Σελίδα 6 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 84
  1. #51
    Κώστας
    Dec 2015
    Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
    E - ασύνδετο (αντιστοιχεί σε έξτρα κουμπί για ενδοεπικοινωνία που δεν τη χρειάζομαι)
    D - βομβητής (μαύρο), στο παλιό ήταν στο 7
    1 - κλειδαριά (άσπρο), στο παλιό ήταν στο 9
    M - ομιλία (καφέ), στο παλιό ήταν στο 2
    O - κοινό (μπλε), στο παλιό ήταν στο 6
    T - ακοή (πράσινο), στο παλιό ήταν στο 1
    Το εσωτερικό του παλιού μου είναι ίδιο με αυτό στη φωτογραφία του pdf που επισύναψες (η εξωτερική πλαστική επένδυση διαφέρει)
  2. #52
    Το avatar του χρήστη diony
    Έτσι δείχνει να είναι , αν η νέα συσκευή δεν έχει ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης , ίσως πρέπει να βάλεις ένα ηλεκτρομαγνητικό μίνι buzzer 6-8v AC
  3. #53
    Ναι, μάλλον η πιο απλή λύση θα ήταν να χρησιμοποιήσεις το buzzer που είχε το παλιό θυροτηλέφωνο...
  4. #54
    Κώστας
    Dec 2015
    Απ' ό,τι φαίνεται αυτό θα κανω.
  5. #55
    Ανδρεας
    Oct 2008
    Γειά σας και από εμένα.
    Έχω και εγώ ένα bpt με ίδιο πρόβλημα. Η κεντρική μονάδα είναι η AZ/105.
    Δεν έχω ήχο στο μεγάφωνο της εισόδου, από οποίο διαμέρισμα και αν μιλάω. Αν μιλάω από την είσοδο ακούω κανονικά σε όλα τα διαμερίσματα.
    Υπέθεσα ότι έχει να κάνει είτε με χαλασμένο μεγάφωνο στην είσοδο είτε με τον ενισχυτή. Δοκίμασα το μεγάφωνο της εισόδου, συνδέοντας το σαν ηχείο στο κινητό και έπαιζε δυνατά. Άνοιξα την μονάδα της εισόδου και δεν είδα κάποιο εμφανές πρόβλημα οπότε άλλαξα το tba820 που θεώρησα ως πιο πιθανό για πρόβλημα αλλά καμία αλλαγή. Το πρόβλημα παραμένει.
    Τι άλλο να κοιτάξω? Στο μεγάφωνο εισοδου αν το αποσύνδεσω εχω 12v αλλά μόλις το συνδέσω η τάση σχεδόν μηδενίζει.
    Σήμερα δοκίμασα κάτι ακόμα. Έβαλα ένα ράδιο στο θυροτηλεφωνο και κατέβηκα κάτω και άνοιξα την μπουτονιερα. Όταν κόλλησα το αυτί μου στο μεγάφωνο άκουσα ανεπαίσθητα ήχο αλλά με χάλια ποιότητα.
    Έχετε καμία ιδέα τι αλλο να κοιτάξω?
    Υπάρχει περίπτωση να μην είναι κεντρικό το πρόβλημα???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panandreas : 19-02-17 στις 12:02
  6. #56
    ένα από τα πιο βασικά που πρέπει να ψάξεις (χωρίς να σημαίνει πως αυτό φταίει ) , είναι μήπως κάποιο ή κάποια ακουστικά σε διαμερίσματα δεν απομονώνουν , το σύστημα είναι υπολογισμένο να μιλάει ένας με την εξώπορτα , αν σηκώσει ταυτόχρονα και δεύτερος , η ένταση μειώνεται κ.ο.κ.
    αν θυμάμαι καλά , οι αγωγοί μικροφώνου και ακουστικού που κατεβαίνουν από τα διαμερίσματα , συνδέονται αρχικά στην κεντρική μονάδα και από εκεί φεύγουν άλλοι για το θυρομεγάφωνο
    ψάξε στο διαδύκτιο για σχεδιάγραμμα , αν βρω στα αρχεία μου , θα επανέλθω αύριο
    γράψε αν έχεις και τους τύπους από τα θυροτηλέφωνα , καθώς και του θυρομεγαφώνου
    ίσως βοηθήσει
  7. #57
    Ανδρεας
    Oct 2008
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντηση!
    Βρήκα ένα σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας. Η κεντρική μονάδα γράφει επάνω στο καπάκι των καλωδίων AZ/105 και σε άλλο σημείο πάνω της γράφει AL/105. Τα θυροτηλέφωνα πρέπει να είναι αυτά από το σχεδιάγραμμα δηλαδή τα FD/51 ή FD/50. Ο ενισχυτής του μικροφώνου στην μπουτονιέρα γράφει M/95. Το μεγαφωνάκι της μπουτονιέρας δεν γράφει κάτι.
