Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 59
  1. #41
    Σε αυτο που λες με τον χρονοδιακόπτη, μόλις επιλέξω το πρόγραμμα πάει να ξεκινήσει και σταματαει, όπως είπαμε πριν. Εκεινη την στιγμή κατι με τα γραναζακια γινεται και τα ακουω να δουλεύουν για λίγο και μετά όχι. Και σταματα.
    Αυτό δεν αποδεικνύει όπως έλεγα παραπάνω ότι μπορεί να φταίει το μοτεράκι του προγράμματος ... γιατί υπάρχουν σημεία (από κατασκευής) όπου ο εγκέφαλος νεκρώνεται (προσωρινά) και δίνει την "ευθύνη" σε άλλο εξάρτημα για να τον "ξαναξυπνήσει και να τρέξει" όπως το παράδειγμα του θερμοστάτη.
    Πως θα μετρησω την ταση στα δυο πορτοκλαι καλωδια; Πως θα ενωσω τους ακροδεκτες του πολυμετρου;
    βγάλε τα πλαστικά περιβλήματα και πιάσε με κροκοδειλάκια στο πολύμετρο ... για να βλέπεις συνεχώς τι γίνεται εκεί με την βαλβίδα .. γιατί αν δεις την περίπτωση να σταματάει ξαφνικά η βαλβίδα αλλά συνεχίζει να έχει τάση στα άκρα .. τότε έχει ένα σπάνιο πρόβλημα η βαλβίδα. Ενώ κανονικά πρέπει η βαλβίδα να σταματήσει όταν έχει γεμίσει ο κάδος νερό μέχρι εκεί που πρέπει και ο πρεσσοστάτης κόβει το ρεύμα της βαλβίδας και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή δίνει εντολή στο μοτεράκι του εγκεφάλου να ξεκινήσει. (εξαρτάτε πάντα από τον κατασκευαστή)
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (25-03-13)
  3. #42
    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Τζίφος. Ανοιξα τον μηχανισμο με τα γραναζια. Τιποτα σπασμενο ή σε λαθος θεση. Ζεστανα και την πλακετα με ενα σεσουαρ. Παλι τιποτα. Στο ιδιο σημειο με πριν. Λεω να ξαναπερασω τις κολλησεις με καλαϊ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  4. #43
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Λοιπόν, μέτρησα το εν λόγω εξάρτημα, νομίζω είναι θυριστορ, και ηταν καμμένο. Το άλλαξα με αλλο, αλλα πάλι τιποτα.DSCF0586.jpg
    Κάτι μου λέει οτι η βαλβίδα νερού έχει πρόβλημα. Γιατί πλέον, μόλις πάει να ξεκινήσεις το πρόγραμμα, ενώ παλιά έβαζε νερό, τώρα κολλά, δεν βάζει νερό. Και λογικό είναι να μην έρχεται η εντολή από την βαλβίδα στον εγκέφαλο. Και να μην συνεχίζει.
    Τι αλλες μετρήσεις μπορώ να κάνω στην βαλβίδα; Πως να την τσεκάρω; Να την βγάλω να την δώσω ρεύμα, 220 βολτ, να ακούσω αν δουλεύει κάτι μέσα, αν κάνει "τσικ"-"τσικ". Τι να πώ...
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  5. #44
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Στο τελευταίο που λες, να βάλω κάθε ένα ακρο του πολυμέτρου σε ένα ακροδεκτη και την επιλογή ενδειξης του πολυμέτρου στο AC 600V?
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  6. #45
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Κι άλλες φωτογραφίες από την πλακέτα: DSCF0588.jpgDSCF0589.jpg
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  7. #46
    Ναι μπορείς π.χ. από μια εξωτερική πηγή ρεύματος (φις και καλώδιο και ένωση με κλιπς ... όχι να μην την βγάλεις την βαλβίδα .
    Το ρεύμα όμως του πλυντηρίου θα το έχεις εκτός ... το ίδιο και τα βύσματα που πήγαιναν στην βαλβίδα
    Άσε την βρύση ανοικτή όπως έχει ... όταν δώσεις ρεύμα από εξωτερική πηγή θα πρέπει να ακούσεις να παίρνει νερό θα το δεις και από την είσοδο της σαπουνοθήκης
    Και αυτό γίνεται
    Για δες και αυτά τα σημεία καλύτερα στην πλακέτα που δεν μου αρέσουν και πολύ και από εκεί και πέρα εσύ θα το κρίνεις. (σε κίτρινους κύκλους) . Αυτός ο κύκλος παραλληλόγραμμος καταλήγει που? στο μοτεράκι του χρονοδιακόπτη?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    limas (29-03-13)
  9. #47
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Και αυτό γίνεται
    Ναι το παραλληλόγραμμο καταλήγει στο μοτερακι. Και το στρογγυλο ειναι η κόλληση που έκανα με το θυρίστορ που αλλαξα. Το πάνω κυκλάκι, μαλλον είναι λεκες και θα τον καθαρίσω. Επιφανειακό είναι πάντως.
    Πάντως στα ποδαράκια του θυρίστορ. στο παλιο δείχνει 0 Ωμ, και στο νεο μια αντισταση. Νομίζω ηταν βλάβη. Αλλα πρέπει να έχει κι αλλη. Επίσης, θα μπορύσα να δω αν παω ρευμα στο παραλληλογραμμο που σημειωσες οταν μετακινείται το πρόγραμμα.
    Θα μπορούσα να δω αν έρχεται ρευμα στα πορτοκαλι καλωδιάκια, και μετα αν πηγαίνει ρευμα στη βαλβίδα. Αλλιως στις ακιδες της βαλβιδας κατευθείαν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 29-03-13 στις 00:45
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  10. #48
    Δεν υπάρχει λόγος από την στιγμή που θα ακούς τα γρανάζια να τρέχουν τότε και το μοτεράκι είναι εντάξει . Αυτό θα το δεις μόνο σε περίπτωση που νεκρώνει και δεν κάνει τίποτα . τότε θα το ελέγξεις (π.χ. αν δεν ακούγεται το μοτεράκι αλλά πηγαίνει ρεύμα σε αυτό .. τότε έχει καεί το μοτεράκι ) .. αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνεις προς το παρόν . Η προτεραιότητα σου είναι αλλού. στην βαλβίδα και για ποιο λόγο δεν κάνει την πρώτιστη δουλειά που είναι το να πάρει νερό.
    Το ανάποδο συμβαίνει η εντολή έρχεται πρώτα από τον εγκέφαλο για να πάρει νερό (και δια μέσου ελέγχου από τον πρεσσοστάτη που κανονίζει το πόσο νερό θα πάρει ) .. και αφού πάρει νερό ο πρεσσοστάτης είναι αυτός που όπως θα οπλίσει θα δώσει ώθηση στο μοτεράκι του εγκεφάλου να τρέξει για να κάνει τις υπόλοιπες λειτουργίες.
  11. #49
    Στην φωτό του #36 . δεν είδες και τον άλλο κύκλο όπου φαίνονται κάτι σαν άλατα? λες και έπεσε νερό?
  12. #50
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ok, βγαζω τα πορτοκαλι καλωδιακια απο,την βαλβιδα, ξεκιναω το προγραμμα πλυσης και δινω απο αλλο καλωδιο με κροκοδειλακια ρευμα στην βαλβιδα.
    Αν της δινω ρευμα και δεν βαζει παλι νερο, κατι παιζει.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Πρόβλημα στη λειτουργία ενισχυτή οπτικού ήχου με λυχνίες...
    από liagouras στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 18:33
  2. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
