Έλεγξε εάν μπορείς:
PIN 3,4 ΓΙΑ 3.3V ΣΤΟ BATTERY CONNECTOR(JBATT1) (ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΣΤΡΑΒΩΣΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Ο KBC)
Q109 PIN 2 1.8V
Q110 PIN 2 1.5V
Q113 PIN 2 1V
Q112 PIN 2 0.75V
Q126 PIN 1 1.5V
Έλεγξε εάν μπορείς:
Q109 PIN 2 1.8V
Q110 PIN 2 1.5V
Q113 PIN 2 1V
Q112 PIN 2 0.75V
Q126 PIN 1 1.5V
Τότε φίλε έχουμε πρόβλημα εδώ. Έλεγξε και τον pin 17. Από ότι λες περνάει το 3v always.
Δές και το pin 2 του U29.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 16-12-13 στις 14:01
Δες και το Pin 4 του U27.
Και τα R405, R401 για 1.8v
Λοιπον:
Στο πιν 17 του mini pci εχει 0 volt ανεξαρτητα αν ειναι αναμενο η κλειστο.Λες οτι κατι τρεχει εδω;
Στο πιν 2 του U29 εχει 3.125 off και 3.2 on.
To U27 δεν το βρισκω οπως και τις R405,R401 (αντιστασεις δεν γραφει επανω στην πλακετα,δεν ξερω γιατι)
Φανταζομαι παντως οι αντιστασεις θα ειναι ενταξει γιατι βλεπω συνδεονται κατευθειαν στα 1.8V
Δες εάν υπάρχει το R725 και τι volt έχει. Δες εάν υπάρχουν τα R556, R481, R889, D28 και εάν ναι τι volt έχουν. Ξεκόλλησε και το αυτοκόλλητο για το LA-675 για να δούμε εάν γράφει τίποτα άλλο από κάτω.
Δες στο D16 τα volt ή στο pin 104 του KBC (το KBC λέει στο SB ότι οι τα voltage regulators είναι OK) και δες εάν υπάρχει το Q90 και μέτρα το pin 1 να δούμε ότι πηγαίνει το signal από το SB στην CPU ότι όλα ξεκινήσαν OK και μπορείς επίσης να το δεις και στα PR919 και PR917.
Ψάχνω να δώ που μπορούμε να μετρήσουμε την αντίσταση από το PLTRST στο mini ή στο atheros με το 3VALW.
Εάν υπήρχε το U25 θα το βλέπαμε.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 16-12-13 στις 21:49
Είπες ότι το PLTRST πάνω στο KBC δεν είχε volt όταν το laptop είναι κλειστό;
Nαι.Ειχε 0 παντα και αναμμενο και σβυστο.Ειναι στο 17 του mini pci σωστα;
Edit:Eννοεις το PCI_RST ετσι δεν ειναι;
Όχι, στο pin 13 του KB930.
