Σελίδα 5 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 79
  1. #41
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kynegeiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτσε γιατί πάλι μπερδεύτηκα. Ποιο είναι το μπλε φλοτερ;
    Πρεσοστάτης είναι , μπλε φλοτέρ χάριν ευκολίας το λέω
    Το κόκκινο είναι για την υπερχείλιση μην το μπερδεύεις , αν ενεργοποιηθεί κόβει την παροχή νερού πάλι και ενεργοποιεί την αντλία εξαγωγής
  2. #42
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Ok Κώστα.
    Αν κατάλαβα καλά δηλαδή....εκείνο που σταματάει την παροχή νερού όταν γεμίσει το δοχείο νερού είναι το μπλε κι όχι το κόκκινο.
    Και πώς πιέζεται δηλαδή αυτό το μπλέ ; Τι είναι αυτό που το ενεργοποιεί όταν γεμίσει το παγούρι με νερό;;;
    Κατά συνέπειαν όταν βάλω σε λειτουργία το πλυντήριο αυτό το μπλε είναι που πρέπει να ελέγξω αν λειτουργεί καλά κι όχι το κόκκινο στο ποτηράκι;
    Αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να βγάλω ολόκληρο το σύστημα αυτό (όπως φαίνεται στην φωτογραφία που ανήρτησες) από εκεί μέσα.
    Άραγε αν το τραβούσα προς τα πάνω να βγει από την βάση του....κι ύστερα να έβγαζα τα σωληνάκια του νερού που συνδέονται με το σύστημα αυτό.....λες να το κατάφερνα;
  3. #43
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68372
    δες εδώ, ο φίλος ασχολήθηκε με αυτόν τον "πρεσοστάτη" , στείλε του μήνυμα, μήπως μπορεί να σου δώσει οδηγίες για το πως θα τον βγάλεις από το πλυντήριο....
    έχω την εντύπωση ότι αν τον βγάλεις θα τον καθαρίσεις πολύ πιο καλά...
  4. #44
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απόστολε πριν φτάσω να ρωτήσω τον φίλο αυτόν.....μάλλον έκανα κάποιο γκολ με το ξύδι που έριξα μέσα διότι μόλις τώρα αφού έριξα και ζεστό ξύδι προσπάθησα να το βάλω σε λειτουργία για να ελέγξω εάν και πάλι κάνει υπερχείλιση και ενώ πάτησα το πλήκτρο του προγράμματος με ανοικτή την πόρτα φυσικά αφού είναι εντοιχισμένο.....άρχισε να λειτουργεί η αντλία ενώ όπως είπα η πόρτα ήταν ανοικτή και φυσικά η αντλία συνέχισε μεν να λειτουργεί κι όταν την έκλεισα αλλά νερό πλέον δεν ξεκινάει να παίρνει. Μάλλον κάτι επηρρεάστηκε από τα ξύδια και τα νερά που έριξα στο ποτηράκι με το κόκκινο φλοτεράκι. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω διότι κάτι άλλο δεν πείραξα.
    Θα σκάσω......γμτ....
  5. #45
    Αυτό έγινε γιατί μια όρθια βέργα που έχει εκεί δίπλα και φτάνει μέχρι το πάτωμα της συσκευής σε ένα στρόγγυλο φελιζολάκι είναι ανεβασμένο (υποτίθεται πλημμύρισε με νερό) και θα πρέπει να το κατεβάσεις πιο κάτω
  6. #46
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Εδώ βλέπω πως ο τύπος που λέει πως είχε αυτό το νέο πρόβλημα ισχυρίζεται πως ήταν πρόβλημα στάθμης μέσα στο κόκκινο φλοτεράκι στο ποτηράκι. Το καθάρισε κι όταν κατέβηκε η στάθμη το πρόβλημα λύθηκε.
    https://youtu.be/DE7oYA5l3EQ
    το άσχημο είναι πως είναι πολύ χωμένο μέσα και δεν μπορώ να πλησιάσω αρκετά για να κουνήσω το φλοτεράκι
  7. #47
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    μη σκας....συμβαίνουν αυτά....έχει να κάνει με τους δυο διακόπτες ...κούνα το μπλέ μπρατσάκι ....θα ξεκολήσει...βγάλτο για λίγο από την πρίζα...