    Από τα καλώδια που βλέπω σε μπουτονιέρα και κεντρική μονάδα, θα πρέπει τα καλώδια από όλα τα θυροτηλέφωνα να ενώνονται κάπου πριν την κεντρική μονάδα και να κατεβαίνει ένα κεντρικό για κάθε λειτουργία (εκτός των κουδουνιών κάθε διαμερίσματος που πάνε κατευθείαν από μπουτονιέρα σε κάθε διαμέρισμα)
    Από όσα βλέπω στην καλωδίωση της κεντρικής μονάδας, από τα θυροτηλέφωνα έρχονται δύο καλώδια μικρόφωνο και γενικό(?) και για την μπουτονιέρα φεύγουν γενικό, δυο καλώδια μεγαφώνου, και τάση για τα λαμπάκια και το κυπρί. Τα μεγάφωνα των θυροτηλέφωνων παίρνουν κατευθείαν από τον ενισχυτή μικροφώνου της μπουτονιέρας.
    Σήμερα σκοπεύω να ανοίξω τα θυροτηλέφωνα και να αποσυνδέσω όλα τα καλώδια, ώστε να δοκιμάσω ένα-ένα τα διαμερίσματα να δω εάν το πρόβλημα είναι τελικά σε κάποιο θυροτηλέφωνο που δεν απομονώνει. Θεωρητικά εάν κάποιο θυροτηλέφωνο δεν απομονώνει, δεν θα πρέπει όταν μιλάω σε αυτό το θυροτηλέφωνο (ακόμα και κλειστό πάνω στην βάση του) να ακούγομαι στην είσοδο???
    Έχω επισυνάψει και μια φωτογραφία του θυροτηλεφώνου. Η απομόνωση γίνεται από τον διακόπτη στην βάση ή παίζει κάνα ρόλο αυτό το στρογγυλό που βλέπω στην μέση του ακουστικού (υποθέτω είναι απλά μαγνήτης για να μένει στην θέση του)?
  8. #58
    Δε θα βγάλεις άκρη έτσι
    Υπάρχει ένας τρόπος πολύ εύκολος
    Αν το σχέδιο που έβαλες ανταποκρίνεται με την δική σου εγκατάσταση , κάνε το εξής
    Α) Ξεβίδωσε στον αέρα το καλώδιο που συνδέεται στο 1 της κεντρικής μονάδας ΑΖ 105
    Β) μετρώντας με ένα πολύμετρο με τον επιλογέα του σε DC τάση ανάμεσα στο καλώδιο που ξεβίδωσες και στο (+) αν είναι όλα κλειστά δεν πρέπει να σου δείξει τίποτε ( για επιβεβαίωση αν σηκώσεις ένα ακουστικό , θα πρέπει να σου δείξει κάποια βολτ
    ΦΡΟΝΤΙΣΕ να μην ακουμπήσει τίποτε από αυτά στην τροφοδοσία 220V που είναι δίπλα , βάλε κάποια μονωτική ταινία
    Αυτό το στρόγγυλο που αναφέρεις είναι μαγνήτης , η απομόνωση γίνεται με τη μαύρη λαβή που πατάς και ανοίγει η πόρτα εισόδου
    edit
    Με τη μέτρηση αυτή εννοείται ελέγχεις μόνο τα μικρόφωνα των συσκευών και νομίζω αυτό μας ενδιαφέρει τώρα
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    perimano (18-02-21)
  10. #59
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    αλλαξε ολους τους πυκνωτες στο 105
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον her για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-02-17)
  12. #60
    Ανδρεας
    Oct 2008
    Δυστυχώς άργησα να δω το μήνυμα σου και δοκίμασα πρώτα να αποσύνδεσω τα θυροτηλεφωνα. 4 είναι όλα κι όλα οπότε δεν ήταν τίποτα. Αποσύνδεσα τα 3 και δοκίμασα το τέταρτο αλλά δεν είχα ήχο στη μπουτονιερα. Δοκίμασα και με διαφορετικό αλλά τίποτα. Έκανα και αλλαγη δύο θυροτηλεφωνα μεταξύ τους και τίποτα.
    Κάτι που παρατήρησα είναι ότι με το που σηκώνω το δικό μου θυροτηλεφωνο ακούω κατευθείαν ήχους έξω από την πολυκατοικία, ενώ στα άλλα θυροτηλεφωνα πρέπει να χτυπήσω το κουδούνι πρώτα. Ίσως κάνω και λάθος και απλά δεν δουλεύει καλά ο διακόπτης στα υπόλοιπα θυροτηλεφωνα γιατί νομίζω ότι μόλις άγγιζα λίγο το διακόπτη σαν να άκουγα κάποιους ήχους.
    Αφού είδα το μήνυμα σου, αποσυνδεσα το 1 από την κεντρική μονάδα και μέτρησα τάση μεταξύ 1 και + όπου είδα 7-8 volt. Το ίδιο μετρησα και πριν αποσυνδεσω το 1 από την κεντρική μονάδα. Οι μετρήσεις έγιναν με τα θυροτηλεφωνα συνδεδεμένα.
