Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 66
  1. #51
    Κώστας
    Oct 2012
    Καλησπέρα,εχεις συνδεδεμένο το fan του επεξεργαστή?αν όχι κλείνει λόγο θερμοκρασίας για να μην καεί ο επεξεργαστής(αν είναι ενεργοποιημένο απο τα bios).Εχεις συνδέσει σκληρό?Τι windows έχεις?
  2. #52
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Να πω οτι ο υπολογιστης πριν γινει αυτο το βραχυκυκλωμα λειτουργουσε κανονικα.
    Το φαν το εχω συνδεδεμενο οποτε δεν κλεινει λογο θερμοκρασιας,εχει πανω σκληρο,ram και windows xp.
  3. #53
    Το avatar του χρήστη xlife
    Κώστας
    Feb 2009
    κατα πάσα πιθανότητα υπάρχει πρόβλημα στην ανάγνωση των στροφών του ανεμιστήρα( ο οποίος μπορεί και να μην είναι συνδεδεμένος επάνω.) Ναι... πιθανών έγινε βραχυκύκλωμα και το bios αναγνωρίζει λάθος τιμές και κλείνει ο υπολογιστής. Θα ήταν καλό αν προλάβαινες να μπεις στο bios, να απενεργοποιήσεις το sysfan και να δεις αν ξεκινάει.. μάλλον απίθανο, εκτός και αν είσαι ο flash gordon. Άλλη λύση είναι να βρεις το bios και να κάνεις ένα mod ώστε να μην βλέπει καν το sysfan, και μετά να το φλασάρεις σε recovery mode η αν έχεις με κάποιον programmer (βαθμός δυσκολίας 11 στα 10 ) .Και τα απλά... προσπάθησε να κάνεις reset κτλ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xlife : 25-09-15 στις 03:28
  4. #54
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Καλημερα κωστα το πρωτο πραγμα που εκανα ηταν να κανω reset το bios με τον γνωστο τροπο( jumper) αλλα τιποτα.
    Για να μπω στο bios ουτε λογος διοτι μετα απο ~4 δευτερα κλεινει,αυτο που μου κανει εντυπωση ειναι οτι ανοιγει απο μονος
    του μολις ανοιξω τον διακοπτη του τροφοδοτικου και οχι π.χ. οταν πατησω εγω το κουμπι ενεργοποιησης,ουσιαστικα το
    κουμπι ειναι αχρηστο,αυτο ομως γιατι συμβαινει?Μπορω με καποιο τροπο να δω αν τα πινακια που συνδεεται το κουμπι
    ειναι βραχυκυκλωμενα ωστε να δω αν η ενεργοποιηση οφειλετε σε αυτο??
    Επισης δοκιμασα σε εναν αλλο σταθερο που εχω να ειναι πατημενο το κουμπι ενεργοποιησης,ανοιξα τον διακοπτη του τροφοδοτικου
    και ανοιξε αμεσως ο υπολογιστης και μετα απο ~4 δευτερα εκλεισε,ουσιαστικα εκανε το ιδιο με αυτο που μου κανει στην αλλη μητρικη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 25-09-15 στις 13:20
  5. #55
    Κώστας
    Feb 2009
    τροφοδοτικό άλλαξες? Αν έχεις κάνε μια δοκιμή
  6. #56
    Σήφης
    Λογικά πάνω σε κάποια pin στο motherboard, συνδέονται τα δύο καλώδια από το button On/Off , που είναι στην πρόσοψη.
    Οπότε τα αποσυνδέεις (σημειώνοντας ή φωτογραφίζοντας, πως ακριβώς ήταν συνδεδεμένα πάνω στο motherboard για να μην μπερδευτείς) και κάνεις τις απαραίτητες μετρήσεις με το πολύμετρο .