    γίνε πιο τολμηρός.....βγάλε τον πιεσοστάτη....κάτω δεξιά πρόσεξα ένα κούμπωμα....τράβα εκείνο το σημείο προς τα έξω....
    αφου ξεκουμπώσει από κει δοκίμασε να τρσβήξεις όλο το σύστημα προς τα πάνω....πρόσεξε πως θα βγει το κόκκινο κάθετο μπρατσάκι για να το ξαναβάλεις σωστά.....σημάδεψε οπωσδήποτε την θέση των καλωδίων στους δυο διακόπτες....ΠΑΝΤΑ με βγαλμένο το φις από την πρίζα...
    έτσι κι αλλιώς ο πιεσοστάτης ίσως χρειαστεί άλλαγμα...
    επικοινώνησε με τον φίλο παραπάνω....νομίζω αυτός αγόρασε έναν από το ebay...
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kynegeiros (23-06-15)
  9. #48
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Άν κατάλαβα καλά Πέτρο μιλάς για το κόκκινο λεπτό έμβολο που είναι συνδεδεμένο με το φλοτέρ-φελιζόλ της κάτω λεκάνης.
    Δοκίμασα να το κουνήσω ...το ανεβοκατέβασα μερικές φορές αλλά τίποτε. Η αντλία δείχνει να μην σταματάει όσο είναι ανοικτό το power on ανεξαρτήτως ανοικτής ή κλειστής πόρτας. Ίσως ανέβασα την στάθμη μέσα στο κόκκινο φλοτέρ με τα ξύδια και τα νερά που έριξα. Βέβαια ότι έριχνα μέσα δείχνει να έφευγε και να μην καθότανε εκεί.......και δεν μπορώ να καταλάβω.....Πίστευα πως αν καθάριζα καλά το κόκκινο φλοτέρ θα λυνόταν το πρόβλημα και .......τώρα έβγαλα καινούργιο.....
    Κάτσε να πάρω ένα χαπάκι για την πίεση....(την δική μου....όχι του νερού)
  10. #49
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Να είσαι καλά Απόστολε.
    Έτσι όπως ήρθαν τα πράματα θα αναγκαστώ να γίνω πιο τολμηρός όπως είπες.
    Το μπλε μπρατσάκι το κούνησα τραβώντας το μερικές φορές ελαφρά προς τα έξω κι αυτό επιστρέφει γιατί μάλλον έχει κάποιο ελατήριο που το τραβάει πίσω ξανά. Βέβαια όλο το σύστημα έχει πολλά άλατα μέσα και θα ήθελα να το βγάλω και να το καθαρίσω καλά.
    Το ανταλλακτικό είναι αυτό: http://www.partmaster.co.uk/dishwash...del_ref=403012
    Έχω στείλει μήνυμα στον Δημήτρη όπως μου είπες και περιμένω απάντηση μόλις το δει.
    Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως για να βγάλω το συγκεκριμένο ανταλλακτικό χρειαστεί να λύσω ολόκληρο το παγούρι που πιάνει ολόκληρη την πλευρά από πάνω ως κάτω......Με πιάνει πανικός σε μια τέτοια σκέψη.
    Βέβαια παθαίνοντας λαχτάρες μαθαίνεις πράματα.....αλλά σε αυτήν την φάση...θα προτιμούσα να μην είχα πρόβλημα και ας ξέρω λιγώτερα.
  11. #50
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    αν ήταν τέτοιο το δικό μου θα ήταν πολύ εύκολο
    https://youtu.be/X8TpRKfotBw
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-15, 23:06
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  3. [Άλλη] Υποψία ότι λείπουν γειώσεις σε εντοιχισμένο φούρνο
    από makis5462 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 17:41
  4. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 00:13
