινε σε κάποιον τεχνικό να σου τον μετρήσει αν λειτουργεί κανονικά αν δεν έχεις πολύμετρο να τον τεστάρεις
    edit
    Επίσης στα ηλεκτρονικά πιθανό να βρεις κάτι παραπλήσιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 25-06-15 στις 00:29
  11. #60
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Κώστα δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ποιο ακριβώς σημείο εννοείς πως πρέπει να ελέγξω.
    Το μπλε πλαστικό ενεργοποιείται από ένα μικρό εμβολάκι που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο εκείνου του κυκλικού εξαρτήματος.
    Υποθέτω πως όταν η πίεση του νερού σπρώξει τον αέρα το εμβολάκι σπρώχνει το μπλέ πλαστικό το οποίο κλείνει τον διακόπτη παροχής νερού.
    Αυτό όμως δεν το έλυσα διότι δεν είχε προβλήματα αλάτων μέσα του. Λειτουργεί αρκετά καλά πιστεύω.
    Για το διακοπτάκι όπως είπες θα πάω σε τεχνικό να μου το μετρήσει
    *ΔΙΟΡΘΩΣΗ*.....
    Νομίζω πως κατάλαβα τι εννοείς πως πρέπει να ελέγξω.....
    Το εξάρτημα με το ροζ ...πριν το τοποθετήσω μέσα στον θάλαμο του πρεσοστάτη ....να το φυσήξω για να δω αν ενεργοποιείται το εμβολάκι που σπρώχνει το μπλε πλαστικό μοχλουδάκι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kynegeiros : 25-06-15 στις 00:39
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  3. [Άλλη] Υποψία ότι λείπουν γειώσεις σε εντοιχισμένο φούρνο
    από makis5462 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 17:41
  4. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