    Ένας άλλος τρόπος, για να τσεκάρεις αν έχει πρόβλημα το button On/Off είναι, να βγάλεις αυτά τα δύο καλώδια (από το button) τελείως στον αέρα και να βραχυκυκλώσεις στιγμιαία (πάνω στις επαφές του motherboard, αλλά με πάααααρα πολύ προσοχή) τα δύο pin στα οποία συνδέονταν αυτά τα δύο καλώδια του button On/Off.
    Αν ξεκινήσει και δεν κλείσει μόνος του σε 4 δευτερόλεπτα, τότε στο button On/Off ,ή οι καλωδιώσεις του, υπάρχει πρόβλημα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    windmill82 (25-09-15)
  8. #57
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Κωστα δοκιμασα με αλλο τροφοδοτικο και κανει ακριβως το ιδιο.
    Σηφη πανω στα πιν τις μητρικης δεν εχω συνδεσει τιποτα δηλαδη ειναι στον αερα ολα(power on,reset,led hdd),κανονικα ναι οταν θα βραχυκυκλωνα στιγμιαια τα δυο πιν του power button θα επρεπε να παρει μπροστα το pc,ελα ομως που ολα μα ολα τα πιν ειναι στον αερα και ξεκινα απο μονος του και μετα κλεινει.Μετρησα με το πολυμετρο τα δυο πιν του power button και δεν ηταν βραχυκυκλωμενα μονο στα πιν του reset μετρησα 1,1kΩ.
    Τι στο καλο να φταιει και ανοιγει χωρις να χρειαστει να πατησω το power button??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 25-09-15 στις 14:30
  9. #58
    Jan 2014
    έλεγξε τα τρανσίστορ που έχω σε τετράγωνο στην φωτο αν κάποιο είναι για το ανεμιστηράκι
    διαφορετικά σου έχει κάψει το IC που σου έχω σε κύκλο
    και σχετίζεται με το POWER ON POWER GOOD σειριακή παράλληλη flopy κλπ
  10. #59
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Με βαση τους διαδρομους φενεται οτι με το ανεμιστηρακι(system fan)εχουν να κανουν τα δυο τρανσιστορ που εχω βαλει σε κυκλο
    διπλα στις κιτρινες ακιδοσειρες και γραφουν πανω w0451
    Λογικα πρεπει να τα αφαιρεσω για να τα ελεγξω ετσι??
    EDIT:
    Πηγα να μετρησω το τρανσιστορ που εχω στον κυκλο και μολις ακουμπαω τα ακρα του πολυμετρου
    ο υπολογιστης ανοιγει και εννοειται πως μετα απο λιγο κλεινει αλλα μετραω ταση 3v μεταξυ c-e και c-b στο τρανσιστορ και αφου κλεισει,λεει κατι αυτο??
    Ευχαριστω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 26-09-15 στις 14:35
  11. #60
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά αν κάνεις τέτοιες ερωτήσεις σημαίνει ότι δεν μπορείς να το επισκευάσεις!
    παρ' όλα αυτά σου λέω να ξεκολλήσεις τα δύο πινς του τρανζίστορ Q22 και να αφήσεις στην θέση του
    το "μόνο του C " (για ευκολία) γιατί απ' ότι φαίνεται μάλλον είναι αυτό για το fan
    ή γενικά βγάλε όποιο είναι ή μετράει βραχυκυκλωμένο
    είναι τύπου ΝΡΝ 3904
    αυτό είναι φυσιολογικό γιατί σχετίζεται με το ATX-SW που είναι το POWER ON
  1. πρόβλημα με σταθερο υπολογιστη
    από sofaki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 11:42
  2. [Σταθερός Η/Υ] περιεργο προβλημα με αναψε σβησε σε οθονη σε σταθερο Pc
    από stelios_a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 00:34
  3. [Σταθερό Τηλέφωνο] Προβλημα με σταθερο τηλεφωνο ELLKOR CP 972
    από christakosxo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 12:03
  4. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα ξεκινηματοσ σε σταθερο Η/Υ
    από Alekos51 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 15:45
  5. Προβλημα σε σταθερο τηλεφωνο.
    από kwstas92 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 20:50
